1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как я понял, отваливается из-за ворса на пароизоляции, так как если клеить к обратной, гладкой стороне, то держится. Вышеуказанных лент приобрести нет возможности, так как их попросту нет в продаже.
    Может есть способ удалить ворс в месте склейки?
    Проблему описал здесь.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Юрий, надо использовать не ПУ-пену, а ПУ-клей (герметик) в картридже 310 мл или в "колбасе" 600 мл. Пена не будет держать.
  3. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Dragofol, Да, так и вышло! Долбаная изоляция заговоренная блин... Буду искать дальше способы)
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А если механически? Берём 2 края соединяемой ленты, заворачиваем её один в другой и сверху фиксируем рейкой.
  5. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Да это гемор. Да и например в местах соединения стен с потолком - вообще охринеешь мутить такие штуки...
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В кривых местах - согласен. А на прямой стене - нет проблем особых. В отличии от всяких хитрых лент реек везде - как грязи найти можно.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Клеил пароизоляцию к бетонной стене клеем для зеркал. В тубе продается. Он после высыхания остается эластичным как резина. Клеит очень прочно.
  8. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Dmitrytt, Попробую!)@PashaR, рейки идут вразрез с планом обшивать вплотную фанеркой)
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Бинго, чиортд побьери! Держит намертво!) Пойду скуплю все тубы!)
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Переделывал криво сделанную "мастерами" пароизоляцию в своем доме с помощью канцелярского степлера. Загибал 2 слоя внахлест два раза (как показано выше в посте #49) и скреплял степлером, пробивая эти слои, с шагом в 5 - 7 см. Поскольку скобы для степлера были халявные с работы, бюджет не пострадал. Степлер использовал не самый мелкий, ширина скоб примерно 12 - 13 мм. Держит надежно, продувания не чувствуется. Особенно удобно этим способом наращивать недостающие по длине куски пароизоляции. Результат - на фото. Это - одна из первых попыток, с одинарным подгибом пароизоляции. IMG_0435.JPG
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Подскажите, чем лучше склеить мембрану к дереву. хочу проклеить в оконных проемах, вынести пароизоляцию наружу. Скреплю степлером и для герметичности промазать чем-нибудь) чем?)
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @JetGroove, бутилкаучуковой лентой.
    Друзья, я понял! Я понял, почему ленты плохо держатся на пароизоляции. Если места склейки ровные, без единой складки, то в тех местах ничего не отваливается :super: Правило касается средних по качеству лент, так как если лента совсем плохая, то уже ничего не поможет.
  13. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @JetGroove, Я выше писал, что герметик для зеркал, вот он) Держит и к бетону и к дереву
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @BalabasEV, это акриловый герметик или полиуретан? Какая цена на картридж 310 мл?
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Первоисточник.
    А что на Дельту совсем лютые цены стали, ищем альтернативу? ;)
