Спутниковый интернет
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Мих_Ш, 17.04.09.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    А , что есть такое "модем для спутник. интернета" на сайте сказано- "модели можно будет уточнить позже" И куда интересно подключается этот модем и какова его цена? Я в этих делах не разбираюсь... пока, но с вашей помощью надеюсь , что разбирусь.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Такой интернет уже давно используется. Исходящий сигнал идёт через сотовый телефон, входящий через тарелку. Странно что Триколор так долго не занимался этим видом бизнеса.
  3. Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Получается, что интернет будет условно-бесплатным.
    За исходящий трафик через GPRS нужно будет платить.
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Друг, не я сам, занимаеться Триколором, и с его слов:
    -модем: коробочка с предустановленным GPRS (может, и 3G) модемом, вкючаеться через SAT-делитель (типа разветвителя металлического для ТВ) в разрыв антенного кабеля от тарелки Триколоровской, и SIM сразу в модем вставляеться. Определение свой-чужой - по MAC-адресу коробки. Цена вопроса - около 4 круб. Интерфейс - пока не знаю, друг обещал скоро привезти их (модемы), у поставщика они есть, но дороги у нас пока плохие, - снег, пока не ездил за модемами. Скорость - не будет айс, ибо халява, и пользователей много. Как привезёт - бум тестить - интересно ведь ...
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тухлый интернет, имхо, получается...Даже если на новом спутнике W7 под интернет отдадут половину стволов из 70, даже если скорость потока будет не 27500, а 44900, то суммарный поток трафика не превысит 2 Гбит..на всех!..Не-а, такой "интернет" был бы уместен лет 10-15 назад...Да и без наземного канала "вверх" всё равно не обойтись..Уж интереснее будет на нём и сидеть..
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поддерживаю технический вопрос. Вместе с тем хотелось бы услышать стоимость переделки (или стоимость установки с нуля), если это не коммерческая тайна.
    Сопоставление техники и экономики многим из нас поможет выбрать.
    Заранее спасибо.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Опишу всё по порядку - Купил карту SkyStar S2 PCI - с поддержкой технологии DVB S2 за 2 тыщи рублей (В любом случае подходит любая карта DVB но это пока ! ) - (Обязательно S2 - потому как новый и перспективный формат) Тарелка стандартная на Триколор - Никаких изменнений не требует - Подключаем - Теперь задача выловить сигнал - его параметры вносим вручную - это 11766 H 27500 5/6 DVB-S1QPSK - тоесть 11766 его частота .Н - поляризация - горизонтальная .Символьная скорость 27500 .FEC 5/6 -PID 1000 -ловим сигнал - он мощный и стабильный - Теперь самое интересное - заходим сюда h t tps://lk.tricolor.tv/trcustomer/[/url], вводим свой ID приёмника в верхнюю строчку(DREID) введите ID вашего рессивера,потом нажимаете"Получить пароль",после перехода вводите ещё раз ID,ставите галочку на "Выслать пароль на ТВ-приёмник",через некоторое время на экране ТВ появится пароль.ВНИМАНИЕ-для подключения интернета должен быть активирован пакет "Оптимум".После получения пароля заходим в личный кабинет,нажимаем "Управление услугами" "Добавить новую услугу". После добавлении новой услуги"Интернет" в поле "MAC-адрес" вписываем MAC своей DVB карты,записываем IP,логин и пароль.ВНИМАНИЕ:при следующем входе в личный кабинет логин не отображается,только пароль,так что обязательно логин запишите.
    Всё,можно из кабинета можно выходить. -
    Создаём VPN подключение ПУСК-Панель управления-Сетевые подключения-Создание нового подключения. Откроится мастер новых подключений- жмём Далее-Подключить к сети на рабочем месте-Подключение к виртуальной частной сети-В поле имя подключения вводите любое понравившиеся(будет отображатся на рабочем столе)-Набрать номер для следующего предварительного подключения(выбираем наземного оператора).Выбор VPN-сервера,в поле Имя компьютера или IP-адрес вводим 81.177.31.194.Для удобства добавляем ярлык на рабочий стол.При подключении в поле"Пользователь" пишем логин из ЛК Триколора,в поле "пароль"-пароль.Заходим в свойства созданного подключения,вкладка "Безопасность"должна стоять галочка на "Требуется шифрование данных",вкладка "Cеть",Тип VPN-"Автоматически".Вкладка "Сеть"-протокол интернета(TCP/IP)-Свойства-ставить"Получить IP-адрес автоматически".
