Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ПВА-дисперсия. но непростая.
    Сильное заявление
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вообще то с эковатой все легко считается, ибо производители ее указывают плотность засыпки для разных случаев.
    Например для пола около 35кг на м3 если я не путаю.
    35х19руб= 665 руб за 1м3. В стен от 45 кг вроде.
  3. поваренок
    поваренок
    поваренок
    К сожалению, в РФ эта проблема не специфична для эковаты. Все стройматериалы легко могут оказаться левыми, не соответсвующими и т. п.
    Вот, например, как вы цемент при покупке проверяете?
    Это всё вы очень верно пишите. У нас в стране очень плохо с актуальностью ГОСТов, ОСТов, и прочих хххПов и хххНов...
    Ну, дык, если можете, обеспечьте выпуск соответсвующих СНиПов...
    А так-то что разоряться? У нас в стране многие из СНиПов морально устарели. Вон и на коаксиальные дымоходы к современным котлам правил тоже нет...
    А что делать? Строить как при СССР и радоваться? Или есть ещё какие-то варианты?
    Да можно просто армированную плёнку брвть и всё. Никаких разрывов ;)
  4. One Rus
    One Rus
    One Rus
    Все понятно - 2 производителя убеждают в общей безграмотности.
    Так научите, покажите как правильно - мы не глупые - поймем. Только говорить о том, что надо использовать только труд профессионалов, при этом платя немалые деньги - не надо.
    Имхо - Не надо на этом форуме предлагать технологичный материал, который в конечном итоге возможно придется выбросить, ввиду того, что не обучены. А зачем получать многолетний опыт? если большинству из здесь присутствующих нужно утеплить только один свой дом?
    Прошу сильно не пинать, но мой опыт применения оказался негативным.
    Прошу откликнуться в этой ветке частников с успешным опытом применения - фото. замечания, рекомендации. Это будет надеюсь полезно для всех.
    Есть замечательные многокомпонентные полимеры позволяющие гидроизолировать всё и вся, а у нас по-старинке - "рулонку" катаютЪ
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, увы, ваш опыт оказался негативным.
    Мой (по крайней мере, пока) считаю позитивным :)
    На форуме есть как минимум человек пять, которые свой опыт тоже считают позитивным!
    Что еще нужно написать? Все написано... Для тех, кто выбирает, важно знать и ваш, и мой опыт. Для того, чтобы выбрать. На форуме нет однобокости! Никто и ничего тут не проталкивает, ибо мы же такого "манагера" и задавим :) Редко их рекламные темы живут долго и счастливо ;) И это хорошо!
    ЗЫ В вашем конкретном случае, ИМХО, виноват в основном "Вася"... Я считаю, что сам материал не виноват, что его задули с такими проплешинами, в которые и Роквул бы упал
    ЗЗЫ Чувствую, что придется мне таки вскрыть верх стены (благо, пока в одном месте доступ есть) и проверить усадку ваты... но ведь неохота :)]
  6. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Напишите, что увидели!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если вскрою :)] обязательно напишу :)
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну это не так, что Вы. Зачем превратно истолковывать написанное?
    Я не первый год пишу об эковате, в том числе и о самостоятельном монтаже. При этом не устаю говорить "осторожнее, господа, с самостоятельным монтажом стен, возможна усадка". Особенно это касается использования установок - вероятность оибки возрастает.
    Таких фраз с моей тороны не было. Но моя задача сказать, что об горячую чашку кофе можно обжечь руку, и причина не в том, что кофе плох.
    а. этот форум - не доска объявлений. за рекламу - бан. Здесь обмен мнениями.
    б. материал технологичным называется потому, что его использование требует определенных знаний, навыков, правил и, возможно, механизмов. Все это не является секретными данными.
    Гм. Это необязательно. Кто-то делает все сам, тратит время и набивает шишки, кто-то использует чужие знания и опыт, платя за это деньги. Стремление сделать все своими руками внушает уважение (сам люблю), но нужно где-то останавливаться и что-то доверять другим.
    Я сам строю сейчас дом, но до сих пор еще не решил, буду ли утеплять его сам или отдам монтажникам... посмотрим.
    можно взять точечный ИК-термометр и промерить температуру на обшивке. есть щель есть - будет существенное изменение.
  9. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    Поделитесь фотками позитивного опыта, пожалуйста. По жизни не скептик, но:
    1. как может россыпная вата, состоящая из волокон бумаги не давать усадку при плотности 35кг на куб м, в то время как для слоистой кладки из минваты используется минвата, с плотностью не менее 50 кг на куб метр, а стекловолокно не используют, тк в любом случае дает усадку, сползает? В чем волшебная особенность бумаги, откуда берется такая упругость?
    2. про пароизоляцию, точнее ее отсутствие, у кого какие мнения? Как может бумага не впитывать пар? Если это добавки, ве равно чудес не бывает. Антисептики при нанесение на деревянную конструкцию защищают ее от гниения, но в качестве гидро или пароизоляции не служат, кроме того со временем улетучиваются и теряют свои свойства, поэтому используются только в профилактических целях, а не как панацея от разрушительной влаги. Неужели они как-то по-иному ведут себя с бумажными волокнами и приобретают фантастические свойства?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Могу ответить по 1 пункту: 35 кг в стене - недопустимая плотность. При такой плотности вата сядет. Производитель (у которого я закупал вату) выше уже рекомендовал МИНИМАЛЬНУЮ плотность ваты в стене... откуда опять всплывает 35 кг?
    ЗЫ Интересуют фото - в моей теме их много, да и в темах по вате не раз постил, посмотрите, если интересно!
    По 2 пункту: "впитывать" - означает принимать и не отдавать... Как раз это свойство минват. Бумагу намочите и оставьте, она высохнет... минвата практически нет.
    Никаких фантастических свойств нет и в помине! Не фантазируйте :)
    Вы видели срубы, которым требуется пароизоляция изнутри, и гидроветроизоляция снаружи? Я - нет. Не скажете, почему? Примерно потому же я решил не использовать пароизоляцию в доме, (кроме санузла).
    Кстати! Производитель (Павел) не раз говорил, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать вату безоглядно без пароизоляции, так как поведение такого пирога еще не проверено достаточно практикой :)
  11. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    1) ок, не 35, пусть 55-65 все равно за счет чего она не будет давать усадки, если не применять никаких связующих?
    2) ""впитывать" - означает принимать и не отдавать" минвата сохнет, намочите и оставьте, убедитесь, что сохнет не только бумага:) А по законам физики любой мокрый материал лучше проводит тепло, я сегодня на практике в этом убедился, купив новые сухие сапоги.
    Да, при утеплении снаружи, а где вы видели без?
    На сайте эковаты рекламный ролик с заявлениями об отсутствии необходимости пароизоляции, а какой производитель Павел говорил о "НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯХ" безоглядного не использования пароизоляции, я не знаю.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Мой опыт тоже положительный. Утепляла вручную, процесс не сказать чтобы сложный, но муторный, неприятный и долгий. Сделаны пол и стены (потолок не успела). В конце укладки, которая заняла 3 месяца по выходным, появилась необходимость оторвать верхнюю доску в комнате, с которой начинала. Вата не осела. Не помню, какая плотность получалась по стенам, искать лениво... вроде около 60 кг/м3.
    Вообще есть ощущение, что диспут пошел по кругу...
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    То есть из за того, что у вас опыт оказался негативным, кто то должен подорваться и начать вам доказывать что у него все хорошо? :)
    Человек уж так устроен, что жалуется чаще и охотнее чем хвалится. Поэтому как раз негативные отзывы обычно более красочные и частые :)
    Я за темами с эковатой слежу уже больше года. Положительные примеры есть, с фотографиями и отзывами. Кому надо может сам поискать. Причем настолько негативный опыт как ваш, по моему первый вообще.
    Кстати забавная штука... буквально пару дней назад баловался у друга в гостях, похожий на брелок с цифровым дисплейчиком, и режимом непрерывного и точечного замера - был куплен по словам хозяина рублей за какие то небольшие деньги в районе тысячи рублей. Весь дом конечно им проверять как тепловизором устанешь, а вот выборочно проверить потенциально проблемные места - вполне.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я тоже свой опыт ручной укладки довольно подробно осенью описывала. Впечатления полностью совпадают с впечатлениями burenkina , и плотность примерно такая же получилась.
    Вам просто не повезло в «фирменным» Колей. Если человек этим занимается профессионально, то должен сразу видеть, выдержит пленка давление или нет. А если у него все «рвало», то может он это впервые делал? Вам бы стребовать с них возмещение убытков.
    И, действительно, странная рекомендация Экватора, что в стены плотность – не более 45 кг/куб. У американцев рекомендации – в стены не менее 45 кг/куб, а у них эковата, наверное, получше будет.
    Мне тут недавно попалась на глаза информация, что теми машинками (мобильными), которые американцы в аренду берут для самоиспользования, можно задувать эковату только в перекрытия. Для стен у них мощности не хватает.
    И еще, раз у вас столько воды в стены попало, явно были какие-то проблемы с целостностью пароизоляции.
    Использование же эковаты без пароизоляции вещь довольно условная. Оно рекомендовано для теплых штатов в Америке, но у нас пароограничение (не пароизоляция!) обязательно должно быть, и для ПМЖ оно посчитано и прописано в соответствующем СНиПе: паропроницаемость внешней стороны стеновой конструкции должна быть в пять раз выше паропроницаемости внутренней строны. Если это правило нарушить, будет происходить накопление влаги в конструкции, а насколько оно будет критичным, зависит уже от конкретных условий.
    А у нас все хотят видеть либо черное, либо белое: либо надо пароизоляцию, либо не надо. Эковата - либо "сухая", либо "мокрая". А она еще и слегка влажная может быть, и для нее это некритично. А почему?, об этом уже, ну очень много было написано. Коротко, потому что у волокон эковаты и минват разная структура. Точнее у волокон эковаты она есть (структура), и очень сложная, а у волокон минват ее нет, никакой.
  15. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Ну Вы уже загнули! При всем моем подсознательном одобрении эковаты как утеплителя, такие высказывания скоро ну точно отобьют охоту им воспользоваться!! То, что утеплитель должен быть как можно более сухим - это факт. Но никак не слегка влажным, или чуть-чуть мокрым! Не хотите ли вы сказать, что теплопроводность сухой бумаги и мокрой не отличается! Тогда позвольте отправить Вас в 8 класс вспомнить тему теплопроводности тел!
    Ну а про структуру волокон - это высший пилотаж! А из чего же, по Вашему, минвата состоит? Не из структуры ли волокон? Да, она несколько другая, но, на мой взгляд, не менее сложная.
