Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая же у Вас плотность засыпки?
    Полюбому эковата раздует внизу пленку и бумагу.
    В вертикальных стенах плотность до 70 кГм2
    Фотки можете привести, что Вы там придумали?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Уже не раз писал :) В стене больше 70, в кровле поменьше.
    Средняя по дому получилась около 70.
    Внизу бумага подшита дюймовкой с шагом 300-350мм, не раздует точно :)
    Сверху пленка, ее поднять уже не должно, так как угол не большой, вата трамбовалась тщательно. Плюс, в верхней части (там никак не протрамобвать было) насыпано значительно больше 200мм... Если чуть и поедет скат, то сверху должно остаться... Я на это надеюсь :)
    Фото все в теме. Там вначале есть ссылка на альбом на Пикассе...
    А ничего супер нового я не придумал:
    - засыпал послойно, протрамбовывая тщательно вату, особенно в углах. Обращал внимание, чтобы вата уплотнялась равномерно, не поднимая пленку. Для этого использовал черенок от швабры, на торец которого прикрутил кусочек фанеры, размером с пачку сигарет... (фото 1)
    - дул пылесосом сам. На конце шланга была картонная труба, ей старался тоже уплотнять, т.е. дул вниз, а вата, как дрожжи поднималась... как только пылесос начинал затыкаться, чуть приподнимал трубу... Каждые полметра - трамбовка... (фото 2)
    - И так всю скатную кровлю :|: (фото 3)
  3. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Поскажите по такой констр.кровли.
    Сейчас временый рубероид по обрешетке, обрешетка с шагом 20см. Внутри ничего нет (страпила и обрешетка). Планируемое покрытие пескоцементная черепица.
    ВОПРОС?
    Можно ли сейчас изнутри мокрым способом задуть эковату. Потом сняв рубероид на обрешетку уложить супердиф. пленку, контровая обрешетка с зазаром и черепица.
    Внутри по страпилам гидроизоляция и тд
    Либо изнутри подшить ОСБ либо фанерой и задуть сухую эковату?
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А в Кемерово есть представители данного чудо утеплителя? Обзвонил несколько контор ни кто даже и не знает что это такое. :(
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всем Здравствуйте. Ситуация такая. Есть черновая 2х скатная кровля под рубероидом на OSB. Со временем будет мягкая черепица. Хочу утеплить кровельный пирог эковатой, хотя по проекту Rokwool. Разбирать кровлю не хочется, поэтому буду работать изнутри. Варианты в эскизах. Под плёнкой дешевле, но сомнения одолевают. Сам не знаю почему. Под фанеру надёжней, но не знаю как поведёт себя эковата в этом случае. Что думаете по этому поводу?
  6. blacksun
    blacksun
    blacksun
    В Новосибирске должны быть :) хотя везти далековато конечно :)
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    У Вас неправильное представление о кровельном пироге. Если Вы монтируете СДМ(мембрану) по обрешетке, то по ней сделать необходимо и обрешетку и контр обрешетку(для создания вент зазора).
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думаю, что самый правильный из предложенных будет вариант "с фанерой" + "с пленкой" :)
    Только фанеру заменить материалом с хорошим паропропусканием, типа ИЗОПЛААТа. Смотреть, если материал требует гидрозащиты, то ставить пленку.
    Теоретически, можно обойтись вариантом "с пленкой", можно посредине лаг на ОСП крыши прикрепить брусок, который подожмет "подушку" изоспана...
    При таком вентзазоре можно использовать только коньковую вентиляцию... грибки не пойдут... как у вас организована вентиляция подкровельного пространства?
    И не забудьте под имитацию бруса тоже положить хотя бы бумагу, чтоб вата в щели не пылила.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока никак. Его ещё нет. Бумагу- да, думаю надо положить, только найти её пока не могу.
  10. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    А что, подушка будет большой? При стандартной плотности 35 кг/м.
    А то у меня вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/54220/page-2#post-1368321
    почти такая же проблема. Только мембрана уже натянута.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, не нужно зацикливаться на крафт-бумаге :)
    Народ и дешевые обои бумажные и спанбонд использует :)
    Вентиляцию делайте обязательно!
    Лучше с Изоплаатом, но если по деньгам не проходите - можно попробовать только с пленкой. Но намучаетесь, предупреждаю! В "подушке" есть два существенных недостатка:
    - она перекроет вентзазор, соответственно, ухудшит вентиляцию.
    - конденсат будет стремиться к стропилам... соответственно увлажнение стропил и брусков обеспечено, плюс, так как вы будете крепить пленку изнутри, то не сможете надежно герметизировать место примыкания пленки к стропилине... соответственно получите лишнее увлажнение ваты, что совсем не рекомендуется :)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо. Буду посмотреть, что такое изоплат и с чем его едят.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Смотря, чем будете дуть :) Изоспан тянется сильно... вентзазор запросто перекроет.
    Один в один, как у меня было :)
    Кстати! Тот стык изоспана и ОСП тупо запенил
    Сначала смочил и ОСП и пленку и пистолетом за пару раз. Держало крепко!
    Смотрите какой-нибудь волокнистый материал с хорошей паропроницаемостью, желательно стойкий к увлажнению... Обычный ГВЛ думаю, не совсем подойдет, так как мягкий очень...
  14. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Я наверное невнятно сформулировал
    Эковата мокрым способом изнутри.Сущ.обрешетка не даст вылезти наружу.
    Потом снимаю временный рубероид и на обрешетку с улицы СД мембрану, потом естественно формирую зазор (брусок поперек конька, потом на него шаговая обр. для черепицы)
  15. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Буду руками закладывать, объемы у меня небольшие. Вентзазор 5 см. На Крыше два алипая - коньковых аэратора.