    Вот тут по внимательней Далее пересчитываем IP Триколора из Dec в Nex. ПУСК-Все прогаммы-Стандартные-Калькулятор.Переводим калькулятор из "Обычный" в "Инженерный"(вкладка"Вид").Ставим точку на Dec,(если уже не установлена по умолчанию),прописываем первые цифры IP(до точки)из личного кабинета Триколора,нажимем Nex-полученный результат записываем,далее ставим Dec,стираем(С) и вписываем следующие цифры(у),и жмём Nex и так со всеми цифрами,если в результате получится одно значение ,то впереди пишем 0(ноль).В результате у вас должно получится 8 значений,к полученному результату с переди добавляем 00.02 и полученный таким образом MAC прописываем на карте(изменяем свой на полученный путем вычислений из IP).
    Теперь подключаем наземный канал и VPN - включаем DVB карту - пытаемся войти в интернет - получилось - хорошо - обычно получается сразу - Далее дорабатываем Интернет эксплорер или любой другой Проводник - В настройках прописываем - Для Билайна и Мегафона (Увы с МТС не пробовали ) параметры Адрес 127.0.0.1 порт 3128 вот как на фото - всё пользуемся - описал по всем параметрам - что можно и без навыков наладить - брал от сюда -h ttp://forum.tarelki.ru/viewtopic.php?t=8689&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=62e1531608bea0cba21f9b0e34425557[/url] - единственно где всё доходчиво
    _________________
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сразу скажу - один недостаток - одна головка - одно подключение - но легко решаемо установкой головки с круговой поляризацией на 2 приёмника - никаких настроек не меняем - просто меняем головку на 2 и всё - чарез тюнер пробовал последовательно - не фурычит -
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Скорость - до 100 кбит сек - вот наземка у меня Белаин -безлимитка - каждому своё - мне удобнее и качественее через спутник - Вот фотки настроек - стандартные - могу подробные прислать -
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И все же не ясно, какое потребление трафика на земле в отношении получаемого со спутника. Я о простом серфинге, скачивание фильмов - отдельная тема.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Про скорость - отвечу просто -страницы грузятся намного быстрее моего наземного БИлайна за 290 руб в месяц безлимитки и Мегафона лимитного - оба и рядом не стоят со спутником - Работаю со спутником -год - как строится начал - до ближайшего провайдера - далёко - Юсб модемы - ну сапсем херово - Так хоть альтернатива - попробовал и сижу на Сат гейте - за 1000 в месяц - а тут - бесплатно - пока - но и там тарифы дешевеют -
    Не поспиваю прям за вами - наземный - сейчас батарейки на фотоаппарате заряжу и пришлю отчёт по наземному - каналу -
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Николай - зачем фотографировать экран? Alt+PrtSc и активное окно у вас в буфере обмена. Дальше вствляете его в любой фоторедактор, можно даже в Ворд, а там уже делаете со снимком что хотите. И никакого муара - все четко видно.
    По скоростям. Если не затруднит, зайдите сюда http://speed.yorest.ru/ и проверьте - сколько покажет скорость скачивания (загрузку не надо - это будет скорость через мобилу). Ну и результат сюда, разумеется. :)
    Какое время отклика, хотя бы примерное, на уровне "мгновенно/жду пол-часа", хотя бы в сравнении с инетом через мобилу. Лучше для теста использовать сайт помощнее - хотя бы тот же майл.ру, которым многие пользуются.
    Пробовали "рыбачить" на Триколоре? По отзывам форумов "озеро" там сейчас большое, сыплется много и на больших скоростях.
    ЗЫ Скорость, которая показывается у "мониторчиков" справа внизу - скорость соединения МОДЕМА с КОМПЬЮТЕРОМ - к реальной скорости отношения практически не имеет. У вас это скорее скорость между компом и мобилой - точнее по вашим снимкам не сказать.
    To all. По заявлениям Триколора, после окончания бесплатного периода в 2010-м году, платной будут скорости выше 128К, а до 128 - останется бесплатной. Лично меня устроит и 64, лишь бы это была реальная скорость, без ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ (как сейчас на МТС) обрывов и тормозов - время меня особо не лимитирует, а вот объемы - да. Даже если оставить в покое фильмы, то даже просто просмотр ЖЖ и этого форума в месяц легко переваливает за пару гигов траффика (одни фотографии сколько "весят"). Так что только анлим, пусть даже такой, как у МТС. А уж если со спутника "повалит" - мтс анлим останется только как исходящий канал - он-то уж точно гиг за три дня не съест.
