Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. vipury
    vipury
    vipury
    Беда в том что он бывает увлажненным (вода бежит по склону граница песок-глина), а так песок средний что-то вроде пляжного. Планирую выше по склону заложить дренажную трубу на границе песок-глина.И еще, если несложно, подскажите по схемам полов по грунту, что я выставлял выше. Так как мнения на форуме разнятся, некоторые пишут, что опирать полы, даже через утеплитель, категорически нельзя. Но эти схемы закреплены в ФАКе
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Средний песок даже в полностью водонасыщенном состоянии практически не пучинист.
    Особого смысла не вижу, если всё-таки решите, то нужно канавой в глину углубится иначе толку не будет.
    Кто заставляет делать ленту шире стен?
  3. vipury
    vipury
    vipury
    Согласен, никогда бы не поверил, но на практике вагончик стоит просто на земле на шпалах после зимы никаких перекосов. Читал тут битву фундаментальных аналитиков в одной теме-один писал, что расширяется вода без разницы в какой почве на 10%.Вот это и смутило
    Вот тут тоже сложности-была такая мысль, но останавливает вязка арматуры. Вязать будет крайне неудобно. И какие габариты ленты будут 150*450?Будет достаточно такой ширины?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 10% по объёму, а линейно в одну сторону, вверх, тока кубический корень из 10%, т. е. на 2%, но в песке воды не 100%, а 40-50%., т. е. исчё меньше порядка 1%, эт на метровой глубине промерзания максимум поднимет на 10мм. На самом деле механизм морозного пучения вовсе не в увеличении объёма воды при замерзании, а в наростании ледяных линз в толще грунта, на границе промерзания. При этом должен быть капилярный подсос воды снизу вверх. А в среднем песке высота капилярного подсоса невелика, поэтому его и не пучит.
    Надо собирать нагрузки на погонный метр стен и вычислять необходимую ширину ленты. Если 150мм не хватит, то можно залить с расширением. Но на вскидку должно хватить, но лучше всё-таки посчитать. :hello:
  5. vipury
    vipury
    vipury
    Вот нарисовал что выходит оптимально по конструктиву и деньготрудозатратам.
    .Вернулся опять к опалубке из ЭППС со стяжками тк это автоматически утепляет фундамент и позволяет обойтись без возни с деревянной опалубкой
    Если использовать карбон эко, то без лишних обрезков оптимально используя материал разрезая лист на пополам получается такая схема.
    Все хорошо нагрузку грунт держит, даже без эппс, лента получается чуть шире 19 см. Посмотрите пожалуйста еще раз, нет ли здесь катастрофических ошибок. Да пожалуй буду закупать материал. Ну и естественно с меня подробный отчет.
    Те еще раз лист режем надвое это дно, еще один лист надвое это стенки. Сердечник бетонный получается 19*29 (по бетонному феншую совсем не гут),а высота бетон плюс эппс 39 см. Ширина бетон плюс ЭППС 29 см
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дьявол кроется в деталях, а у Вас много чего не нарисовано, а я не знаю, то ли Вы в уме эт подразумеваете, то ли забыли, то ли не собираетесь делать.
  7. vipury
    vipury
    vipury
    Не указал
    -гидроизоляцию
    -схему армирования и используемую арматуру
    -изолон между стеной и стяжкой
    -состав обратной засыпки ПГС с трамбовкой послойной
    Что то еще упустил? Ну и в целом эта схема с данными характеристиками и грунтом имеет право на жизнь?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, конечно, осталось пол с лентой соеденить и получится УШП;)
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите пожалуйста. У меня ситуация в следующем. Фундамент обработан мастикой, взят на зонтики пенопласт и засыпан фундамента песком, вместе с пенопластом. Сгниет ли пенопласт в земле?
  10. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Winder, А можно вопрос. Если нет данных по геологии, но собрать все нагрузки и посчитать необходимую ширину ленты (при необходимости пятки), а уже весной после пробных шурфов подставить к результатам данные по несущей способности грунтов? Ну или сразу посчитать фундамент из расчета слабо несущих грунтов?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо как минимум сначала пробурить/выкопать самостоятельно и посмотреть что там и как, а уже потом проектировать фундамент. Вы щас на мелкозаглубленную ленту губу раскатаете, а там у Вас окажется 2 метра торфа/чернозёма сверху или плывун!
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    не смотря на то что пенопласт (вероятно надо читать пенополистирол) органический полимер, он не гниет, а просто разлагается на мономеры, во времени теряя свои теплоизолирующие свойства.
  13. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Спасибо, я понял! Я думаю, что грунт там должен быть либо глина, либо пески, с возможными разными их вариациями (судя по слов местных). Вот и подумал, чтобы время весной не терять ни свое ни специалистов, примерно понимать нагрузки и возможные данные по мелкозаглубленному фундаменту.
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А я вот решил делать фундамент сборно-монолитный на глубину 1,5 (глубина промерзания у нас разнится по данным от1,2 до 1,5)! Грунт НЕ пучинистый! УГВ ниже 8ми метров точно! Мне вообще есть смысл отмостку утеплять?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если не ставите задачу утепления стен фундамента в связи с наличием подполья или подвала или цокольного этажа, то в утеплении отмостки смысла нет
