1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    https://www.forumhouse.ru/threads/403471/
    Рекомендую. Проверено)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Я раз видел, когда без намордника вату ложил и носом шмат объемом в две фаланги мизинца в себя выветрил, а выплюнул через рот. :aga:
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    К слову, Döcke PIE односторонняя лента, для ПИ Изоспан B не подходит, клеил потолок. под своим весом отваливается. Ранее брал Folder Bond Tape, вот она вещь, нужно аккуратно, клеется сразу намертво.., но "щиёрт побъери", вместе, где брал уже нет. Остается дельта мультбанд.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если нужно несколько рулонов - закажите в интернет-магазине с доставкой.
    Доставка лёгкого и мелкого груза будет стоить пару сотен, наверное
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Да мне срочно нужно, раньше надо было "танцевать"..., и всего то 10 метров не хватило (
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если кому интересно, клеил Изоспан С клеем для зеркал и стекла Tytan, пишут основа Синтетический каучук. Гладкая сторона не приклеилась, оторвал от стены легко, клей остался на стене. А вот ворсовая часть оторвалась только вместе со штукатуркой, сам клей так и не отодрался от ворса
  7. essestudio
    essestudio
    essestudio
    Подскажите, плиз, приблизительный расход. Ну, сколько метров клеевой основы шириной приблизительно 2 см выйдет из одного тубуса 310 г.
    Везде пишут 150-300 г/м2. Затрудняюсь подсчитать, однако...)
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @essestudio, не устраивайте танцы с бубнами!
    Выше уже давали ссылку:https://www.forumhouse.ru/posts/27346195/
    Я этим скотчем всю пароизоляцию в доме 1,5 этажа) проклеил.
  9. cepgei
    cepgei
    cepgei
  10. cepgei
    cepgei
    cepgei
  11. cepgei
    cepgei
    cepgei
    Ондутис смарт рв это параизоляция, как она по качеству
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @cepgei, прислушайтесь к Pil18 и Husky111, они плохого не посоветуют.
    Вместо пароизоляции, за бешеные деньги, купите пленку толщиной 200 мкр.
    Купил пароизоляцию Ческо, при работе понял, что нужно было сразу покупать пленку.
  13. VMichael
    VMichael
    VMichael
    Никого ни к чему не призываю. Так, личный опыт.
    Ярославская область.
    Дому 5 лет. Круглогодичного проживания. Каркасный. Толщина стен утеплителя 150 мм.
    Собирали шабашники походу (я не первый владелец дома, не знаю, кто собирал, дом такой, типовой в нашей местности), но пленки лежат в правильном порядке.
    Отделка узкой вагонкой внутри и имитацией бруса снаружи.
    Пароизоляционная пленка не проклеена, просто положена в нахлест. Наружная тоже не проклеена.
    Я строю пристройку снаружи и внутри тоже кое чего делал.
    Понадобилось разбирать часть стены изнутри и снаружи в разных местах (делал в новых местах окна и дверь).
    Ожидал увидеть жесть в виде "пара как из чайника, который вырвался в щели пароизоляции и привел к гнили".
    Но нет, все везде сухо и кошерно.
    Вот теперь чешу репу, про проклейку пароизоляционной пленки в собираемой пристройке. К тому же я собираю 200 мм толщиной.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @VMichael, приветствую!
    Думайте сами, решайте сами!
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Упаковочная плёнка обычно разрушается, распадается на куски через 2...5 лет, независимо от температур, доступа воздуха и т. д.
    А нормально построенный дом служит 50...100 лет и более.
    Конечно же, драная плёнка совершенно бесполезна в качестве пароизоляции, хотя под отделкой этого и не видно. Для хозяина дома такая халтура - деньги на ветер.
    На пароизоляцию дают гарантию от 30 лет и выше, практически она прослужит столько же, как и стены дома. Хотя пароизозоляционная плёнка может выглядеть так же, как новая упаковочная, технология её производства совершенно иная, чем упаковочной плёнки. В состав полимера вводятся специальные добавки-стабилизаторы, процессы полимеризации происходят при совершенно иных параметрах. Не обязательно знать все тонкости и отличия, об упаковочной плёнке надо просто забыть, если только вы не хотите намеренно и по крупному нагадить хозяину дома.
