1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Доброго дня. Имеется много порезов и отверстий на пароизоляции потолка (изоспан Д). Чем лучше их заклеить? специального скотча не видел у нас в продаже, видел тут советы приклеить газеты на обычный пва, такой вариант рабочий?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то это недопустимо, пароизоляция должна представлять собой сплошной герметичный контур. По правилам - менять.
    Нет.
    Может быть, сработает заклеить хорошим односторонним строительным скотчем типа Изоспан ML Proff, или Дельта Мульти Банд. Но повторюсь, по правилам - менять пароизоляцию.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    При проведении отделочных работ где то правилом задели, где то шпателем. Естественно, пленка не совсем решето.
    Может быть сработает) Как же тогда стыки проклеивать? там тоже может быть сработает?
    Я понимаю, что тут форум миллионеров-идеалистов, но все же призываю быть ближе к реальности. рулон мультибанда стоит 1500 за 25 метров, то есть фактически если им проклеивать стыки, он обойдется дороже самой пароизоляции, и еще может не сработать
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Закажите в любом интернет магазине специализированную ленту и доставку транспортной компанией или почтой.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот ПВА с газеткой точно не помогут :) если, конечно, пароизоляция не крафт-бумага :)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не стыки, а нахлёсты - кроме проклейки, работает сам нахлёст - что повышает надёжность. Сработает или нет - зависит также от величины дыр, от тщательности проклейки.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так я хочу на порезы заплаты и этой же изоляции наложить, тут удобнее как раз клей будет а не скотч
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    приклеивайте заплаты скотчем мультибанд или 3м, или на каучуковый герметик.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так пароизоляция Технониколь в итоге признаётся годной?
    Вес рулона 300м2 - 42 кг.
    https://shop.tn.ru/plenka-paroizoljacionnaja-3x100-m-300-m2-rul#documents
    https://shop.tn.ru/paroizoljacija-dlja-ploskoj-krovli-3h30-m#documents
    Во второй ссылке есть табличка. Я правильно понимаю, что пи для плоской кровли предпочтительнее?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВасЮлия, для плоской кровли эта пароизоляция очень неплохой вариант. Я ее в прошлом году в первый раз руками помял и пощупал:), впечатления положительные и "дохлой" она точно не выглядела.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @a991ru, спасибо. Мне вообще-то не для кровли. Просто пи "для плоской кровли", вроде, лучше...
    Я почему обратила внимание на пи технониколь... Потому что считаю, что полиэтиленокая плёнка была бы хорошим решением, если бы не сомнения в её качестве. А технониколь уж, наверно, из первички) и если подходит даже для плоской кровли, то и для стен неплохо будет. Как думаете?
    Пока только не разберусь на дурном сайте технониколь) Там пи несколько, таблицы характеристик для сравнения неудобны..., вес рулона не бьётся, если посчитать...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВасЮлия, полиэтиленовая пленка - это полиэтиленовая пленка. Пароизоляция Технониколь для плоской кровли - это несколько слоев полиэтиленовых пленок, которые спаяны между собой под высоким давлением. Именно поэтому пароизоляция Технониколь в 4 раза лучше по сопротивлению паропроницанию. :hello:
    Есть еще Строизол RР, она сделана точно так же как и технониколевская ПИ, но она 90 м2 в рулоне.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @a991ru, вы правы, специальная, конечно, лучше)
    У технониколь есть и просто пи, для стен. Ваше мнение - для стен взять ту, что для кровли, или это уже перебор?
    А как сравнить плёнки, если в одной таблице указана паропроницаемость, а в другой сопротивление паропроницанию?
    Что имеете в виду - у Стройизола 90 м2?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Клеить можно чем угодно, да только не каждое клеевое соединение будет служить долго.
    Склеивание полиэтилена и полипропилена вообще дело крайне специфическое, так как для этого годятся небольшое число полимерных составов, которые должны обеспечить не только хорошую адгезию, но и срок службы от 50 лет и более, и акриловые составы к таким точно не относятся.
    После установки пароизоляции, как правило, она закрывается слоями отделки, и доступ к ней для надзора и ремонта полностью исключается.
    Обычно для склеивания пароизоляции используют бутиловые каучуки и близкие им по составу смеси.
