1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Слово Четвёртое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 03.02.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Какую мощность планируешь?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Думал, когда-то вот про один из этих... но цена сейчас на них, мама не горюй...
    У Фелисатти еще что-то осталось, а м. б. придется Энкор взять
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы на двухмешковые засматривался. Уж очень быстро один мешок забивается.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Бочку поставлю с циклоном.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а так как не работающие "щупальца" не заглушаны, то скорость должна потеряться, т. к работать будет эквивалентный диаметр который складывается из суммы всех наконечников, либо шибера приделывать, что бы перекрывать сечения.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверен, что шабера будут стоять. Как без них то...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот на основе канализационной трубы сотки, с самодельными шиберами. Интересная идея
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так сразу на двух то работать одному не с руки вроде? :)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это "баловство" у меня всю мастерскую тянет:) Не жалуюсь...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот и я о таком думаю, в каком месте стоит Алексей? В смысле вверху или внизу, какие критерии по месту установки?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Верю, но сомневаюсь. Если только подкатывать к станочкам по очереди. Производительность маленькая, мешочек еще меньше. Циклон приделывать надо. А на длинных трубопроводах производительность потеряется совсем. И потом, один мешок, который и стружку собирает и фильтрует.
    У меня с такой же производительностью, только с 2 мешками. Один фильтровальный, второй для стружки. При длине шланга до 3 метров нормально. Если длиннее, то труба забиваться будет стружкой.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подробный отчет. :pioner:
    Стоят два стружкососа. 500 и 750вт
    Желтый привязан к циркулярке. Он мощнее. Родной мешок заменил на чехол для одежды:)] В него больше влезает и работает как фильтр:super:
    Интерскол 500вт обслуживает всю мастерскую. 4 метра труба до этого распред-узла. Фрезерный стол, внизу рейсмус...
    Еще плюс 4метра до фугана
    В принципе со стружкой справляется. :) 500вт на 8 метров трубы...:super: и тянет...
    Сейчас вместо двух купил бы один киловатник... Но это уже с избытком для моих условий.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А как без этого, шибера обязательно.
    Такой у меня есть, как временный вариант
    Эсли потянем всю мастерскую - оставлю, поскольку у меня еще ест пылесос Makita 445x
