1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    :ogo: Ну, уж не знаю, кто может даже просто подумать штукатурить или обои клеить по ПИ... Но на ПИ можно и гипрок поставить, не?
    ОСП - весьма условный пароизолятор.
    А так- то да, плёнки ПИ не везде нужны) Всё зависит от материала стены.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Надежные Siga, Ampacoll, Förch, Würth но их в России достать практически невозможно. Дельту заказывайте в интернете, судя по количеству соответствующих сообщений на форуме это не является проблемой.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Штукатур, который после правильных установщиков окон или дверей придет постоянно этим занимается.
    Можно. Если есть силы, время, терпение и лишняя копейка. Отделать коробку с прямыми углами гипроком - легко, а ну как пара углов отличных от 90 да сходящихся в нескольких плоскостях - трудоемкость в 3-5 раз вырастает. Допустим у нас такие работы исполнители строго по часам делают, иначе влетают на деньги.
    Смелое утверждение. Но спорить не буду, надоело. Производители каркасных конструкций улыбнутся точно.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мембрану пароизоляции конечно же ничего крепиться не может.
    Монтируются конструкции под гипсокартон или брусья под ГВП и другие листовые материалы, можно и сложить кладку в полкирпича. Главное, чтобы сохранялась герметичность контура ПИ.
    Перечисленные материалы никак не являются заменой, аналогом качественной пароизоляции.
    Близкие к необходимым характеристикам имеют покрытия из масляных и алкидных составов, но они не обладают эластичностью. При образовании трещин на кладке, штукатурке, стыках ОСП, происходит недопустимое снижение герметичности, при этом все усилия и расходы на ПИ теряют практический смысл.
    Немного про БУТИЛКАУЧУК - Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про штукатуров и копейки не скажу, не знаю. Но лепить что-либо непосредственно на ПИ - :no::nono:
    Последнюю фразу не поняла. Я-то имела в виду, что OSB - НЕ пароизолятор...
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Почитайте на досуге, первая попавшаяся ссылка где есть указание методик замера и нормативных документов.
    https://www.project-house.by/osb
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    При использовании качественных материалов с соблюдением технологий монтажа, время потерей ими функциональных свойств - в простонародье разрушение - превышает эксплуатационные сроки (либо сроки планового тех. обслуживания). В любом случае при строительстве здания из мусора и максимально качественного из доступных материалов, эксплуатационные свойства и сроки в расчетах принимаются исходя из характеристик мусора.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    По левым ссылкам не хожу.
    OSB - не пароизоляция. Точка. :)]
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Есть некоторая разница между паропроницаемостью образца материала и целого контура. Никто не оценивает ПВХ панели в качестве пароизолирующей конструкции, хотя промышленность производит качественные гидроизолирующие и пароизолирующие ПВХ мембраны. Потому что между ПВХ панелями есть монтажные зазоры, сквозь них врезаются электрические розетки, выключатели, элементы крепежа для светильников, полок и т. д.
    Технология монтажа пароизоляционных мембран и далее слоёв отделки подразумевает, что свойства пароизоляции всего контура равноценны свойствам образца.
    2. Долговечность мембран из полиэтилена, полипропилена, ПВХ, металлизированных полимеров и фольги гарантируется от 50 лет и выше, в реальности такие материалы прослужат столько же, сколько и весь дом, не утрачивая заметно основные качества. Насчёт ОСП такой уверенности нет, ОСП типично не сертифицируются на свойства пароизоляции и срок службы в этом смысле.
    То есть, выдержит 50 лет — счастье, не выдержит — «пусть неудачник плачет»?
    3. Важно не забывать главные функции пароизоляции: защищать наружные слои конструкций от насыщения влагой. Если материалы поддерживаются сухими, то:
    - их тепловое сопротивление будет максимальным, а значит снижаются расходы на отопление, улучшается климатический комфорт;
    - ослабляется или исключается морозное растрескивание пористых материалов, таких как газобетон, кирпич и прочие;
    - на сухих материалах не развивается плесень, то есть можно не беспокоиться за сохранность деревянных закладных. Но обработку от биологических факторов всё равно проводить надо, вдруг в конструкции попадёт вода из дождевого стока, поломки водопровода и т. п.
    Это уже большая философская тема, что такое хорошо и что такое плохо.
    Однако на этом же форуме можно найти кучу примеров, как из бюджетных материалов грамотно строят отличные дома, а из пафосных откровенное барахло.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пфф... Нашли где кокетничать. Смысл захламлять форум глупыми вопросами, отказываясь принимать на них ответы...
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Знаете что мне напомнили Ваши рассуждения?
