Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Точно! Это мокрое нанесение! Прошарила глазами по диагонали почти всю статью, а на заголовок внимания не обратила !
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Судя по википедии
    них мокрый способ называется обычно
    Spray Applied Cellulose (Wet-Spray)
    он обычно применяется в новых зданиях
    а в старых - Dry Cellulose (Loose Fill)
    елки палки.. неужто действительно не уйти от мокрого способа для счастья?
    Короче говоря судя по обзору буржуйского интернета -
    1) делайте стены мокрым способом
    2) если такой возможности нет (например реконструкция старого дома) - сухим способом с плотностью не менее "3 or 3-1/2 pounds per cubic foot" - сколько это в граммах переводить лень
  3. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Пора уж давать техзадание строителям. Прошу совета и обсуждения. Правильным ли будет такое устройство кровли над мансардным этажем. Рисунок немного непропорционален -от пола чердака до конька будет 1,4 метра.Будут вент. окна . Мучает вопрос -надо ли еще ставить подкровельную мембрану? Делать изоплат как на рисунке или по всей поверхности до конька? Как поведет себя изоплат без мембраны, если на него будет капать конденсат с металлочерепицы?
  4. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    По усадке- вскрывал остатки сгоревшего дома(простоял 5 лет) - усадки нет. (ручная укладка 60кг/m3)
    Про влажность - измерял зимой -45% . Ощущения -тепло и сухо (это воспринималось как достоинство). Вообще, микроклимат в доме - результат комбинации огромного числа факторов. Всего не учтешь:(
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю что как бы он себя не повел - вряд ли ему это пойдет на пользу.
    Изоплат на стенах рекомендовано не оставлять без финишной отделки более чем на год. Так что решайте сами. Помоему экономия того не стоит.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Моё ИМХО:
    - Подкровельную мембрану ставить до конька
    - Изоплат можно до пола чердака, если боитесь за мембрану, добавьте чем подешевле до конька, просто изоплат там особо и не нужен, а защитить мембрану можно и не столь дорогими материалами :)
    - Если капать будет на изоплат, он сгниет... Не сразу, но все таки... Оно вам надо?
  7. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    зачем защищать мембрану ? Она же пойдет над изоплатом и сама его будет защищать ? или я чего-то не догоняю:|: Т.е я просто поверх изоплата от карниза до конька поставлю мембрану ( тайвек например, который можно класть прямо на утеплитель ). Так будет о.к. ?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не знаю, у меня только 35 :)
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если денег не жалко, можете поставить изоплат до конька :) Тогда действительно, ничем и ничего не нужно защищать.
    Но можно его поставить до чердака, тогда на чердаке мембрана будет открыта :) Вот что я имел ввиду :)
  10. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Эковата в качестве утеплителя - серия 2
    В первой серии ответов нет = зачем вторая ?
    Эковата - в буклетах по применению у ее россейских производителей ( 100 лет производят за бугром) все еще есть тонкости ... намеки и не определенность в использование .С брусом , с клееенным брусом , с фанерой , с осп , с картоном , паро и гидро изоляция = нужна или нет ...
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В первой серии накопилось более 1000 сообщений, поэтому модератор решил открыть второй том.
    Что касается неопределенностей и тонкостей: АТР производителей охватывает типовые конструкции, поэтому не стоит ждать труда в несколько сотен страниц с описанием применения материалов каждого с каждым.
    По документам еще много чего нужно сделать - это полноценных письменных заключений Госстроя (Росстроя) о применениях в конструкциях и рекомендациях по использованию, комплексные испытания комструкций на сопротивление теплопередаче, влажностные режимы, огнестойкость и тп - этол большая работа и большие деньги.
    Что касается СНиПов, ГОСТов, СН, ТУ и прочих документов - с ними тоже пока нет ясности, такой, как, например, в своде законов. Одни СниПы устарели и типа отменены, другие приняты, но не ратифицированы, третьи противоречат первым и тд. В строительном законодательстве тоже необходимо наводить порядок, системы типа "Консультант"а просто необходима, чтобы производители и потребители материалов и конструкций хорошо в ориентировались. Иначе получается какой-то рататуй :)
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все то же самое можно сказать в отношении любого другого утеплителя. У любого из них есть проблемы.
    Неопределенность есть только в условиях влажного теплого климата. В холодном и жарком все точно и определенно, и давно подсчитано.
    В условиях же влажного и теплого климата у минват гораздо больше проблем, чем у эковаты.
    Использование эковаты без пароизоляции это относительно новое направление. Даже в США еще недостаточно исследованное. В условиях же нашего климата таких исследований, а тем более опыта, пока нет. Некоторые форумчане как раз и ставят опыты, на себе, и достаточно успешно .
    А вопросы есть и будут всегда, даже по самым элементарным поводам. Кому то лень прочитать то, что уже написано, кто то прочитал, но не понял.
    И тонкости в строительстве тоже будут всегда, идеальных вариантов нет.
  13. Амид
    Амид
    Амид
    Гость
    Господа форумчане, здравствуйте. Отдельно специалистам в области производства эковаты. Нужна Ваша помощь. Решил утепляться эковатой после изучения в течении месяца всех отзывов и сравнений этого материала с другими утеплителями сделал заказ на 300 мешков у производителя. И наконец получил. Вопрос сейчач у меня один. Это и есть эковата о которой столько сказано и написано или мне впарили какой-то бумажный "бутор", пользуясь тем что регион наш значительно отдалён. Прокоментируйте пожайлуста моё фото. По моему оно сильно отличается от рекламных "видов" эковаты.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я видел получше вида- может не стоило брать сразу большой объём а взять одну упаковку на пробу, испытание огнём делали ?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как всегда в России: идея хорошая, а исполнение абы как. Взял на пробу несколько мешков, тоже буквы видно. Пробовал зажигалкой поджигать - горит зараза! Сейчас на чердаке лежит, может мышкам понравится.
