1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ладно, тогда за возможные погрызы мышей можно не переживать)... С одной стороны, это никак не проконтролировпть, с другой... можно сослаться "на Васю". :)]
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Да да). Но более конкретно. Не всякий вася настолько мил.
    Для таких переживаний и темы новой не жалко.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На диффузионную мембрану его как-бы и наносят. И во всех непрямых местах и на перегибах, это оборачивается проблемами.
    И это практически на прямых и ровных плоскостях с шириной клеящего слоя максимум 5 см.
    А что будет в помещении, где закоулок на изгибе?
    ПИ и так 90% через одно место монтируют, а с бутилкаучуком по всей поверхности ее вообще нереально будет приклеить. Плюс вес рулона вырастет вдвое-втрое.
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    так то вдоль обрешетки.
    Как бы да.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А разница? Плоскость одна, проклейка по воздуху: натянул, защитную ленту сорвал и клейся на здоровье. Вода попала, ветром мотнуло, ни вида, ни герметичности. На изгибе, тоже.
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Полотна могут нарезаться по разному. Смысл его наносить на полотна производителю, если это приведет к удорожанию полотна и все равно потребителю придется покупать отдельно клей.
    Как уже ответили - для 100 % герметичности иначе можно не заморачивваться - делать вообще без пленки - результат будет один. И даже лучше - пар хотя бы равномерней будет выходить.
    Ведь даже через маленькую невидимую щелку пар выходит как из носика кипящего чайника. Сам не верил в это пока не убедился - видел, как за несколько дней через негерметичность в пленке напарило льда в несколько килограмм.
  7. Al_II
    Al_II
    Al_II
    sitko flex, Telrak ... - задал в поиске по теме... форум ничего не нашел... очень удивлен...
    и тот, и другой клеят намертво... sitko flex - лучше...
    дорого конечно, но ...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
    :victory:И, кстати, тоже вариант - не проклеивать. Если на прямом скате, и ПИ монтируется сверху вниз ! - т. е. пар "не переваливает, через нахлёст". Было такое в конце 90-х. Вроде у каких то скандинавов.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это как? Пар, это вода в газообразном состоянии, и даже у скандинавов закон Паскаля работает как часы: не может газ в замкнутом сосуде (подкровельном пространстве) в одном направлении давить, а в другом нет.
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Я всю жизнь ошибался :( считал что через щели излишняя влага "туда" проходит. А оно вон как: смысл пароизоляции в равномерном распределении влаги по нижней поверхности кравли:aga:
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Похоже вы вообще не понимаете смысла. Никакой лишней влаги не может быть. Она вся должна оставаться внутри. На то и изоляция, чтоб не пускать ее туда. А если вы халтурно ее делаете - то у вас возникают зоны с переувлажнением - там будет гнить. Поэтому можете не делать халтуру, вообще откажитесь от пленки и тогда будет просто равномерней гнить но медленней). Лучше это или хуже вам решать - хотя бы дешевле и меньше работы.
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Совершенно верно. Пару по барабану в какую сторону нахлест. Помещение - это накачаный паром дирижабль. Любая щель или дырка и от туда будет валить пар не зря я привел пример чайника - под давлением будет выходить, "со свистом".
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @AlexChan, о чем вы вопще? Куда свистит?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шо, правда? :ogo:
    Тогда приведите цифру давления в обычном мансардном помещении, что бы оно взорвалось, как "Гинденбург"...:aga:
    Так вниз жеж, "свисток" не дует - токмо по сторонам. :)]
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А что на фото? Если это типа доказательство, то чего именно?
