1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Чем склеивать пароизоляцию?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Забазаров, 03.02.16.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я ж писал Delta Tixx лучший представитель... не дешовый... выгоднее в пакетах брать по
    600мл, повторю есть аналоги тот же Титан
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Прочитал всю тему
    Выбрал всё таки Delta Multy Band для проклейки пароизоляции между собой
    Правильно понимаю, что проклеиваться должно хорошо? Не отпадывать?
    Пароизоляция Изоспан
    В стены, пол, потолок - везде подойдёт?
    Подскажите, как посчитать количество мотков?
    Есть ли какая то зависимость количества мотков от количества рулонов пароизоляции или придётся тупо все швы замерять рулеткой и высчитывать?
    Цена 1230 р, самовывоз на Тёплом стане
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Рассчитайте общую длину нахлёстов в метрах и разделите на 25 + запас.
  4. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Можно подробнее, что к чему клеили, как держит по прошествии времени? Как я понял это полиуретановый герметик Soudaflex 40 FC?
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Где логика? Взять лучший в России скотч, и клеить им дешманскую пароизоляцию, которую и пароизоляцией то не назовешь. Скотч дороже пароизоляции. Куда катиться мир)
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @_iDalgo_, да все хорошо. клеил дерево - пленка. Эксплуатирую второй сезон.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pil18, у меня на плоскую кровлю в качестве пароизоляции скорее всего будет пленка 200 мкм. Рассматриваю Delta Multi Band или Титан Professional Hydro Fix (он в два раза дешевле Дельты). С дельтой все понятно, а вот по Титану есть вопрос: если брать Титан, то получается будет одна полоска шириной 5-6 мм. и этого будет достаточно для качественной склейки полиэтилена между собой на плоскости?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @a991ru, Посчитайте c Delta Inside Band - та же Мульти, но удешевление за счет основы. Она только для внутренних работ.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pil18, а ее можно использовать в моем варианте? Т. е. плиты перекрытия, потом пароизоляция склеенная Delta Inside Band и потом утеплитель?
    И тут еще с длиной проблема. У меня 46 м. п. шва, а это как раз 2 шт. Мульти, а если брать Delta Inside Band 40 м., то его не хватит.
    А почему вы так отрицательно относитесь к клеям?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Должен подойти.
    Предлагаю еще у @Dragofol уточнить
    2. Да, по длине неудобно получается
    3. Клей неудобно применять для склейки 2-х полотен между собой. Если я правильно понял задачу :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pil18, да, надо склеить два полотна между собой. В общем надо все хорошо посчитать. Спасибо. :hello:
    А вы с плоской кровлей дело имели? Просто пока не пойму, почему при использовании ПВХ мембран все проектные решения требуют под утеплитель обычной пароизоляции, паропроницаемость которой в 3-4 раза лучше, чем у ПВХ мембраны, хотя логичнее было бы наоборот. Т. е. сопротивление паропроницанию пароизоляции по логике должно быть больше, чем у ПВХ мембран.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если пароизоляция прозрачная, и лежит на плите перекрытия, можете использовать двустороннюю ленту DELTA-DUO TAPE 50 пог. м. Визуально вы сможете проконтролировать качество проклейки.
    Клеящий состав этой ленты аналогичен DELTA-MULTI BAND.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dragofol, нашел про DELTA-DUO TAPE "...Не гарантирует хорошую адгезию с плёнками других производителей из вторичного полиэтилена с добавками хлорпарафина..." Вы не в курсе, при производстве пленки поэтиленовой 200 мкм ГОСТ (10354-82) используют хлорпарафины? Производитель пленки вряд ли правду скажет. :hello:
    Нашел еще пароизоляцию Строизол RP с неплохими характеристиками. Для нее лучше Delta Multi-Band M60 использовать?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А Delta DAWI GP не смотрели в роли пароизоляции?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pil18, не смотрел. Сейчас глянул на характеристики, размер рулонов и цену и такой вариант по крайней мере рассматривать можно. Спасибо. :hello:
