1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Кто нибудь пробовал пеной монтажной клеить? У меня в некоторых местах пена на пленку попала, десять лет прошло, при отрыве рвется с трудом по пене, адгезия к пленке очень хорошая
  2. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Как понимаю, специальная бутил каучуковая лента нужна, чтобы при минусовой температуре не отвалился шов. А если мне надо внутри помещения склеить Изоспан Д, существует какой-нибудь более дешевый вариант? Но что бы не отвалилось со временем. Пленка будет находиться внутри звукоизоляционного каркаса. То есть температура всегда будет комнатная.
    1) Обычный скотч- может отклеиться от влаги.
    2) Полиуретановый/сапожный/столярный клей- неизвестно.
    3) Иной вариант- подскажите?
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    клеить чем положено и не морочить себе и другим голову.
    На самом деле, тема на один ответ
    Пароизоляция клеится
    1. Бутилкаучуковой лентой
    2. Кровельным скотчем (типа Дельты)
    3. Клеем для пароизоляции (типа дельта тикс)
    Формулировки
    и т. п.
    Звучат примерно так, как будто Вы пришли к жестянщикам после самостоятельного ремонта авто и задали вопрос " Я штатное крыло поменял на фанерное, прикрутил его к двигателю саморезами. Мне теперь его покрасить или просто отшлифовать, потому что дешевле?"
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Продукция дельта стоит как будто из золота сделана, например скотч 25 метров стоит 1300р. у нас, получается скотч дороже самой пароизоляции выходит. Что там за космические технологии применены?
    По аналогии с машинами, есть запчасти оригинал а есть такие же но в другой коробочке производителя, не оригинал, стоимость в разы отличается а внутри одно и тоже. Так вот мы и хотим узнать из чем заменить этот золотой скотч. Хотя большинство вообще ничем не приклеивает стыки
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    в том то и дело, что не одно и то же: вредный стереотип.
    Зачем тогда вообще пароизоляцию делать?
    Вы его хоть раз использовали? Это не канцелярская прозрачная хрустящая дрянь, а фигня, которую практически нереально отодрать от склеиваемой поверхности не повредив оба материала.
  6. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Pivis, спасибо за наименования продуктов. Но какие же все-таки они дорогие! И сколько ленты/тюбиков уйдет на все швы, я просто с ума схожу! 2 рулона изоспана мне обошлись почти в 4 тыс. руб., наверное еще тысячи 2-3 уйдет на склейку.
    Может, все таки, клей "Момент" + бытовой скотч? :|:
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Рулон длиной 58 метров, столько же надо скотча или клея, если скотч то получается 116 + метров, а это 5 рулонов. выходит дороже пленки
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Тогда уже откажитесь от пароизоляции совсем, ибо сделанная тяп-ляп-из-того-что-было, она не имеет практического смысла. Нормальная пароизоляция должна служить не один-несколько лет, а до сноса дома. Бутилкаучуковая лента применяется давно и надёжно, каучук изначально обладает отличной адгезией ко всем материалам, долговечной стабильностью физических и химических свойств, доступной ценой. Если у вас нет его в розничной продаже, наберите в поиск в яндекс-маркете "бутилкаучуковая лента", на форуме есть тема с продажей: https://www.forumhouse.ru/threads/403471/page-11
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Lesnikus, а ещё важное значение имеет технология обустройства пароизоляции.
    Ничего сверхъестественного не требуется, но обеспечить хорошую герметичность совсем не просто.
    Чтобы не плодить новые темы, почитайте и посмотрите по ссылкам в другой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/476519/
  10. Стас-242
    Стас-242
    Стас-242
    Раньше кто то писал что клеит клеевым пистолетом. Сегодня попробывал и ведь реально клеит что хрен отдерешь. Склеивал изоспан б.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Отлично. Если вам его склеенным на полочку для красоты надо положить.
    А если хотите, чтобы стыки пароизоляции были герметичны и долго такими оставались в системе крыши, то ответ дан:
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Замечательный оптимизм и стремление к новым знаниям!
    Обязательно попробуйте клеевой пистолет на своём доме.
    Лет через пять обдерёте всю отделку и сможете попробовать другие варианты.
    Полиуретановые, резиновые, ПВА, силикатные, силиконовые, эпоксидные, цианамидные и ещё куча разных составов для энтузиастов.
    Главное, перманентная движуха гарантирована :)
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Стас-242, хочу уточнить, вы имеете ввиду термоклеевой пистолет? В который вставляешь стержни и он их расплавляет?
    @Ouroboros, пленка нужна мне не на крышу, а внутри помещения, между звукоизоляционной облицовкой и соседской стеной. Укладываю Изоспан Д, чтобы в случае протечки от соседей сверху, вата не намокла.
    Ваши советы хороши, если пленка используется в обустройстве крыши здания. Там перепады температур дом/улица, навгрев от солнца летом и бутил-каучуковая лента для этого приспособлена. Но в моем случае условия эксплуатации пленки и клея, ее соединяющего, намного мягче: круглогодичная комнатная температура, абсолютная неподвижность, остутствие ветров. Поэтому покупка дорогущей бутил-каучуковой ленты может оказаться не оправданной. Можно найти более дешевый клей, который при указанных условиях будет не менее эффективен. Теперь вы лучше меня понимаете? Что вы можете посоветовать, учитывая вышеизложенное?
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Где же она дорогущая - дешевле скотча канцелярского и тем более клеев.
    Можно еще в 2 раза сэкономить разрезав ее вдоль.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Выбор клея для пароизоляции специфичен потому, потому что очень немногие материалы имеют высокую адгезию с полиэтиленом в масштабе времени десятки лет. Серьёзные конторы строят для испытаний дорогущие климатические камеры с кучей аппаратуры, в которых подвергают склеенные материалы множеству испытаний на воздействие кислорода, озона, излучений, температур и давлений, что-то там ещё, после испытывают образцы на разрыв. Когда человек заявляет, что он на коленке что-то склеил и этот клей самый лучший, ничего кроме смеха это не вызывает.
    2. Если материал гарантированно выдерживает жёсткие условия, то выдержит и более мягкие.
    3. Учитывая, что высокие свойства бутилкаучука изначально гарантированы при отработанной технологии производства, это будет хорошим выбором. Бутилкаучук хотя и дороже например простых герметиков, но цена его вовсе не эпическая в сравнении с некоторыми брендами спецклеев. Пароизоляция играет важную роль в качестве дома, которую всё ещё многие недооценивают из-за относительной новизны технологии. Вместо того, чтобы оклеивать потолок и стены упаковочным полиэтиленом за гроши и склеивать какой-то совсем дешёвенькой фигней, проще совсем отказаться от пароизоляции, потому что это непотребство развалится через несколько лет.
    Просто деньги на ветер, хотя и мизерные.
