Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему нет- эковата может впитать достаточное количество влаги.
    Некоторые спанбонд натягивают.
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Вообще запутался. В описании пленки Tyvek® VCL производитель пишет:
    "Использование Tyvek® VCL в сочетании с волокнистым утеплителем и гидро- и ветрозащитной мембраной Tyvek® позволяет достичь температурно-влажностного баланса в помещении близкого по характеристикам к бревенчатому дому. Комфортный и благоприятный для здоровья микроклимат в помещении достигается благодаря тому, что пар в небольших количествах проходит через пароизоляционный слой, но не задерживается в утеплителе, а легко выходит через гидро- и ветрозащитную мембрану. В результате обеспечивается нормальное функционирование здания без намерзания льда в утеплителе в зимний период и снижается накопление влаги в строительных конструкциях в летний период при кондиционировании помещений.
    Монтаж Tyvek® VCL
    Материал раскатывается перпендикулярно или параллельно стропилам с внутренней стороны чердака и фиксируется к ним скобами с шагом 300 - 500 мм. Рекомендуется установить рейку поверх материала для обеспечения зазора между внутренней облицовкой и пароизоляцией. Допускается устанавливать Tyvek® VCL любой стороной, предпочтительнее монтировать гладкой стороной, с маркировкой, внутрь мансарды."
    Ну слишком малый угол ската:|:
    Про бумагу, так пусть впитывает и передает эковате, а эковата в атмосферу. Не до такой же степени намокать может что разрушаться начнет?
  3. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Между ондулином и гидроизоляцией ничего - пленка на обрешетке, сверху ондулин. Дом пмж, мансарда жилая, отапливаемая, внутри +22 за бортом этой зимой было и -25.
    Да, и еще - минвата уложена двумя слоями: первый от улицы 10см, второй перпендикулярно первому 5 см.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну вроде для стен надо два слоя гкл. Это во-первых. Во-вторых - гкл может и оторвать под давлением, но это контролируется в процессе задувки. Два слоя гкл - не должно оторвать:)
  5. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    Откуда у Вас информация о возможности использования крафт бумаги? Когда эковата впитает достаточное количество влаги она потеряет свою теплопроводность с этим недавно согласились даже ярые сторонники эковаты, только зачем устраивать рассадник плесени?
    1. Где запутались, сформулируйте вопрос.
    2. В данном случае кроме как удержание эковаты никакой больше функции крафт бумага нести не будет, тк она не является ни пароизоляцией, ни гидроизоляцией. По сути бумагу оборачиваете бумагой, пароизоляции в таком пироге нет. Влажная эковата увеличит теплопроводность и промерзнет. Использование крафт бумаги равносильно неиспользованию пароизоляции.
    Крафт бумагу допускается использовать в строительстве при устройстве цементных стяжек по минплите, где крафт бумага будет как разделительный слой и кратковременно препятствовать проникновению цементного молока в минплиту. Других случаев применения крафт бумаги в строительстве я не помню, но в качестве гидроизоляции или пароизоляции она не используется.
    В местах крепления ондулина к гидроизоляции, нет воздушной прослойки.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы не оторвало и не бугрился можно поверх гипсокартона прикрутить доски временно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почитав вас в теме про эковату не собираюсь вступать с вами в дискуссию- своё время оцениваю по другому.
    Я советую не вам а человеку задавшему вопрос- и его право прислушиваться или нет.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Запутался тут: Производитель говорит что с внутренней стороны мансарды ложить супер паропроницаемый Tyvek® VCL это очень круто и полезно.
    А вы говорите нельзя ложить диффузионную пленку со стороны мансарды, так как утеплитель будет чрезмерно влажный, в мороз будет промерзать затем оттаивать и капать.
    А производитель пишет:
    "благоприятный для здоровья микроклимат в помещении достигается благодаря тому, что пар в небольших количествах проходит через пароизоляционный слой, но не задерживается в утеплителе, а легко выходит через гидро- и ветрозащитную мембрану." Я не знаю почему он не задерживается, но производитель пишет что он выходит, а вы пишите что задерживается. Вот и запутался. Или это из за того что я не понимаю разницы между диффузионной и паропроницаемой пленкой?
