1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Слово Четвёртое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 03.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sitnikoff, ламинат то не снимаете?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :super:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я на работе... теоретизирую...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Желательно чтоб бруски немного горбатые были. Тогда горб на середину. Края струбцинами сжимаются и середина хорошо поддавливается.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Программу пишешь? :aga:
    :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно щепку подложить по центру.
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Полиуретановую пластнку. По всей длине. Оптимум, ту, которой утепляют сантех трубы, типа жесткого поролона.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если положить на ровную твёрдую поверхность и сверху нагрузить потяжелее, то тоже склеится.
    На вудтулсе тоже юмористы.
    Парень спрашивает: "Если я намажу фанеру клеем и положу сверху бетонные блоки. Как вы думаете, ровно склеится?"
    Ему отвечают: "Зачем к фанере приклеивать бетонные блоки?":)]
    Разговор шёл про склейку 2-х фанер для фрезерного стола.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда не получится дюйм толщины, который мне нужен, кусок ламинированной фанеры - 15 мм и обычной - 10.
    Могу использовать толко трехлитровые банки с водой, ни гантелей ни гирь у меня нет в этом доме. Из спортивных снарядов - лисапед и лыжи... :aga:
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тазик с ПГСом.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Какой я не сообразительный...
    ... или ведрышко с песком. (два!)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и самому часик постоять..:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще, частенько роль пресса у меня выполняют баллоны с питьевой водой...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Только вот на что положить, нужна поверхность меньшая по размерам, чем склеиваемые детали, ибо струбцины не дадут выставить деталь на ровной поверхности...
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Или не вкуриваю, о чём речь, или на ровном месте сложности выискиваете. Если нет места для гнёта, кладёшь на склеиваемые детали пару брусочков, сверху фанерку, сверху гнёт.
    Если нужно создать точечное прижимное усилие в центре щита, использую пару брусков/швеллеров/уголков, струбцины и прокладки, как предлагалось выше:
    И вообще, если речь идёт о склеивании фанеры на сверлильный столик, так там нагрузок на отрыв не предполагается, не йероплан же. Можно просто руками со всей пионэрской дури сжать кратковременно, и этого хватит. Так думаю.
