Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мы с GOOSE одновременно ответили об одном и тоже.
    Кстати, можно ещё больше увеличит толщину, исключив даже доску чёрного пола.
    Нужно снизу подвязать сетку с ячеёй примерно 20х20 мм. и сверху на неё настелить типа толстого картона.
    Но материал сетки нужно выбирать такой, чтобы не сгнил со временем. Типа какого- нибудь пластика или нержавеющей сетки, и подвязывать её к балкам тоже нерж. проволокой.
    Отличный , практически идеальный вариант. Нужно всем рекомендовать его, кто хочет увеличить толщину утеплителя.
    Малозатратный и технологичный метод.
    Нужно только найти защиту против грызунов.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не хочу просто тему засорять, т.к. этот вопрос для другой ветки.
    Значит буду на лаги ложить доски и тем самым увеличивать толщину перекрытия. Другие варианты к сожалению уже не возможны, т.к материал уже весь заготовлен, пропитан и порезан нужными размерами. И вверх уже сильно не разбежисся. Домик уже построен и мы в нем живем на втором этаже. На первом уже стоит дверь и выше поднять не получиться так как пол тогда получиться выше порога двери.
    Щас быстренько прикинул по расчетам. Пол у меня 14 кв.м. (в даном помещении). Получается что сейчас пол (не утепленный вообще) имеет теплопотери 4275 Вт; при толщине эковаты 125 мм теплопотери через пол составят 225 Вт.
    После утепления в 125 мм, может и будет пол прохладным, но ледяным он точно не будет, да и заметны изменения по теплопотерям через пол.
    На счет бумаги. Нашел на типографии упаковку от рулонов. Она вроде и есть крафт бумага (цвет как картон светло-коричневая). С одной стороны она как глянцевая и гладкая а с другой шаршавая. А так понимаю глянцевой стороной наружу, а шаршавой к утеплителю делать? Посоветуйте, просто настоящей крафт бумаги как у Вас продают мы наверное еще лет 5 не увидим в продаже.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно для страховки сетку садовую опустить, но я не думаю что мыши если они даже и попадут в подпол смогут что с ней сделать.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не стоит. Она слишком слабая.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрите в продаже мешки бумажные строительные многослойные. Они изготовлены из крафтбумаги. Одним мешком , если его аккуратно разрезать на отдельные листы, можно закрыть 2-3 м.кв.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересно, а картон упаковочный может быть в качестве подкладки, гофрированный?
    Должна подойти. Бумагу упаковывают в том числе и от непогоды, она должна держать влагу, тем более она с одной стороны ламинированная.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера привезли домой эту упаковку. Устроил ей фотосессию. Вот так она выглядит: одна сторона (где надписи) шарашавая, другая сторона глянцевая и блестящая. Очень похоже что она чем то покрыта влагостойким. Кто что думает? Можно ее использовать?
    На просторах инета нашел описание данного продукта. Ваши мнения господа форумчане.
  8. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Сдается мне с полиэтиленом сварена, подожгите кусочек будет плавиться, али нет.
    А в какой конторе эковату брали и почем?
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На пленку это не похоже. Я хоть и не жег ее но на ощупь не похожа. Я ее мял всяко разно. Это какое то покрытие. В прикрепленном документе об этом написано.
    Как контора называется не знаю. Вышел на нее через производителя. Повонил в омск и мне сказали координаты, кто покупал у них эковату с нашего города. Фирма занимается строительством домов и катеджей. Можно сказать с трудом уговорил их продать мне просто эковату. Покупал ее по 35 р/кг. Еще находил контору которая тоже строит дома (и не занимается реализацией эковаты), но там мне выставилиценник 40 р/кг (новосибирская). Если нужны контакты могу в личку скинуть
    А вы не пробовали искать крафт бумагу у нас в городе? Если нашли поделитесь адресом и телефончиком конторы.
  10. Jambo-bail
    Jambo-bail
    Jambo-bail
    Гомель
    Это обычная крафтупаковка, ламинированная с одной стороны полиэтиленом. В неё расфасовываются гигроскопичные материалы.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так ее можно применять вместо обычной крафт бумаги? Настоящей в глаза не видел и еще долго не увижу.
    И если можно применять какой стороной куда лучше постелить??
  12. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Крафт бумага с ламинированием является пароизоляционным материалом (аналог Ре-Рар 125 с п/э покрытием). Если ставить, то со стороны помещения для пыле- и парозащиты. Пароизоляцию не стоит ставить на наружный слой. Поищите лучше крафт бумагу без покрытия либо мембрану.
    И еще:Pe-Pap 125 выполнен на основе крафт-бумаги с нанесенным полимерным покрытием. При монтаже материала в качестве паробарьера сторона с полимерным покрытием должна быть обращена внутрь помещения.
  13. Jambo-bail
    Jambo-bail
    Jambo-bail
    Гомель
    Скорее получится не паробарьер, а гидроизоляция. Дышать этот материал не будет абсолютно. Проще положить полиэтиленовую пленку. И если это будет перекрытие между грунтом и первым этажем - никакой пароизоляцией накрывать Эковату нельзя.
  14. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Стесняюсь спросить, а есть реальный опыт приобретения и работы с Pe-Pap 125?
  15. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Работал с эльтпапом
