Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. vipury
    vipury
    vipury
    Спасибо, поиском ответы на свои вопросы не удавалось найти. Ваш ответ нужно закрепить в ФАКе, многие новички в строительстве ищут оптимальное по деньгам и времени решение, а утыкаются в темы где написано, что без десятков кубов ЭППСа никак не построить фундамент. Сейчас полистаю тему ремонта фундаментов. Т. е насколько я понял, в моем случае лучше доутеплить полы по грунту скажем 200 ППС, не тратя времени и денег на отмостку с цоколем? Риски не настолько критичны для данного каркас строения, если сделал отсыпку под фундаментом 40 см ПГС? Дренаж думаю необходим тк этот бассейн будет собирать воду или тоже некритично тк слой гидроизоляции в полах предусмотрен конструктивом данного обустройства фундаментов?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разве я такое писал? Я не знаю Ваш случай, поэтому ничего такого я не мог сказать, даже не думал, скорее наоборот.
    Опять же, зависит от нюансов, если изнутри стены вагонкой обшиты, то максимум, что бывает, перекосившие проёмы и соответсвенно заедание дверей, а вот если ГКЛ обошьёте, тогда его может порвать. Но а так да, для несущей способности стен эт не критично.
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    А зачем отмостку утеплять снизу пенопластом?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Снижает промерзание фундамента, соответственно снижает вероятность морозного пучения. Это если кратко.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только не фундамента, а грунта.
    Для Гомеля кстати эт, как правило неактуально.
  6. vipury
    vipury
    vipury
    Ну все таки подведем итог. К примеру у нас есть желание построить одноэтажный каркасник, при этом минимизировав затраты.
    К примеру геологию грунта мы делать не собираемся, опять же минимизируем потери те ничего про грунт не знаем. В данном случае сняв плодородку и отсыпав ПГС и возведя каркасный дом без утепления цоколя и отмостки, максимальные риски для строения это небольшие перекосы дверей после зимы?
    Опять же они не критичны тк в последствии при желании всегда можно это исправить доутеплив отмостку.
    Теперь второй вариант. Провожу дорогущую геологию. Узнаю несущую способность грунта и его пучинистость. Утепляю отмостку, цоколь, ленту внутри и снаружи, не забыв утеплить пятку фундамента.
    Взвешиваю все плюсы минусы-делаю для себя вывод 1 вариант+ правильный дренаж
  7. vipury
    vipury
    vipury
    Пирог пола выглядит следующим образом в данном случае, только без утеплителя по ленте. ППС 100 лежит на ленте, 100 внутри ленты. Это должно убирать мостик холода от фундамента и сглаживать движения фундамента. Не порвет ли бетонную стяжку? хотя можно сразу ее не лить и посмотреть насколько будет гулять фундамент, ну или закладывать ППС внутри ленты, но тогда остается мостик холода. Подскажите? И достаточно ли 200 ПБСможно выложить и 300 был бы толк?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Лента у Вас МЗФЛ? Мостики холода убирают утепляя СНАРУЖИ бетон, в том числе и фундамент.
    Отдельно утепляют стяжку полов по грунту. ППС кладут под всю площадь стяжки, а не только в районе "тёплых полов".
  9. vipury
    vipury
    vipury
    Лента МЗФЛ. Все верно я тоже читал устройство полов по грунту, но тут возникает несколько но
    -в моем случае каркасных стен утепляя цоколь остается попадание холода через верх ленты, ее пятку и все внутренне пространство засыпки тоже соприкасается с лентой. Соответсвенно получается мостик холода. Как быть? При устройтве таких полов как на схеме эти мостики исчезают
    Вот еще одна картинка из закрепленной темы. Тут используется ЭППС, но в этом случае есть вероятность того что лента приподнимет стяжку с ее последующим изломом. С ППС такого не случится. Как правильно ответы то рознятся?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно купить ручной садовый бур за 1500руб и провести дешёвую гелогию;) И уже потом планировать/конструировать фундамент, а то всякие неожиданности бывают:hello:
  11. vipury
    vipury
    vipury
    Я поступил радикальней -выкопал колодец недалеко от дома:)]
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так описали бы сразу грунты, разговор был бы предметней, а то всё вокруг до около...
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    У меня пенопласт 3 см. Есть ли смысл уложить его на отмостку?
    Поправьте меня я по правильности отмостки:
    - песок;
    - щебень;
    - пенопласт;
    - сетка;
    бетон.
  14. vipury
    vipury
    vipury
    Ситуация сложная-песчаный грунт метр плавно переходит в суглинок или вроде того, глина метра 2 первая прослойка песка -слабый водонос, еще метра два глины как сметана, еще один водонос на нем и остановились. Воды оооочень много. Плюс ко всему участок на уклоне и по границе песок глина длительное время во время дождей или таянья снегов бежит верховодка вниз по склону. УГВ высокий, только непонятно УГВ это или вода стекает по склону по границе песок -глина.Участок сухой всегда
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @vipury, если сверху метр песка среднего или крупного, то морозным пучением можете не парится.
