Спутниковый интернет
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Мих_Ш, 17.04.09.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Рекомендации жесть конечно, но про овраг улыбнуло :)
    Спутник висит на высоте примерно 35 000 (тридцать пять тысяч) километров, вы серьезно считаете что овраг 5 или даже 10 метров глубиной сыграет какую-то роль в приеме сигнала с этого спутника? :aga:
  2. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    У нас деревня на горе, судя по ориентации спутник ничем не закрыт, я так понял надо договорится что если антенна на 70 не вытянет то быстро обменять её на большую правда я не понял что там с ценами, большие антенны что то дороговаты...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Спутники висят на геостационарной орбите над экватором.
    На высоте 35 (плюс/минус) тысяч километров.
    Для приема со спутника необходимо выполнить два условия:
    1. прямая видимость и
    2. достаточный уровень сигнала.
    Если не выполнено хотя бы одно, то приема не будет, хоть на глубине оврага, хоть на макушке останкинской телебашни.
    И наоборот, если видимость есть, и уровень сигнала достаточный в данной зоне покрытия спутника, то антенну можно хоть в марианской впадине ставить (только без воды :)), на качестве приема это не скажется, потому что:
    Расстояние до спутника 35 (плюс/минус) тысяч километров, и километром больше, километром меньше - пофиг. Не говоря уже о метрах :)]
    ЗЫ. Да, я в этом убежден :hello:
  4. Jappi
    Jappi
    Живу не здесь
    Jappi
    Живу не здесь
    @Jappi,
    1. Вы уж сами с собой договоритесь про овраг, а то у вас сплошное отрицание приведенных вами же фактов -там может и не быть прямой видимости потому как в зависимости от того от какого спутника идет сигнал будет разный градус наклона тарелки относительно горизонта. И как показывает практика (а ее у меня хоть отбавляй) препятствие для сигнала могут представлять даже достаточно высокие деревья на прямой видимости спутника.
    2. А достаточный уровень сигнала -это уже следствие правильно выбранной диагонали для тарелки и ее правильной установки с учетом всех условий природных и погодных, потому как даже снег налипший на конвертер способен снизить сигнал до 0. Естественно речь не идет об установке тарелки вне зоны покрытия спутника.
    З. Ы. Но зачем я вам все это рассказываю? ведь вы убеждены =)
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Jappi, выше, цитата, это ваши слова?
    О чем мне надо договариваться, если Вы написали полную фигню про овраг?
    Еще раз, для вас и всех остальных - овраг, не овраг, на диаметр антенны это НЕ влияет.
    Если выбранный диаметр (по вашему - 70 см) подходит для уверенного приема сигнала в конкретной точке, то где будет находиться антенна (в овраге или нет) - без разницы. Абсолютно.
    Овраг сам по себе никогда и ни за что не ухудшит так сигнал, что понадобится увеличение вашего диаметра до 90, понимаете? Овраг вообще ничего не изменит. Он либо оставит прямую видимость (и тогда по-прежнему хватит 70 см.) либо скроет спутник, и тогда хоть 90 см хоть 9 метров - сигнала не будет.
    Понимаете?
    Ну и напоследок, если на "прямой видимости" у спутника растет дерево, это означает что прямой видимости нет :um:
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Решил сделать себе подарок на день рождения, купить комплект VSAT-оборудования для интернета, посмотрел предложения и...запутался. Сильнее всего запутался в Провайдерах, с оборудованием всё более менее понятно-возьму типовой комплект-его предлагают с подробной инструкцией по установке самостоятельно+у меня есть местный спец. по компьютерам и он обещал помочь а для настройки антенны есть человек со специальным сканером. Антенну установлю на вкопанный в землю и зацементированный стояк из профильной трубы на высоте 1.5-2.0 метра рядом с домом. Прошу совета в выборе Провайдера и продавца оборудования, возможно кто то имел дело-очень буду благодарен за советы.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @саня hanter, Обратитесь в фирму - представителю Провайдера. Предметом Договора должен быть интернет, а не только продажа оборудования. Иначе получается что никто ни за что не отвечает. Имхо.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Немного не по теме :) Честно говоря, опыта установки антенны на бетонированную профильную трубу у меня еще не было, но, глядя, как ежегодно выпирает и перекашивает пару столбов моего забора, установленных подобным образом, таких же забетонированных профильных труб, мне кажется это очень сомнительной затеей в плане спутникового приема :)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если ставить на земле, то лучше сварить треногу наподобие как под новогоднюю ёлку. Поставить на подсыпку из непучинистого грунта и пригрузить ж/б блоками.
    2 метра - это много, метр достаточно. Иначе свернёт ветром.
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Это когда пучинистые грунты, у меня ничего не выпирает, просто не хочу вешать на дом.
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    У нас снега наметает зимой больше метра бывает, поэтому метра 1.5 это минимум. В принципе если окажется что хватает малой антенны на 0.75 то можно и на дом повесить на то место где у меня уже висела тарелка для одностороннего интернета но я думал что новая антенна тяжелее и лучше нормальный столб поставить.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    [​IMG] Да, профиль и вертикальная труба.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Лет семь назад ставили интернет. Тогда всё дорого было. Особенно трафик. Сейчас на много дешевле. Установка, настройка модема простая.
    А на счёт трубы в земле. Ставил, стоят до сих пор. Может действительно от почвы зависит.
    У меня в местности полтора штыка и вода. Соседу ставили 1.2м. Зима, лета без проблем.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Фото 2004 года. Антенна 1,2. Осенью приезжал к ним, ресивер менял. Сигнал не изменился...
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так если Супрал, то не особо. Около 4000 рублей.
    Фото ещё нашёл. 2009 года. Труба - мачта бетонировалась. Потом через ... дней ставил супрал 1,8 м.
    Если фотки с антенной найду, выложу...
