Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    тогда, если не сложно:
    1. Как крепили к стойкам? Если просто степлером, то с каким интервалом
    2. Как закладывали эковату - задували или в ручную?
  2. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Крепил степлером с шагом 30-40 см, затем зашивал имитацией бруса вплотную к крафт-бумаге. Задувал выдувной установкой. Задувать под картон закрепленный только скобами я бы не рискнул, т.к. поток воздуха точно оторвет; вариант с упаковочной лентой тоже не очень, а вот усиление брусками выглядит надежнее
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я болдюююю.
    Понимаю задувать в стену, зашитую гипроком, там площади.
    Но задувать в стену, зашитую имитацией бруса?!?!.
    Если конечно деньги напечатанные.
    Я у себя делал так. Поднимал 3-4 доски имитации бруса без всякой бумаги, размельчал в бочке дрелью эковату, насыпал совком в получившуюся нишу, приминал чуть-чуть рукой и аля.
    Комнату 3.5Х4м. полностью пол, стены, потолок утеплял 2 дня с перекурами. Вру. Закладывали эковату в стены жена и сын. Я шил имитацию и в перерывах занимался другими делами. А когда я им сказал, что они заработали за засыпку почти 10 кубов 5 тыс. руб., (немного схитрил и занизил цену), то радости не было предела.
    Теперь не могу от них отбиться, просят работы.
    И, кстати, знаю, что каждый уголок у меня будет утеплён!
    Не надо искать виновных в косяках.
  4. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Вот. Так и надо делать.
    При задувке, на больших площадях всегда есть шанс, что какой либо уголок останется без ваты.
    Мне, когда крышу наклонную задували, вроде все нормально делали, а полости все равно оставались, потом аккуратненько делали разрезы и туда еще дули.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В общен неделя поиска крафт бумаги прошла без толку. Перевернул весь город, но ее нет вообще. Одна контора вызвалась помочь под заказ привезти с новосиба рулон 500 кг под заказ. Но куда мне ее столько??
    Осталось только три варианта:
    - обычная упаковочная бумага;
    - обои;
    - картонные коробки разбирать.
    Что предпочтительнее? На выходных надо пол делать. Назад дороги нет и времени ждать тоже.
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да думаю можно обои по 50 р/ рулон, можно и картон, если нахаляву найдете.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, в ваших условиях я бы взял, что подешевле :)
    В общем, "богатый" выбор
    Боюсь, что обои по 50 руб будут слишком тонкие, а вот картон представляется более надежным...
  8. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    2 ося. Утеплил дом 70 кв.м за 2-3 часа при -30 за бортом. Шахты полностью просматривались- заполнение полное. Стены не продувает. Вата, смонтированная выдувной установкой имеет меньший коэффициент теплопроводности и приблизительно равномерную плотность. Единственное что сейчас бы переделал - толщину слоя не 15 а 20 см и отапливал бы одним обогревателем. А так ни о чем не жалею.
    2 Владимир В: ставить нужно что-то плотное. Если порвутся обои то при ходьбе по полу будет пылить. Поэтому я бы ставил сверху крафт с покрытием, а снизу паропроницаемый материал, например, диффузионную мембрану.
  9. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Приступили. Ничего, что днем?:)]
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    То что ей не нужна пароизоляция это хорошо, но всеж.
    Хочется разобратся.
    Например при обычном утеплителе и некачественной пароизоляции ватные утеплители промокают насквозь, т.е пар из помещения, возможно влажного из-за проведения работ, но теплого, доходит до точки росы в утеплителе и естественно выпадает в воду, утеплитель намокает!
    Собственно я не понимаю почему эковата останется сухой, сомневаюсь почему так же не произойдет в ней?
    Физику процесса кто нить способен обьяснить?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Физику объяснять не буду. Объясню логическую ошибку.
    С чего вы взяли такое категоричное утверждение - "ватные утеплители промокают насквозь".
    И с чего вы взяли что эковата остается сухой? Где конкретно это написано?
    Речь идет во первых об увлажнении а не намокании
    во вторых о разных свойствах материалов при одинаковом увлажнении.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Много раз уже объясняла, воспользуйтесь поиском.
    Целлюлоза – очень гидрофильное вещество. Она связывает воду на химическом уровне. Связи там хоть и слабые, водородные, но это все-таки химические связи. То есть эта связанная вода перестает подчиняться физическим законам, она как бы исчезает. А поверхность целлюлозы в эковате очень большая, воды может связаться довольно много.
    Но это только один уровень связывания воды в эковате. Есть еще другой – физический. Вода поглощается капиллярами целлюлозных волокон, а межволоконное пространство остается сухим, без воды.
    Но еще раз подчеркну, эковата не может связать большое количество воды без вреда для себя. Это органический материал, и если ее абсолютная влажность достигнет критических значений (где-то около 20%), начнет расти плесень.
    Так что, не стоит бездумно совать ее куда попало.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно я чуток уточню? А то ярые противники сча затопчут ;)
    Она не перестает подчиняться законам физики, она просто образно говоря, "перестает быть обычной влагой" :) во завернул :)
    Физически она никуда не исчезает, просто становится немного другой, соответственно, и законам она по другому подчиняется.
    Очень грубый пример: капните капельку воды на пергамент и на обычный лист бумаги. Посмотрите, что получилось. На пергаменте вода соберется в каплю и сохранит все свои свойства, так как практически не вступит во взаимодействие с пергаментом (за исключением разве что поверхностного натяжения ;))
    А в обычную бумагу впитается.
    Второй пример: синтетическое волокно и хлопчатобумажное: впитается и туда и сюда, но вести себя будет по разному...
    Если объединить эти два примера, получим слабое подобие модели поведения влаги в целлюлозном утеплителе и минерало\базальтово-ватном...
    ЗЫ "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет!" (С) Это я рабоче-крестьянски попытался объяснить достаточно сложные химические и физические процессы :|:
    Добавлю еще...
    Утепляет по сути не само волокно, а сложная конструкция из волокон и воздуха между ними. Если в этомпространствве меж волокон влага - утеплитель резко теряет свои свойства, а если эта влага уходит вовнутрь волокон, то свойства изменяются не так критично.
    Но после примерно 20% уже волокна влагу не примут, соответственно она пойдет в межволоконное пространство и тогда свойства резко ухудшаться (это в дополнение к плесени :))
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это мы еще посмотрим :)]!
    Не-е, я не ошиблась в выражении, именно перестает подчиняться законам физики как вода - не будет конденсироваться, не будет замерзать и т.д. Это уже не свободная вода, и подчиняется она законам химии.
    Во многих кристаллах, например, тоже есть вода, а кто, кроме химиков, об этом знает?
    Вот это очень верно! Утепляет воздух, а волокно (любое) делает воздух "стоячим", препятствует конвективному переносу тепла. А целлюлозное волокно еще и "промокает" воздух, осушает его. Не дает расти теплопроводности воздуха.
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Вопрос в основном тем кто утеплял своими руками (goose, лиса...). Что думаете по поводу такой технологии утепления стен:
    - собираем участок стены по технологии "платформа", зашиивем осб
    - переворачиваем - получаем что-то типа "корыта"
    - ставим короб (чтобы вата не разлеталась), засыпаем вату, пушим и трамбуем
    - снимаем короб, контролируем качество (углы, щели и т.д.)
    - степлерим крафт бумагу
    - поднимаем и крепим стену
    И еще! А что если перед закладкой ваты все обрабатывать раствором ПВА, типа чтобы лучше липло, не сползало?
