1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще выбор материала пароизоляции надо производить на основании расчётов по конкретному пирогу материалов. Если дом облицован снаружи пенопластом 30 сантиметров, пароизоляция не нужна вообще, ибо тщательно смонтированный пенопласт сам по себе мощный изолятор.
    Если же стена сложена из голого газобетона, а снаружи минвата и вентилируемый фасад, подойдёт самая дешёвая пароизоляция, потому что водяной пар легко уходит через эти материалы. Упаковочный полиэтилен, который рассыпается на куски через несколько лет, пароизоляцией считать нельзя.
    Если пирог снаружи заканчивается мощной кладкой из кирпича, имеющего низкую паропроницаемость, то наверное желательна металлизированная или фольговая пароизоляция. Однако в этом случае реальны проблемы с сотовыми телефонами, приём резко ухудшится.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пжлст, поясните второе предложение.
    30 см ппс - это сам утеплитель стены, или это наружная часть пирога? Пенопласт неплохой пароизолятор, а такая большая толщина может способствовать намоканию стены... Нет?
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Скажем, от центра => наружу, кирпич, пенопласт, штукатурка.
    Расчётная точка конденсации находится внутри пенопласта (то есть конденсация невозможна).
    Внутренние пары воды через пенопласт практически не доходят до наружной штукатурки.
    Специальная пароизоляция стен не нужна! Для такого пирога.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    При 30 см - возможно по расчёту так и есть. Но кто делает такой пирог с 30(!) см ппс?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Понятно. Получается, при такой дикой толщине доп-утепления, основная стена находится в зоне тепла.
    То есть практически стеной становится 30 см ппс, а кирпич - это так, внутренняя отделка)
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Именно так, хотя даже для суровых регионов России и довольно мощной кладки расчётная толщина утеплителя по критерию "точка росы" получается меньше. Но есть ещё критерий экономический, по которому утеплителя чем больше - тем лучше.
    Точка росы - Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Здравствуйте! Можно ли такую ленту использовать для склеивания пароизоляции?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Она не бк:no:
  10. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    :faq:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeySI1981, она не бк (бутилкаучуковая). :)
    Практика и опыт пользователей из этой темы показывает, что практически все недорогие скотчи и пленки от пароизоляции отстают. Долго держат бутилкаучуковые ленты и дорогущие варианты DELTA (Inside-Band I 60, Multi-Band M60)
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Выходит, что алюминиевый скотч, который советуют все продавцы ПИ, не годится для склеивания?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Продавцы много чего советуют)
    Прислушайтесь к @a991ru, бк ленты вполне доступны по цене. И не надо будет волноваться, как там скотч? Держит или отвалился?... Не будете же снимать финишную отделку для посмотреть)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeySI1981, у знакомых в другом регионе есть открытая теплица. Каждый год они на нее клеят целлофан, т. к. он шириной 3 м., на теплицу надо 3 ряда по 3 м. Целлофан через год на солнце сильно желтеет, поэтому они каждый год клеят по новой, чтобы свет лучше пропускал.
    Клеят так: кладут на плоскость газету, на нее кладут оба края склеиваемых пленок (один на другую), потом вдоль края пленок (там где будет склейка) сверху кладут полосу газеты 15 см. и по ней клеят утюгом. :)] Т. е. получается снизу газета, потом две пленки, которые склеиваются, а сверху тоже газета. После такой склейки (сварки) получается плоскость пароизоляции, на которой в месте склейки выступ на 4-5 см. (ширина склейки (сварки). У них на теплице этот выступ торчит вверх, т. к. не мешает. Но при укладке на плоскость это выступ просто загнется и все, т. к. это просто склеенный целлофан. Скорость склейки большая. После таких манипуляций утюгом можно только пленку по газетам клеить:), т. к. его низ весь в типографской краске.
    Если без шуток, то такой вариант склеивает (сваривает) пленки намертво и никакие бутилкаучуковые ленты или варианты DELTA ему даже в подметки не годятся. Так что если есть старый утюг, который не жалко, за пару часов можно склеить достаточно большой по длине отрезок.
    P. S. Я сам пробовал таким образом склеивать (сваривать) целлофан, так что могу смело сказать, что это нетрудно и очень надежно. Даже тренироваться особо не придется. Но целлофан нужен 150-200 микрон минимум. :hello:
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Это я удачно сюда зашёл :). Чуть было не купил алюмоскотч. Буду брать бк ленту.
    @a991ru, таким способом делали обложки для школьных учебников. Вот такое было время;)
