Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Забыл написать: подвала не будет!
  2. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    А есть ли смысл утеплять МЗФЛ и отмостку чтобы сэкономить на утеплении пола? Имеется ввиду деревянный пол на лагах, материал стен - профбрус. Подвал не планируется.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если эта запись ко мне, то мне не чего добавить к сказанному. В вашем конкретном случае утеплять отмостку нет необходимости.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Утепление отмостки безусловно повысит температуру в подпольном пространстве, но делать ли теплую отмостку или нет, во многом зависит от региона, где вы я не знаю, но если рассматривать центральный регион, и нормы по сопротивлению теплопередачи полов над неотапливаемыми подпольями. То эффект вы получить мизерный. Но здесь важно понимать вот что еще, утепление отмостки исключает пучение грунта под ней (если он пучинистый) и соответственно положительно скажется на ее долговечности при эксплуатации.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    А если нет подвала есть смысл утеплить отмостку?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @desantnikvasa, к Вам это тоже относится
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Скажите будет ли правильная отмостка:
    - песок;
    -щебень;
    пенопласт 3 см;
    -сетка;
    -бетон.
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Интересно, есть смысл утеплять ленту с внутренней стороны и под ней? чтобы фундамент полностью был изолирован
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет. Это только так говорят "утеплить ленту", фактически не сам же фундамент утепляют, а отсекают холод от фундамента и от проникновения холода через фундамент в дом. А чтобы холод меньше проникал под фундаментную ленту, нужно дополнительно утеплять отмостку.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    утеплять нужно с внешней стороны, до пятки фундамента, можно прикрепить техноплекс к цоколю и положить в отмостку. Это защитит фундамент от промерзания и движений, вызванных морозным пучением.
  11. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А есть смысл утеплять саму пятку фундамента и с внутр стороны, все равно же холод от земли передаётся ,лишним не будет?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте себе ответить на вопрос: а о каком смысле идет речь?
    Разберитесь сначала за получение каких результатов бороться предполагается.
    Ключевое слово не утепление, а термоизоляция - вот тогда и поймете что будет происходить с фундаментами при каждом способе т. н. "утепления".
    Для каждого конструктива могут быть свои особенности, поэтому лучше рисовать свою схему - ее же и рассматривать.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Есть два правила когда речь идет об утеплении фундаментов и оснований фундаментов.
    1- фундаменты утепляются как правило с наружной стороны в соответствующих климатических зонах. и делается это при условии наличия подвалов или цокольных этажей
    2- основания утепляются в соответствующих климатических зонах для устранения факторов пучения грунтов.
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А как может навредить термоизоляция, если это лента или плита? почему именно цоколь? это же просто изоляция от холода, чтобы стены тоже были теплее, т. к соприкас с фундаментом
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рафик, чем морочить голову непонятными вопросами Вы лучше дайте Вашу схему и ее разберем.
    Ваши тексты типа "все равно же холод от земли передаётся" могут до истерики довести - ведь все сто раз рассмотрено и объяснено, остается только искать и читать.
    От грунтов фундаментам никакого холода не передается, передаваться может только тепло - что и происходит в холодное время года.
    В теплое время года также передается только тепло - но уже снаружи, с улицы так сказать... потрудитесь нарисовать схему и закроем этот замусоленный вопрос. :(