    Попробую задать вопрос более конкретно, нужно ночью уже за пленкой выезжать, надо срочно определится. Помогите пожалуйста.
    Правильный ли это пирог изнутри наружу: Tyvek® VCL, стропила с эковатой 175мм, Tyvek® Solid или Tyvek® Supro или Tyvek® Soft, обрешетка, натуральная черепица.
    Спасибо всем за ответы.
  9. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    По пирогу все правильно по Тайвеку VCL вот выдержки с сайта производителя:
    "Tyvek VCL – это пароизоляционная мембрана нового поколения".(ключевое слово-пароизоляционная) Преимущество пароизоляционных пленок нового поколения в том что они на 100% не задерживают пар, не создают эффекта парника, а имеют низкую паропропускную способность (ключевое слово-низкую) Пирожок правильный по пленкам, по утеплителю не знаю. По пленкам все верно.
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Почему я тут не могу найти данного ключевого слова? И многих еще слов которые вы указали из выдержки. Может выдержку не на ту модель указали? Кроме того вот выдержка из этой характеристики:
    Показатель паропроницаемости Sd:
    (согласно DIN 52615) > 2 м
    Это разве считается низким?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про эковату
    Так как волокна ЭКОВАТЫ являются целлюлозными, а не стеклянными или каменными, при повышенной влажности их капилляры пропускают влагу в себя (капиллярное всасывание широко распространено в природе: оно определяет поднятие соков в растениях), она не скапливается между волокнами, поэтому пространство между ними остается сухим, и теплопроводность ЭКОВАТЫ не изменяется. Причем она остается неизменной до достижения влажности в материале 23,5%. Институтом термоизоляции (Вильнюс, Литва) в 1999-2001 годах выполнены исследования влажности ЭКОВАТЫ в облегченных кирпичных стенах одно- и двухэтажных жилых домов (средний слой в трехслойных стенах). Исследования проводились на образцах, отобранных в октябре (в начале периода влагонакопления) и апреле (после влагонакопления в зимний период). Средние значения влажности ЭКОВАТЫ во всех случаях, независимо от года наблюдений и толщины ее слоя, колебались от 8,9% до 14,7%, то есть они не достигали предела. Данные исследований показали, что в слое ЭКОВАТЫ влага не накапливается, а выходит наружу в атмосферу. Это подтверждается не только исследованиями, но и практикой применения облегченных кирпичных стен с утеплителем из ЭКОВАТЫ ( воздушная прослойка между наружным слоем из кирпича и утеплителем, пароизоляция не предусматривается) в Финляндии и Швеции, Англии, Германии, США и Канаде.
    Ведущим институтом Сибири и Дальнего Востока «Красноярский ПромстройНИИпроект» выполнены исследования и расчеты на паропроницаемость кирпичной наружной многослойной стены для климатических условий Красноярска (при минус 40° С). Их них следует, что конденсации водяных паров в стене в зимний период не происходит.
    Эковата не требует применения пароизоляционных пленок.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Но что в стене не требуется то с этим я согласен. Я просто рассуждаю по тому что, большинство профессионалов на этом форуме такого же мнения. Но вот чтобы мансраду утепляли эковатой и без пленок на мансарде не видел тут не разу.
    По этому давно сделал вывод - что стены и крыша мансарды совсем разные вещи и разный принцип. Не смотря на то что в обоих случаях эковата.
  13. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    А почему в России не проводят официальных лабороторных исследований, не устанавливают официальных технических характеристик и не сертифицируют их? Или это только в институтах Прибалтики умеют?
  14. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    При применении минваты в слоистой кладке стен пленки тоже не требуются. И это,несмотря на то, что структура базальтовых волокон не является целлюлозной.
    Ни на одном сайте, рекламирующем эковату не нашел коэфф-та теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б, сертификатов тоже не видел, может быть поэтому проектные организации опасаются закладывать данный вид утеплителя?
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    А чем это объясняется? Характеристики с эковатой схожи или почему?
    И не объясните еще почему в стенах с эковатой пленку не применяют, а в мансарде с эковатой применяют?
