Спутниковый интернет
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Мих_Ш, 17.04.09.
  1. daff28
    daff28
    daff28
    Установочный файл записан на диске, который идет с оборудованием.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Для спутникового телевидения никакая скорость не нужна, нужен лишь хороший устойчивый прием спутника :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таком случае в комплект оборудования должен входить ещё и CD-ROM для чтения этого диска, поскольку найти подобный "антиквариат" будет весьма проблематично.
    Иначе, остаётся надеяться только на вменяемость продавца услуг по предоставлению доступа в интернет, что он подобную информацию разместил на своём сайте.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сорри, упустил из виду слово "спутниковый"...
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Небольшая скорость может понадобится, если пользоваться неофициальными возможностями спутникового ресивера для просмотра платных каналов :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее будет их назвать незаконными. Чем кардшаринг и является.
    Кроме того непонятно что это ещё за просмотр каналов может быть внутри интернет-трафика?:faq:
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это не просмотр как таковой, через иетернет трафик происходит обмен (запрос-получение) ключами с серверами CAS пиратов :)
    Насчет незаконного соглашусь полностью
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт этого в курсе...
    Понял разгоревшееся обсуждение телевидения так, что есть желание на одну и ту же тарелку и на один и тот же конвертер и принимать спутниковые телевизионные каналы, и организовать приём/передачу интернет-трафика. Боюсь только, что это как раз тот случай, когда желание идёт вразрез с имеющимися возможностями.
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    У меня когда стоял спутниковый интернет ассиметричный то была возможность установить "интернет-серфинг",мне его установщик поставил и я был в восторге, программа ловит и накапливает в папочку чужие файлы что поступают со спутника... Потом сортируешь и лишнее стираешь... Так помню собрал коллекцию фильмов себе...
  10. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Сотового покрытия нет от слова совсем (ноль палок любого провайдера), какой-то очень дорогой уситилель нашел теле-2, но скорость около 1мбит. Как резерв ниче, но в целом...
    Нужен инет. Поставил тарелку Газпром Космические Системы.
    • 33 700 р. комплект (акцию за 10т.р. прощелкал)
    • 1500-7000 р. роутер (тут каждый сам решает, че ему надо)
    • 0р (помощь друга) крепление антенны
    • 2 дня (ну, скажем вечер одного и пару часов следующего) - настройка антенны на спутник.
    • 80 рублей (по факту, кажется, 100) гигабайт трафика на самом быстром (читай выгодном и дорогом) тарифе.
    • 700мс пинг
    • 20 мбит входящий канал (спидтест показывает до 21 мбит)
    • 5 мбит исходящий канал (спидтест показывает в среднем 6.5 мбит, с пиком до 10-15 мбит)
    В целом, когда альтернативы нет и самоизоляция - вариант отличный.
    Видеосвязь "отстает", но с этим ничего не сделать. Голосовая связь - задержка практически не заметна, хотя если про нее знать, обращаешь внимание, что тебе отвечают через паузу.
    Одно смущает - роутер (у меня микротик, у них с этим строго) считает трафик с отставанием 200 мегов на гигабайт. То есть ГП в ЛК показывает 30 гиг, а роутер насчитал всего 23.
    Пока не знаю, насколько сильно зарежут канал, когда трафик закончится. Если прижмет - можно купить следующий пакет (отсюда и стоимость за гиг, 3750 рублей = 55 гиг, но с учетом корявого подсчета, кажется, придется округлять до 100 рублей).
    Если вдруг какие вопросы - спрашивайте.
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Тоже поставили. ГазпромКосмос. Безлимит Активный. 29 Гб в месяц на скорости 10 мегов. Затем через 6 дней все 29 улетели... Скорость 250-270 кб. Купил еще пакет... За 5 дней улетел. Вот достаточно грамотное описание методик увеличения потребленного трафика.
    Из Интернета:
    Методика тарификации многократно "надувает" потребленный интернет.
    С некоторого момента серьезно "возросло" потребление интернета устройствами. Разобрался в детализации и описании тарифа. В общем, работает это так: любая "интернет-сессия" (то есть любая отдельная интернет-активность любого приложения) округляется до 250 кБ (первая в месяц - до 1 Мб). Да, и если приложение умеет "держать" сессию - каждый час все равно засчитывается 250 кБ. То есть каждый ваш смайлик или "как дела" преобразуется в 250 кБ.
    Для наглядности: 250 кБ - это 125,000 знаков. Великолепная машинистка (500 знаков в минуту) будет это печатать без перерыва более 4 часов! 125,000 знаков - это где-то 250-500 новостных статей с новостного портала (ну даже если учесть загрузку тучи баннеров - пусть 50 страниц посмотреть можно). И всё это засчитывается за один "привет" в мессенджере.
    Ну это как если бы тарификация звонков была почасовая. "Купи хлеба" = 1 час разговора.
    ИТОГО: тарификация Интернета не учитывает реальную картину потребления трафика и разработана для максимизации "засчитываемого" потребления интернета.
    У МЕГАФОНА прямо в тарифе написано: "Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится каждую сессию до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика производится каждую последующую сессию до 250 КБ в большую сторону. При активной длительной сессии округление происходит ежечасно до 250 КБ.
    Вот так и у ГазпромКосмоса похоже так и подсчитывают. Округление каждой сессии до 1 мб. Тайминг сессии похоже несколько минут. На месяц мне надо 5-6 пакетов по 1850 рублей. Хорошо, есть МТС безлимитный, 4 мб\с, 600 рублей в месяц. Но много соседей сидит на канале. 1,5-2 мб реально скорость.
    Посмотрел других провайдеров спутника. Еще хуже. Видимо, буду отказываться... 5-6 дней и скорости никакой. Сильно напоминает модемный дуал-ап на 1200-2400 байт/с начала 90-х. Но СПУТНИК же. Круто!
  12. Karoskon
    Karoskon
    Karoskon
    Устанавливали антенну сами. Захотели сэкономить, но в процессе чуть не поубивали друг друга. Может мы конечно такие криворукие… В общем, купили все необходимое оборудование, прочитали инструкцию и принялись за дело. Пока навели антенну на нужный сигнал, чуть не чекнулись. Крутили, вертели ее с час наверное. Но с горем пополам все получилось. Пришлось сдвигать оборудование буквально по миллиметрам, чтобы поймать максимально хороший сигнал.
    После установки принялись за настройку. Тут все оказалось гораздо проще, справились за 10 минут. По итогу могу сказать, что триколор намного лучше, чем мобильный интернет, и это несомненно. Но есть и небольшой нюансик. Далеко не во всех комнатах сигнал ловит отлично. В некоторых местах приходится подождать соединения со спутником несколько секунд. Но думаю может это мы так напартачили во время монтажа тарелки. Поэтому мой вам совет, не экономьте, а доверьте установку опытным специалистам.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Цена, скорость?
    Почему лучше мобильного?
  14. Mixail19999
    Mixail19999
    Mixail19999
    У нас интернет от Газпром Космические системы, вообще никаких проблем не было с настройкой оборудования. Мало того что инструкция присутствует, так еще и видео с пошаговыми этапами есть на сайте. Из личного кабинета надо было скачать дополнительно файл и об этом нас сразу предупредили.
  15. ZaBMF
    ZaBMF
    ZaBMF
    Здравствуйте, приобрели спутниковый терминал Gemini ii на операторе eutelsat (экспресс АМУ1). Находимся мы в Алешках херсонской области и спутник этот тут не бьет, а бьет ямал-601. Есть ли возможность использовать эту антенну с другим оператором и спутником ямал 601, и что для этого нужно? Спасибо
