1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @89647056570, я попробовал Ондутис ML. Вроде неплохо поклеилось, причем поверхности были достаточно сильно запыленные (оттер как мог, но все же часть осталось), так как переделывал за "профессионалами" :aga:
  2. 89647056570
    Мое решение, после того как пришлось повоевать с менеджерами дня два, SOUDAL 47 А. Принцип основа взята за аналог состав Delta Than, а именно: состав каучуковый клей, не путать с герметиком, цена 200 руб., вообщем минус, заявлено что он работает от - 20 до + 60 С, но, пятно с 10 копеек и лоскут ткани (ВВЗ, ПИ, размер: 2 на 5 см) держится хорошо, на отрыв нормально, внушительно чтобы остановиться на этом клее, вес не пишу, чтобы не запутать (попробуйте других произв.), тут уже писали про клей для зеркал наверное это он... Повторюсь, находите правильные режимы - 40 + 80 С, проверяйте на совместимость... И еще пока не встретил вминаемого описания - этого чудо набора, чтобы гарантировал 50 лет эксплуатации... На тесте клей-герметик-прозрачный...
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нууу, читая и перечитывая, вминая, так сказать..., смысл понять можно) Сей текст не менее чуден, чем описываемое Вами чудо набора...:aga:
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Судя по всему единого мнения так и не сформировалось? :)
    Как думаете дельта-мультибанд будет держать полиэтилен 250 мкм?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если это первичный полиэтилен, или качественный вторичный - будет держать без проблем и 400 мкм.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, первичный.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Как определить? Если я купила в приличном месте:aga:, он первичный?
    На фото 150 - это для парника и др надобностей.
    Для ПИ купила 200, но так и не решила пока, его ставить или всё же спец ПИ... Уж столько споров об этом) И вот такая лента для проклейки, бутилкаучуковая)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как отсечь явные косяки
    1. Первичный полиэтилен прозрачный
    2. Для ПИ 150 мкм - этого мало, должно быть не менее 200. При этом я сколько не говорил с продавцами они все утверждают, что в реальности 200 мкм нереально выдержать на производстве, да и ГОСТ допускает отклонения в меньшую сторону. Лучше брать 250...300 мкм.
    3. Вес, вес и еще раз вес. Если вам говорят, что в рулоне 300 кв. м. 200 мкм, то этот рулон должен весить не меньше 55 кг, ибо удельный вес 1 кв. м. 200 мкм пленки 184 гр. Сколько я не искал, но так и не нашел "честной" пленки. Везде 200 мкм площадью 300 кв. м. весит 20...30 кг. Т. е. это ни разу не 200 мкм, в лучшем случае 100...125 мкм. В итоге нашел рулон весом 50 кг, но он заявлен как 250 мкм :)
    Видимо поэтому специализированная финская пленка стоит так дорого, ибо выдержана стабильная честная толщина.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arkpavel, по пароизоляции вопросов много. Купив пленку 200 мкм, человек в лучшем случае купит 150 мкм, а сопротивление паропроницанию пленки 150 мкм в 5,3 раза хуже, чем у обычной не фальгированной пароизоляции Технониколь. У пленки 150 мкм 6,8 м2*ч*Па/мг., а у пароизоляции Технониколь 36 м2*ч*Па/мг.
    Получается, что при давлении в 1Па, через 1 м2 полиэтиленовой пленки толщиной "якобы" 200 мкм., 1 мг пара пройдет за 6,8 часа, а через пароизоляцию Технониколь за 36 часов.
    Если прикинуть цифры с учетом разницы давлений, то получится следующее: (6,8 м2*ч*Па/мг.)/ 133,3 Па (это 1 мм. рт. ст.)/ 6 мм. рт. ст. (это примерная разница давлений между комнатой и улицей при дельте 27°С) = 0,0085 м2*ч*Па/мг. *1000 мг. (1 гр. = 1000 мг.) = 8,5 часов потребуется на то, чтобы пропустить 1 гр. пара через 1 м2 полиэтиленовой пленки толщиной "якобы" 200 мкм при разности давлений 6 мм. рт. ст. За сутки получается 2,8 гр пара, а за месяц 84 гр. пара через 1 м2 пленки "якобы" 200 мкм.
    Если будет профессиональная пароизоляция, то за месяц отопительного периода (усредненно) через 1 м2 такой пленки будет проходить 15,8 гр. пара. Так что тут многое зависит от требований, которые человек предъявляет к пароизоляции.
    P. S. Насколько я понял, профессиональная пароизоляция - это несколько слоев обычной полиэтиленовой пленки, спрессованной между собой под высоким давлением. :hello:
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так я собственно об этом и говорю. В соседней теме уже определили, что толщина пленки должна быть не менее 200 мкм, честных 200. Так чтобы эти 200 получить на практике нужно при покупке проверять вес и сверять с удельным весом пленки не менее 184 гр. на кв. м. ибо, как Вы правильно заметили, кругом под видом 200 продается 80...100 (чаще)...150 (редко) мкм. :hndshk:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arkpavel, в этом году знакомые делали плоскую кровлю, использовали пароизоляцию Технониколь. Рулон 3*100 м. По описанию она очень тонкая, т. е. 120 мкм и весит 150 гр/м2. Но я ездил смотрел как укладывают, и у меня от этой пленки остались очень хорошие впечатления. Она на ощупь намного плотнее чем полиэтилен, да и по прочности тоже разница чувствуется.
    На сайте одного из производителей пленки http://plenka-odissei.ru/ видел разные варианты и там четко видна разница:
    1. пленка 200 мкм. Супер-эконом рулон 300 м2 весит 22 кг. и стоит 2950 руб./рулон
    1. пленка 200 мкм. Премиум рулон 300 м2 весит 63 кг. и стоит 6300 руб./рулон
    Разница в весе почти 3 раза, а в цене больше двух раз. Хотя в обоих случаях продается пленка 200 мкм. :)]
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, поэтому обязательно проверять вес.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arkpavel, если пленка 200 мкм ГОСТ (Премиум) стоит 6,3 тыс. руб/рулон, не лучше ли взять пароизоляцию Технониколь для плоской кровли, которая стоит 7 тыс./рулон, но зато имеет сопротивление паропроницанию в 4-5 раз больше?
    Обычные пароизоляционные пленки типа Изоспан имеют характеристики по паропроницаемости, аналогичные полиэтиленовой пленке 200 мкм ГОСТ (Премиум).
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    A991ru, @ВасЮлия, задала вопрос как выбрать подходящую полиэтиленовую пленку, на него и ответил.
    Разумеется, если есть в доступе достойная специализированная ПИ, то имеет смысл взять ее.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arkpavel, особых проблем в применение полиэтиленовой пленки вместо профессиональной пароизоляции я не вижу, но в этой теме были сообщения о том, что в обычную полиэтиленовую пленку может добавляться пластификатор на основе хлорпарафинов, а к такой пленки никакая лента не пристанет.
