Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Странно, почему молчат щпециалисты!
    Щебень - это отличная дрена к вашему фундаменту. Вы сами, своими руками пустите воду к фундаменту. Дренаж обязателен в этом случае.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @desantnikvasa, А зачем вам песок и щебень под отмосткой?
    Кстати ЭППС я бы увеличил до 5см.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    @desantnikvasa, вы удаляете плодородный слой и делаете выимку грунта, затем вам нужно выровнять основание. Для этого и делается подушка из песка, причем песчаная посыпка выполняется послойно и каждый слой нужно проливать и трамбовать. Все это делается под уклоном от дома, сверху на песок уже укладывается слой XPS, согласна, что толщиной не меньше 5 см (в зависимости от региона может быть и больше). Далее армируем и заливаем.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щпециалистам надоело 100500 раз говорить одно и тоже! :)]:)]:)]
    Есть ФАК...по УШП... там все есть уже 9 лет...:ogo::close:
    А вот про 3 см пенопласта там точно ничего нету...:no:
    П. С. Даже если Вы хотите утеплить ленточный... то 3 см это ни о чем!
  5. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Я пенопласт не использовал. Вынул плодородный грунт, сделал канаву, застелил плантером, заложил щебнем. ИМХО, самое важное это сделать правильный уклон, чтобы вода стекала. В дополнительном утеплении смысла не вижу, если глубина фундамента достаточная те ниже глубины промезрания
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Фундамент ленточный, глубину не знаю, толщина 50 либо 60см (заливал не я). Планирую утеплять с наружи. Хочу откопать фундамент по периметру до низа, сделать гидроизоляцию (обработать мастикой). И приклеить пеноплекс на клей пену с заходом на один венец стены (пеноблок). Толщину пеноплекса планирую либо 50 либо 100 мм. Живу на северу. Зимой бывает неделю под -40 и ниже. Скажите, мои действия верны или что-то нужно сделать по другому?
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если живете на севере, то лучше брать сотку, посмотрите на фасадный техноплекс, по нему удобно финишную отделку делать. Мастику берите без растворителей, или ждите пока они полностью улетучатся, перед тем, как крепить XPS. Дополнительно рекомендовал бы и отмостку утеплить.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо. Отмостку тоже буду утеплять сразу же после работ с утеплением фундамента. Скажите, эппс на отмостке нужно ложить под гидроизоляцию или сверху? Еврорубероид пойдёт в качестве гидроизоляции?
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Лично я в саму отмостку не укладываю ни баннеры, ни рубероиды. Цоколь - да, можно гидроизолировать. А так XPS прямо на песчаную подушку, потом сетку и заливаем. Если не бетонная отмостка, а из брусчатки или плитки, то поверх XPS с захлестом на стену можно положить профилированную мембрану шипами наверх.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите, начал копать фундамент для утепления. Высота фундамента 70 см. Фундамент заглублен в землю примерно на штык лопаты. Я так понимаю это фундамент свайный, ТИСЭ. На песчаной подушке.
    В связи с этим встал вопрос: высота эппс 120 см. Высота фундамента + первый венец пеноблока 20 см итого 90 см.
    Могу ли я углубить ЭППС ниже уровня фундамента? Чтобы не резать сами листы по напрасну?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день.@Racer-Man,
    не предполагаю, что по этому посланию. ...можно что-то сказать.
    Сформулируйте вопрос, что-бы стало понятно, что хотите? или представте эскиз.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Высота фундамента 70 см, высота пеноплекса 120 см. Чтобы не выкидывать часть пеноплекса, я хочу заложить его глубже уровня фундамента в землю. Не навредит ли это?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    То-есть, вы хотите ниже подошвы фундамента, которая находится на глубине 70см от поверхности земли, вертикально вдоль плоскости фундамента раскопать грунт на глубину еще +50см ниже подошвы и опустить на эти +50см пеноплекс? Если это так, то делать этого нельзя.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо. Буду утеплять только на размер фундамента.
    Скажите пожалуйста, еще такой момент. На форуме советовали, при избыточной влажности подполья (продухи имеются), заводить эппс на один венец стены (пеноблок). Стоит так делать?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тоже так хотел сделать. Но по причине "утепления" полов.
