1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Слово Четвёртое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 03.02.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ставил на самые низкие - нормально. Выше - рвет.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так я их и не покупал.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получается на фрезер ее ставить нельзя? Там и низкие то обороты высокие.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Только на сверлильный. Но я делал розетки, по моему 70мм.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Приношение дня.
    Проезжая мимо Варшавки 33, зашел в Корвет и прикупил набор фрез ласточкин хвост от Энкор всех размеров которые были в наличии - 9,5, 12,7, 19 и 25,4 мм (3/8, 1/2, 3,4 и 1 "). Не оказалось только одного размера 15,8 мм. (5/8") И почему-то его нет нигде в продаже (посмотрел на 200-volt и vseinstrumenty. ru, оставил заявку) Теперь можно подумать о шипорезке.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почитал немного про розеточные. Что то только понять не могу. Это же фреза с 12 хвостовиком. У меня есть подобная кромочная с диаметром 50 мм. На коробке написано, что до 16000 оборотов. Почему нельзя розеточную установить в фрезер и на малых оборотах делать розетки? У сверлилок все равно есть биение шпинделя, вот оно то и не дает нормально делать. У фрезера все точнее. Иначе зачем она называется фрезой...Или подвох где то есть?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sitnikoff, пока все деньги на фрезы не потратили, купите долбяки хорошие..:)Сегодня пришлось 20 пазов в доске делать. И именно 10 мм. Не 12 и не 16, которые у меня есть джетовские. Это было мучение...Долбяк забивается с первого погружения. За счет маленького размера двигатель не останавливается, все режет, но стружку не выбрасывает. Не знаю, в чем разница конструкций, но джетовское работает без нареканий.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не знаю. Но фрезером у меня не получилось. У американцев такие фрезы используются в сверлильных станках. Может на больших оборотах. Но у меня фрезы Глобус, а это полное г... (СМТ жаба не позволила). После фрезерования доделывал шкуркой вручную.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня тоже лавка в планах, два адинорака и уличный стол...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На сверла надо внимательно посмотреть, думаю разница в них (заточка или форма...)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Он на обгон пошел...:aga::)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже Глобус..:) Рвет то ладно, но вот биение может все испортить. Центровки то нет.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да у меня мало было приличных фрез, какая-то дешевая китайская хрень.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю полировка сверла. У энкора оно шершавое.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У тебя люфт на станке? или фрезы косые?
