Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Про горючесть - лучше сами посмотрите, приедете в фирму (на склад желательно), пусть при вас подожгут. Думаю, не откажут. При мне, работники склада в вату окурки тушили, пока начальники не видят.:)]
    "Вектор Плюс" - отпочковался, в свое время, от "Эковата-Омск" (где беру я), думаю, что качество такое-же, хотя... все нужно проверять самому.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Именно так и с моей было. Только жег зажигалкой :)
    Вроде бы именно так и должно быть в идеале, т.е. она именно должна "обугливаться", а не гореть...
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    И у меня только обугливалась, пока зажигалку держишь. Вата была мытищинского "Экватора".
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Надо было горелкой её жечь... Тогда всё прекрасно горит :) т.е. тлеет мунут несколько... при доступе кислорода...
    Как утепленный каркас поживает? Усадку не проверяли?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Скатался щас, прикупил эковату омского производства. Перемолота хорошо, масса однородная, сразу и не скажешь что она сделана из обычных газет. Привез домой, взял шепотку ваты, положил в печку и наложил сверху спичек (вместо дровишек) и подшег все это дело. Пока спички горели она обугливалась, и чуть обгорала, как только спички прогорели она спокойно затухла и даже не тлела.
    Взял я ее для утепления пола на первой этаже. Планирую такой пирог:
    1. Черновой пол (доска 25 мм);
    2. Постелить обычные обои (вместо крафт-бумаги, в нашей деревне я ее еще пол года искать буду).
    3. Закрыть еще слоем обоев (на всякий случай что бы пыль от нее не попадала в помещение)
    4. Чистовой пол (доска 35 мм).
    Поправьте если где то не так.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой размер половых лаг у Вас и как собираетесь крепить черновой пол, рисунок приведите..
    Обои это конечно жесть, кто Вам посоветавал?
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Лаги обычный брус 150х150 мм уложенный через 450 мм. К лагам прикручены черепные бруски 30х30 мм и на эти бруски уложена доска 25 мм. Чертежик я думаю не стоит приводить, т.к. это стандартная конструкция для пола.
    По поводу обоев. Ни кто мне не советовал, а вычитал на данном форуме, в первой теме про эковату. И ни кто даже не возражал по применению их в конструкции пола.
    А что тогда использовать вместо крафт-бумаги? Ее я точно не найду, а делать надо срочно (надоело жить на втором этаже) хочу уже побыстрее доделать пол на первом этаже.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Гложут сомнения насчет обоев снизу, но посоветовать что - не знаю...
    Но вопрос возник еще один: 150-(30+25)=95 мм - не мало для пирога пола утепления?!
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да сам понимаю что это совсем не то что надо, но что делать. Что такое крафт бумага знаю (мама работала в типографии). Щас ее рикрыли. Дома где то валяется (по словам мамы) упаковочная бумага. Она тоньше крафта, но по качеству такая же. Может ее стоит тогда использовать?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Собственно меня лично гложут сомнения в целесообразности ЛЮБОЙ бумажной продукции снизу, где влага... Я просто этот вопрос не прорабатывал, так как строил на плите :)
    Основной-то мой вопрос был по толщине утепления пола - ИМХО, слишком мало... получится, что все усилия коту под хвост... Я бы в своих условиях рассчитывал пол ну никак не меньше 200 мм, а для ваших - так и все 300...
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Смотря что находится снизу.
    Жил в сибирской деревне в доме. Там был подпол и в нём была температура + 2-3 градуса и без ветра. Так если над таким подполом смонтировать полы с утеплением эковатой в 95 мм., то я думаю будет достаточно. Но если там улица, то и в районе Сочи (родины зимней олимпиады 2014 года), будет не гуд.
    А насчёт бумаги снизу, где влага, то любая бумага, а тем более крафт, сохранит свои свойства по нескольким причинам. Я думаю, лаги, черепные бруски и доска чёрного пола обработаны всякими пропитками, в том числе и антиплесневыми, а в самой эковате присутствуют бораты, которые по своей сущности припятствуют образованию грибка. А по сему - бумага будет намокать и сохнуть вместе с эковатой, т.к. это, в принципе, одно и тоже.
    Бумага нужна в данном случае как ветрозащита и выполняет роль препятствия против просыпания эковаты при засыпке.
    И пройдя несколько циклов намокания-высыхания эковата за счёт лигнина уподобится типа плите и в дальнейшей надобности в бумаге откажется. Но бумага останется, если не гладкокожей девицей, то хотя бы уважаемой морщинестой старушкою.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На счет увеличения толщины утеплителя уже задумался. Прорабатываю этот момент как это грамотно сделать. Есть пока только одна мысля: положить сверху на лаги доску 30 мм и этим увеличить слой утеплителя до 125 мм. Возможен такой вариант или посоветуйте как грамотно это сделать?
    Лаги, черепные бруски и черновой пол пропитан трудновымываемым Сенеж био на три раза. Так что антисептика в полу хватает. Бура в эковате будет только укреплять защиту.
    А если взять упаковочную бумагу, в которую раньше (а у нас и продолжают) упаковывать мебель??
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По поподу увеличения толщины утеплителя:
    - можно не использовать бруски, а прикрутить снизу к лагам доску - тем самым увеличив толщину на 30мм! Это как минимум. Сверху тоже можно, лишним не будет. А если подпол позволяет, то я бы подумал, как снизу увеличить высоту лаг еще больше... Там можно как нибудь надставить обрешетку? Если есть возможность ее сделать перекрестно, то можно и мостики лаг перекрыть :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока я вижу 3 варианта.
    1. Если полы ещё до конца не сделаны, то можно разобрать их и подвязать или прикрутить снизу ( т.е. закрепить каким-то образом) перпендикулярно балкам доску или брусок, т.е. сделать обрешётку. Затем на эту доску положить чёрные полы.
    Этим можно увеличить толщину утеплителя на 30 мм. ( в Вашем случае исключить черепной брусок). А сверху балок действительно можно положить дополнительно и брус и доску, ещё увеличив толщину утеплителя.
    2. Если нет возможности снизу подшить чем-то опоры для чёрного пола, то выход один - набивать дополнительно доску или брус сверху на толщину, максимально допустимую для высоты помещения. Вплоть до увеличения дверных проёмов.
    3. Максимально утеплить цоколь, чтобы не допустить проникновения в подпольное пространство уличного холода.
    Я не знаю на какой стадии находится у Вас строительство, и как организовано у Вас подпольное пространство. Поэтому советы давать нелегко.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что скажите за такой вариант?
    Как можно увеличить толщину утеплителя в лагах пола.
    Обшиваем лаги ветрозащитной паропроницаемой пленкой, опускаем ее вниз лаг на нужную глубину(5-10 см) и засыпаем эковатой.
    Так как прочность ее очень большая, а вес эковаты 35кг на 1м3 то она легко его выдержит.
    Ну а сверху уже кладем паронепроницаемую пленку и доски чистового пола или кому что нравится.
