1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВасЮлия, на счет пароизоляции на стены мне трудно сказать, т. к. ни разу ее не делал. :) Но насколько я понимаю, проблема пароизоляции не в самой пленке, а в стыках, проколах, креплениях. Вы можете взять супер-пупер пленку, но несколько дырок превратят ваши затраты в бесполезный труд. Поэтому для стен я бы больше внимания уделил скотчам, которыми пленки клеятся, а не самим пленкам.
    У Технониколь рулон 300 м2, а у Строизол RР 90 м2. Если дом маленький и там 150 м2 стен, то зачем брать 300 м2 Технониколевской ПИ?
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Клеевой лентой закупилась. Бутилкаучук. Не скоч.
    Стыки и проколы тоже посчитаны), этого я не боюсь. Под рейкой для чистовой отделки тоже будет бутилкаучуковая лента.
    А вообще использовать пи для плоской кровли (мне её характеристики большемнравятся) можно? Или она для стен неудобна, жёсткая, например, или слишком толстая... Я-то в живую не видела эти плёнки)
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Пароизоляция в общем случае годится и для кровли, и для стен одна и та же.
    Особый случай пароизоляция бани, тогда на потолок обязательно алюминиевая фольга, термостойкость нужна высокая в районе печи и вообще до 130 градусов Цельсия.
    Для кровли рекомендуется использовать пароизоляцию всегда, а со стенами обычно как получится, потому что сложнее и дороже оформлять оконные проёмы и прочие особенности, которых в стенах намного больше.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто нибудь пробовал клеить битумно-полимерной мастикой, которая для мягкой черепицы?
    Она пароизоляцию не разъест со временем?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Troer, а зачем? Сто'ит ли рисковать?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эмпирическим путем был выбран оптимальный вариант - это титан классик фикс. Основа синтетический каучук, растворителей нет, расход приемлимый и цена 293р. в зеленом магазине, адгезия хорошая. Приклеиваю пи следующим образом - не срезая носик, наношу на стену, прикладываю пленку и прикатываю резиновым валиком для обоев, получается полоса более 2 см, к газобету край пленки дополнительно фиксирую скобами, т. к. софиты неподшиты и бывает сильный сквозняк, который может сорвать свежий клей, в дальнейшем пленку просто подрезаю.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В описании на тюбике: "Отличная адгезия к дереву, кирпичу и пластикам (кроме ПЭ ... "
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я так понимаю бутилкаучуковый герметик только в ведрах бывает?
    Может просто каучуковый подойдет, например tytan для зеркал? или герметик каучуковый для кровли
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Troer, @sneg91, А почему не хотите купить бутилкаучуковые ленты?
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да, денты бутиловые - самое лучшее. Отличная консистенция, не жидкая, липнет как жвачка, не сохнет. Дырки от степлера ей же замазываю. Дешевая.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Лентой работать не совсем удобно, мне нужно заплатки клеить и стыки. Для приклеивания у стене еще куда ни шло. Да и не будет ли запаха о ленты?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Запаха не будет.
    Почему не удобно? Стыки клеить - совсем встык? Без нахлёста?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот сегодня посмотрел последние тестовые образцы, пленка-пленка держит очень хорошо, при попытке бытро, но плавно оторвать происходит разрыв пи ондутис б смарт.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    заплатку чтобы наложить на дыру, не очень удобно, нужно кругом ленту заворачивать.
    У меня есть герлен старый японского производства еще, думаю его тонко нарезать?
