1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Если эти пленки действительно ПАРОизоляция то остается только взять нож и аккуратно все срезать. Там может быть только гидроветрозащитная мембрана. Пароизоляция, как Вам уже сказали, только изнутри помещения
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    При наличии отсутствия утеплителя срезать без надобности.
  3. AntonArdashirov
    AntonArdashirov
    AntonArdashirov
    Чем только не пробывал склеить пароизоляцию, на конец то нашел. Каучуковый клей жидкие гвозди. Склеил пароизоляцию ондутис. Долго сохнет, около двух суток. Стык тяжело разорвать, рвется рядом сама пленка, и усилия не маленькие прикладываешь. Цена 350 рублей, в таком же тубе как и герметик, так же в пистолет.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Он не жидковат? Клеил бутиловым герметиком из тубы - тоже сохнет долго, но из за того что изначально он жидковатый - пленка расходится до того как засохнет.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ключевое слово - каучуковый. Потому и подходит.
    А то, что сохнет долго, так и должно быть? Что сказано об этом в инструкции?
  6. AntonArdashirov
    AntonArdashirov
    AntonArdashirov
    Он не Жиркова, он как обычный силиконовый герметик только запах другой. Когда высохнет, не такой мягкий как как силиконовый. На счет расходится не пробовал, но на полу и стене будет держать, а вот на счет потолка не пробовал, думаю не должна расклеиваться, а если будет то придется разглаживать в сечении сушки.
  7. AntonArdashirov
    AntonArdashirov
    AntonArdashirov
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Простите. а для чего склеивать пароизоляцию?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Контур пароизоляции должен быть герметичным весь срок эксплуатации здания, иначе её устройство не имеет практического смысла.
    1. Пароизоляция - Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Пароизоляция
    2. ПОКРЫТИЕ - Большая Российская Энциклопедия (вложение)
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    О практической необходимости.
    @Ouroboros, вы помните как почтовые конверты заклеивать? Продолжать мысль?)
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы хотите осчастливить этот мир вашим уникальным и невероятным открытием?
    А мужики-то и не знали ...
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ценю.
    Но непонимание простого настораживает.) Была бы важна идея непроницаемости, производители наносили клей на полотна. Остается только оторвать предохранительную ленту.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сколько копий поломано, ночей бессонных не счесть..., а оказывается, идея-то проклейки ничуть не важна... Милый, дорогой Вася, что ж Вы раньше не настораживались! :aga:
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Разный клей для пароизоляции попадался в руки, от 7 до 20 евро за тубу или "сосиску". Заметил закономерность - чем хреновее качество, тем дольше сохнет и меньше вязкость.
    У топчиков составы как размятый советский пластилин на ощупь, хорошо прилипают к ПИ и стенам и практически через час набирают проектную прочность.
    В этом и есть основное отличие нормальных материалов от разного рода дер... ... хм, кустарных эрзатцев: не надо сидеть и ждать когда схватится (если вообще будет держать) и потом годами грызть ногти - отклеится или нет.
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Не настолько как видиттся из за монитора.
