1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вы не путайте каркасник сделанный из г... скорее всего и правильный пирог утепления с хорошим по плотности утеплителем и правильно уложенным. А страшилок с утеплением я Вам и так могу немеряно показать. Вы постарайтесь в теме разобраться независимо от навязанных стереотипов и тогда начнёте по другому рассуждать. За много лет не "выдуете" правильно сделанный пирог кровли или стены, а о том что он осядет со временем или рассыплется - просто никто не думает. Утепление правильное - это дорого, а то о чём Вы и многие "самостройщики" здесь рассуждаете это так - "видимость" и самообман часто.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Cizov, согласен с Вами полностью, что если все сделано правильно, утеплитель не выдует.
    В теме разобрался для себя сам. Каркасник свой строил сам и утеплял так же.
    Если мое сообщение, Вас задело, извините.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да нисколько. "Мелочи" в утеплении иногда дорого обходятся и трудноисправимы в случае возникающих проблем.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    согласен на все 100!
    Хотя многие на эти мелочи не обращают внимания.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Потому что физические процессы в конструкциях и материалах происходят сложным и неочевидным образом, а "интуитивное понимание" и желание сэкономить ещё больше на вроде бы бесполезных или похожих материалах и процессах практически всегда приводит к ошибкам и неудачам. Не проходят по школьной программе влияние влажности на разные сооружения, да и далеко не каждый инженер владеет этим специфическим предметом уверенно. Так что, только "через тернии - к звёздам" :)
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  7. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Может кто пояснить, откуда столько пара в жилом помещении, если это не баня и не ванная комната и тому подобные помещения. И почему этот пар (в жилом помещении) должен пройти внутреннею отделку, например вагонку и пытаться пробиться через пароизоляцию, находя в них не склеенные швы? Какое же давление должно быть этого пара? Почему ему не осесть не той же вагонке и иной отделке?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Пара в помещении столько потому, что метаболизм человека предполагает различного рода выделения газов и жидкости, в основном воды по различным источникам до 80 грамм в час, в т. ч. только с дыханием порядка 50.
    Добавьте сюда приготовление пищи, стирку, сушку и глажку белья и испарения с влажных поверхностей при влажной уборке. Думаю все 200 г в час выйдет.
    Потому что при разнице температур изменяется парциальное давление компонентов воздушной смеси и в "перегретой" области согласно законам термодинамики газы стремятся занять больший объем и равномерно давят на все стенки здания (сосуда), причем ударно делают это по пути наименьшего сопротивления (непроклеенные швы и отверстия).
    До кучи большинство строематериалов паропроницаемы.
    Любое избыточное по отношению к внешней среде.
    Какой-то процент и оседает в виде конденсата при остывании, именно отсюда все головняки и начинаются.
  9. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    Спасибо. А что если окна (не все, некоторые) почти всегда будут на микропроветривании, будет хороший нахлёст пароизоляции (до 30см например), и внутренняя отделка будет вплотную к пароизоляции (без вентзазора) - достаточно ли этого, чтобы эту пароизоляцию не склеивать между собой?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не могу сказать. Вроде бы банальная задача, а факторов много. Если расход через вентиляционный зазор будет недостатояный, может в стенку и продавить.
    Делайте как положено, с проклейкой, во избежание проблем.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Gamas, лучше сделать один раз хорошо, тем более для себя!
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если сослаться на Канадские мурзилки, то у них только один скотч годится для склейки ПЭ пленки
    14018‑R | Blue with white print | "Tuck® Tape 219-08 Contractor's Sheathing Tape for PE Vapor Barrier" | Interior
    Нашлась такая только на амазоне
    Гугл перевод:
    Эта лента изготовлена из устойчивой к ультрафиолетовому излучению полипропиленовой пленки и покрыта специально разработанным акриловым клеем на основе растворителя. Эта лента была специально разработана для герметизации, шва PE пароизоляции. 219-08-это единственный метод оценки CCMC для герметизации, сшивания полиэтиленовой пароизоляционной пленки.
  13. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Предстоит приклеить ондутис рв к газобетону, какие относительно недорогие варианты посоветуете?
  14. Исполин
    Исполин
    Исполин
    Нижний Новгород
    Я клеил вспениную ПВХ пленку к газосиликату на акриловый герметик для наружных швоф здания. Покупал 7 кг ведро за 950 рублей, наносил шпателем. Держится очень крепко, отрывается пленка по границе с герметиком. Склеивал и пленку между собой, то же отлично держит. Герметик тянется и довольно сильно. Рекомендую пробовать
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Что за название и производитель?