    ЗЗЫ Заказал Skay Star 2, по идее на этой неделе должна прийти. Посмотрим что и как. Покупать предлагаемый Триколором модем жаба душит мгновенно - комбинацию модем + мобильник в Питере предлагают за 6300 - совсем охренели... :(
    Да, еще... Николай, вы там писали что подключить через ресивер у вас не получилось - можно подробнее? Какой у вас ресивер, к какому выходу подключали плату? У меня GS 7300 - у него есть выход на второй ресивер, по идее все должно работать. Если нет - проще и дешевле купить в магазине сплиттер "1 вход - 2 выхода" да 2400 МГц - он стоит копейки и подключиться к конвертеру через него.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А это узнать не просто, а ОЧЕНЬ просто... Щелкаете ЛЕВОЙ кнопкой мыши по "мониторчикам" и получаете такое окно. В нем видно сколько вы получили и сколько передали. Со спутником будут те же самые цифры. Если конечно скорости будут одинаковые. Понятно что чем выше скорость - тем выше трафик.
    ЗЫ скриншот сделан сразу после запуска, потому такие маленькие цифры. Скорость соединения, как я и говорил - скорость между модемом и компом, к реалной скорости (сейчас у меня 64К) она отношения не имеет.
    На втором снимке - результат теста в приведеной выше сылки. Скорость - в левом нижнем углу, зелеными цифрами. Как видим, до обещаных 64К "как до Киева на карачках"... :mad:
    ЗЗЫ Вот статистика по моему компу - за месяц (март) принято 2.64 гига, отправлено 577 мега. Я отправляю довольно много фотографий, причем часто - большого объема, если бы не это - исходящий трафик был бы меньше на порядок как минимум. Это, напомню, на ОЧЕНЬ дерьмовом МТСе. Что там насчет дешевого Скайлинка по рублю за мег? :)]
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот скорость которую выдал замерщик -101 .35 Кбит \ сек !! Тюнер у меня DRS 5001 - аналог DRE любого - Вход - антенна - выход - на Скайстар - пробовал - не работает - просто не замарачивался - подключил затем напрямую - головка на 2 тюнера стоит не дорого - и пригодится всегда -
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    По подробнее - сделал так - С любым DVB оборудованием есть стандартный менеджер спутникового оборудования -Tuner4PC - программа автоматом создаёт подключение по указанным параметрам - создаёт свой виртуальный сетевой адаптер и всё связанное с приёмом сигнала со спутника - (Но не забываем установить драйвера на оборудование ) При установке Tuner4PC потребует активацию продукта - делаем - активируем - если ругается - на ссылке на сайт производителя - там - всё получится - только спокойствие - потому как у нас нашлись ухари которые за деньги якобы активируют Tuner4PC - это всё провокация - вы уже купили программу ! Смена ключа - БЕСПЛАТНА !
    Запускаем программу Tuner4PC - Видим меню с указанием провайдеров спутникового интернета - Триколора там нет !! Значит мы туда его добавим! Самая верхняя строчка в списке - добавляем - параметр For Any provider ! попадаем на поле -Добавление новой подписки - Вписываем в поле -Транспондер - 11766 , Символьная скорость 27500 . нажимаем Настроить вручную ! Откравается окно - Поиск провайдера вручную . Начинаем настраивать Фото представлено - захватываем Транспондер - Вбиваем далее
    информацию о спутнике - 36 W -обзываем его как хотите - всё ! Входим первый раз в Tuner4PC и в правом нижнем углу видим мониторчик с антенкой - кликаем правой кнопкой мыши - Управление Подключением - Останавливаем (Если запущен ) нажимаем на гаечный ключик - Подключение - Фото 1 2 и3 ! вот и все настройки - Подробно Подключение - Подключение !! МАС Адресс - вписываем тот который вы высчитали из IP триколоровского - это просто пересчитываем IP Триколора из Dec в Нex. ПУСК-Все прогаммы-Стандартные-Калькулятор.Переводим калькулятор из "Обычный" в "Инженерный"(вкладка"Вид").Ставим точку на Dec,(если уже не установлена по умолчанию),прописываем первые цифры IP(до точки)из личного кабинета Триколора,нажимем Nex-полученный результат записываем,далее ставим Dec,стираем(С) и вписываем следующие цифры(у),и жмём Нex и так со всеми цифрами,если в результате получится одно значение ,то впереди пишем 0(ноль).В результате у вас должно получится 8 значений,к полученному результату с переди добавляем 00.02 и полученный таким образом MAC прописываем на карте(изменяем свой на полученный путем вычислений из IP) - вот это всё что связанно с настройками -
