1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Слово Четвёртое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 03.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А он точно от этого генератора работать будет? А то придется еще и развязку делать. Проверить бы неплохо. У нас долгих отключений не бывает. Максимум было на 6 часов. Генератор стоит как резерв в гараже, но на котел, телевизор и пару розеток, стоит ИБП. Как раз хватает часов на 5.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Будет, для этого и электрика пригласил.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Боюсь без ИБП не обойдется по любому с таким котлом:faq:.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что в нем такого... что я не обойдусь без ИБП? И что мне даст ИБП, чего не даст генератор и правильная конструкция проводки.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Котлу может не понравится то, что выдает генератор. Они такие, знаю..:)Бывает,что не принимает то, что выдает даже дорогой генератор. Либо же начинается мудреж с развязкой нейтрали через трансформатор и прочее. Надеюсь вам повезет..:)У меня от одного генератора котел не работал. А от китайца-легко..:) Насос только шумит и греется. Все таки это не энектроэнергия из проводов.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он при отключении сети переключает на себя за милисекунды, генератором там не получится. И потом надо смотреть что выдает генератор:faq:. Там синусоиды какие-то, я в этом не разбираюсь:|:. В разделе генераторов много про это пИсано:). Я почему себе и поставил энергонезависимый простенький котел, что не захотелось с этим всем связываться:).
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    ИБП обеспечит стабильный ток, а гена выдает псевдопеременный с прыгающей фазой...
    Он ИБПшкой работать будет...?:aga:
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Простите, не нашёл свою схему:( Делал для перестраховки
    Но ИБП при генераторе нужен. Не хочу вдаваться в подробности, но питание котла и импульс выдаваемый генератором довольно разный:um:
    Конечно, можно выровнять потенциалами. Но экономически лучше ИБП.
    ИМХО.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ИБП уже продал. С ним котел не работал. У приятеля такой же котел с генератором живет прекрасно, главное что бы ноль с землей были правильные.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Нет. Я ИБП специально для котла не покупал.
    У меня Будерус и практически не отключается электричество.
    А если вдруг то СО держит не менее 12-14 часов комфортной температуры. Но учти...дом у меня маленький и котёл соответствующий:hndshk:
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не буду спорить. Котёл - котлу - рознь! :hndshk::hello:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ..., товарищ и брат...:aga:
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Китаец. 15 лет счастья! :hello:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ибп проверяли наверное выдергивая его из розетки? У меня тоже так не работает. Нейтраль нужна.
    Готя генератор то серьезный, возможно котлу и понравится. Будем так надеяться.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Целая система была нужна с разделяющим трансформатором.
