Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Прикольная идея. Я - ЗА!
    Но я бы предложила пушить вату до укладки. В стене надо обеспечить плотность ок. 70 кг/м3. И желательно, чтобы вата была более-менее гомогенной (термин неправильный, другой не нашла). Поэтому сначала распушить, а потом укладывать. У меня был короб, в который удобно было вываливать сразу 20-килограммовый мешок. Начерно разбивала тяпкой, потом миксером. Таким:
    Дрель убилась на второй тонне. :(
    Так вот, сразу все 20 кил, несмотря на широину короба, распушить не удавалось.
    ПВА? Вполне!
    Кстати, по поводу крафтбумаги можно не фанатеть. У меня был спанбонд (изобретатель - Тень Слона), у Лисы - пароизоляция (извините, Лиса, точно не помню)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно! Но ИМХО:
    - пушить в стене неудобно и ненужно
    - при такой технологии нужно продумать, как крепить блоки стен между собой и перекрытиями
    - ПВА можно, не обязательно, будет достаточно из ручного пульвика водой брызнуть :)
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Такую технологию обдумывала еще до своей стройки, потом она тихо отпала сама сразу по нескольким причинам:
    1) реально неудобно, тяжело, нет места, и некому было переворачивать каркасы стен, чтобы их наполнить;
    2) не знаю, как у вас климат, а у нас это не позволят сделать дожди. Мы утеплили до подъема стен половину нижнего перекрытия, лавируя между дождями, и поняли, что не успеваем. Остаток доутепляли потом, уже под крышей. Сделать это легко, если листы ОСП не приклеивать сразу, а только закреплять несколькими саморезами (подробнее я описала то ли в этой же теме, то ли в теме про американскую платформу, не помню).
    3) и самое важное – очень много приходится бить гвоздей именно изнутри пустой стены: при ее прибивании к платформе, при стыковке частей, там, где сдвоенные стойки. При стыковке половинок фронтонов, например, пришлось даже винтовые стяжки применять. Если стена будет уже заполнена утеплителем, придется все «прямые» гвозди, заменять «косыми» (понятно, о чем я?), а это менее прочно.
    В этот сезон собираемся внутренние стены ставить. Опять всплывала эта идея, но, видимо, опять тихо умрет.
    В коробе пушить вату удобно только при заполнении ячеек пола, там плотность меньше, и в ячейке с коробом умещается нужное количество ваты. В стены так не получится. Мне понравилось пушить в бочке от Сенежа (синей), она легкая, с ней можно спокойно по лестнице лазить, и размер удобный.
    Крафт-бумага жестче, поэтому, если надо весь проем заполнить сразу сверху донизу (под лист ОСП), она предпочтительней. Под вагонку можно и Спанбонд. Я применяла Изоспан А (это ветрозащита, а не пароизоляция), он плотнее Спанбонда, но все-таки тоже тянется.
    Насчет ПВА и воды, согласна с GOOSE. Воды вполне достаточно.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пушил в тачке, что бы забить надоконные перемычки. На сухую не реально было заполнить, мочил до состояния папье-маше. Так вот, что бы смочить "средне" (можно слепить подобие лепешки и засунуть в перемычку) пришлось поливать и много поливать со шланга, и замешивать вату руками дополнительно, очень гигроскопична, не доувлажнишь, много сухих комков попадается, а Вы про пульвер...
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А какой же ширины щель была? У меня между двумя надоконными перемычками осталось 50мм (50мм доска - 50мм промежуток - 50 мм доска = 150мм ширина стены). Легко заполнила всухую.
    Я так поняла, что речь идет о том, чтобы ячейку смочить для лучшего приклеивания ваты к стенкам, а не чтобы саму вату намочить.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня 45*150*1100 щель и ветер + 14 м/сек., вату элементарно выдувало. Ну смочил бы я стенки, а толку то? Прилипает тонкий слой, все остальное - нет.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А, понятно. Я на таком ветру не работала. У меня максимум при 5-6 м/сек стояли открытые ячейки пола размером 575х1200 по поверхности. Пульверизатором пройдешься или просто рукой пригладишь и все, не выдувает.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень дорогая у них эковата
    425 рублей за 13 кг. 32.7 руб за кг
    http://www.termovata.ru/Materials/Ecovata.aspx
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ну от 54 упаковок уже 325. А что такое 54 упаковки по 13 кг? Это 78 м2 при полотности 60. Смешная цифра. Но вот если не хватило и нужно немного докупить, то ты попал :)
    С Экватором договаривался что при докупке будут действовать колонка цены от первой закупки.
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вот ссылка еще на одну компанию https://eco-vata.ru/pricelist/.
    Но у кого из них вата лучше и чем? Сам сейчас пытаюсь выбрать и купить.
    Надо 2650 кг. А есть еще завод в Тульской области пока не могу найти его координаты.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В Пирогово я покупал себе на перекрытие и всю мансарду (в прошлом году), вроде вполне приличная с виду, такая какая и должна она быть внешне, больше ничего сказать не могу т.к до утепления пока не дошел еще к сожалению, пока так и лежит!
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот их сайт
    https://ecovata-dpc.ru/
    Я как раз их вату использовала. Но было это сравнительно давно, цена и где покупали уже не актуально.
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тут недавно кого-то конденсатом залило через мостики холода в осевшей эковате? Есть идея как подстраховаться от такого развития событий:
    Да я знаю, что до меня это наверняка кто-нибудь придумал
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Хм... Интересно!
    А не проще уложить так, чтоб не осела?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сверху можно мокрым способом слой см 20 нанести и она по идее уже не осядет.
