1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Подскажите Delta-Tixx чем можно заменить для проклейки пароизоляции к газоблоку?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А зачем заменять?
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На твёрдые основания пароизоляция хорошо клеится бутиловым каучуком, к тому же довольно дешёвым.
    Не забудьте предварительно обработать газоблок акриловым грунтом глубокого проникновения, укрепляющим поверхность материала. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутилкаучук
  4. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Минимизировать расходы)
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну если Вы уверены, что таким образом их минимизируете, то меняйте.
    Хотя, есть вероятность, что Вы их мультиплицируете. :)]
    Номинально экономии втрое, но мороки...
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Жуткая тема, прочел всю, но полезной инф на пару сообщений) При том на каждой странице одно и тоже, ссылки на Вики непонятно зачем и повторение, что не используйте упаковочную пленку) Жесть. Как буд то это поможет клеить.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да, всем хочется чудес, забесплатно и немеряно, а здесь только суровая проза жизни.
    Смотрите видео Кашпировского, Алана Чумака и других чародеев, волшебников, эзотериков.
    Там чудес навалом.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Что есть, то есть даже в этих видео больше толку чем на каждой странице давать ссылку на Википедию (которую кстати править может любой болван) Уж лучше бы давали ссылку на сайт дельты, тайвека, юты, изоспана и тп. Там все расписано, чем когда и где клеить. А тут мрак и безнадёга вплоть до склеивания термопистолетом
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всё-таки это строительный форум, а не пещера Али-Бабы с бесплатными грудами золота и бриллиантов. Кто-то ищет общую информацию о нужной технологии, кто-то её сообщает. По конкретным строительным материалам надо обязательно читать информацию на упаковках, ещё лучше изучить более подробные инструкции на сайтах производителей. Яндекс и гугль работают: "Изоспан B инструкция" и так далее, и тому подобное. Есть Ютуб, можно таким же образом искать видео.
    Если лично вы хотите поделиться неимоверными сакральными тайнами, ну так выкладывайте, почитаем и обсудим. В чём проблемы?
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Какие тайны, делаю как рекомендует производитель, он никаких секретов не разводит что сейчас, что пять лет назад, вообще не понимаю этой темы когда вся инфа в свободном доступе.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Так ведь форумы дело добровольное.
    Можете читать, можете писать. Можно не читать, не писать, даже не входить.
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Главное всякий бред не выкладывать. А иначе пока доберешься хоть до чего-то стоящего и забудешь зачем пришел.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Те кто из чайника пар видит это троешники которые не учили физику. Из чайника идёт туман. А пар это такое состояние жидкости, молекулы, их глазом не видно. И как эти молекулы проходят в отверстие от скобки- элементарно. Как проходят между непроклеянными слоями-элементарно. Другой вопрос как много их туда проходит, как быстро, и куда они дальше идут. Поидее мембрана над утеплителем эти молекулы должна выпускать безпрепятственно. Вот и вся физика. Там всякие точки расы, зоны конденсации... Это уже физика чуть поглубже. В расчёты надо углубляться. Если молекулы собирутся в капли, да потекут по этой пленке внутри помещения, а там где скотч приелечлся на пыльную плёнку по краюшку карманчики, да там капли собирутся, то какой тогда смысл от 2х рядов бутилкаучука между плёнками... Всё суета)
    А теперь по делу: мультибанд перевалил за 2300, а клеится не так как мультибанд 6 лет назад... Экономят или левый мультибанд?
    И ещё, полиуретановый клей герметик и бутилкаучуковый, почему утверждение есть что второй лучше первого, ведь полиуретан рулит. И почему 3м полиуретановый клей для автостекол не конкурент дельта тиксу? Есть у кого опыт с полиуретановым клеем герметиком, дюпонтовской пароизоляцией и деревом или штукатуркой? Ну соблазн велик, 500р за 3м против 2000 за тикс...да вообще колбасы pu40 навалом по 100р за грамм
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Четыре года назад все стыки проклеивал Дельтой, к газоблоку приклеивал бутилкаучуковой лентой от ондутиса вроде, перед этим как ту и описывали, грунтовал гб. Добавлял в этом сезоне утеплитель и делал проходку на холодном чердаке, ради интереса посмотрел стыки и приклейку к стене, все держит, дельта так вообще намертво приклеилась.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Лента ВИКАР ЛБ бутилкаучуковая ширина 10мм толщина 1,5мм - 2191р. за 225пог.м
    Клей-герметик SOUDAL Соудафлекс 40 ФС ~ 600р за колбасу 600мл