    Выдержку из лекции по метрологии с третьего курса института: "...любое измерение не является истинным. Близким к истинному может служить статистическая выборка суммы измерений деленная на их количество, причем чем больше количество измерений тем ближе к истинному значению приближается полученный результат..." и т. п.
    ОСП не являясь идеальным пароизолятором, является пароизолятором в условиях его использования в обитаемых помещениях с определенным микроклиматом (сиречь влажностью, температурой и биологическим составом атмосферы вкупе с мероприятиями по поддержанию данного микроклимата), т. к. газы и жидкости при перемещении идут по пути наибольшего сопротивления, то вероятность того, что пар достигнет ограждающих несущих конструкций сквозь ОСБ ничтожно мала, тем более учитывая то, что близкие к абсолютно герметичным помещения я за свою жизнь встречал, пожалуй, только дважды - бокс аварийных насосов на ЛАЭС и подводные лодки проекта 877. Прочие барокамеры в расчет просто не беру.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это теория надежности, коллега - суммарная надежность системы зависит от надежности самого ненадежного элемента, пусть даже составляющего тысячную долю от оцениваемого объекта.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если вы покажете сертификат ОСП с гарантиями на пароизоляцию, я буду крайне, КРАЙНЕ удивлён.
    Только проверенные факты и теория могут что-то подтверждать или опровергать, без них обсуждение превращается в милую или не очень беседу про житьё-бытьё, что в принципе тоже неплохо, но не в тему.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет паропроницаемости материалов копал плотно, так что могу сказать следующее:
    Глинобетон на органических заполнителях плотности 450 кг/м3 имеет паропроницаемость Мю (DIN) =2,5 в единицах DIN 62615. ("Глинобетон и его применение" Г. Минке). В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП)=0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/2,5 = 0,25 мг/(м*ч*Па).
    Rп глинобетона толщиной 100 мм = 0,1/0,25 мг/(м*ч*Па) = 0,4 (м²*ч*Па)/мг.
    ОСП-3 имеет паропроницаемость Мю (DIN) =200. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) =0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/200 = 0,0032 мг/(м*ч*Па). (0,004 встречается)
    Rп ОСП-3 толщиной 18 мм = 0,018/0,0032 мг/(м*ч*Па) = 5,625 (м²*ч*Па)/мг.
    ЭППС имеет паропроницаемость Мю (DIN) =150. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) =0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/150 = 0,0041 мг/(м*ч*Па).
    Клинкер 9 мм. имеет паропроницаемость Мю (DIN) =75. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/75 = 0,0084 мг/(м*ч*Па).
    Rп клинкерной плитки FeldhausKlinker толщиной 9 мм = 0,009/0,0084 мг/(м*ч*Па) =1,068 (м²*ч*Па)/мг.
    Клинкер 14 мм. имеет паропроницаемость Мю (DIN) =120. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/120 = 0,0052 мг/(м*ч*Па).
    Rп клинкерной плитки FeldhausKlinker толщиной 14 мм = 0,014/0,0052 мг/(м*ч*Па) = 1,662 (м²*ч*Па)/мг.
    Фанера клееная имеет паропроницаемость Мю (DIN) =31. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) =0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/31 = 0,02 мг/(м*ч*Па).
    Бетон 100 мм. имеет паропроницаемость Мю (DIN) =21. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/21 = 0,03 мг/(м*ч*Па).
    Rп бетона толщиной 100 мм = 0,1/0,03 мг/(м*ч*Па) = 3,333 (м²*ч*Па)/мг.
    Пленка 160 мкм. (0,16 мм.) имеет паропроницаемость Мю (DIN) =28538. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/28538 = 0,0000219 мг/(м*ч*Па).
    Rп пленки полиэтиленовой толщиной 160 мкм = 0,00016/0,0000219 мг/(м*ч*Па) = 7,3 (м²*ч*Па)/мг.
    Пароизоляция профессиональная Технониколь 140 мкм.
    Rп
    профессиональной пароизоляции толщиной 140 мкм = 36 (м²*ч*Па)/мг.
    Для тех, кто считает пленку полиэтиленовую 160 мкм пароизоляцией, для них ОСП-3 тоже должна быть пароизоляцией. :) Но пароизоляция делается из нескольких слоев пленок под высоким давлением, поэтому сопротивление паропроницанию профессиональной пароизоляции намного выше, чем у пленки полиэтиленовой или у ОСП-3.:hello:
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @a991ru, спасибо. Благодаря Вам, обратила внимание на ПИ Технониколь. Кстати, помимо "универсальной" 3х100м у ТН есть и ПИ "для плоской кровли" 3х30м. :hndshk:
