Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Сделали? Какой эффект?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если вопрос ко мне, то я только планирую. Дом ещё не достроен. Фундамент утеплён. Отмостку тоже буду утеплять.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    С влажностью в подполье борятся за счет:
    1- исключения капилярного подсоса влаги из земли через полы, стены. Конструктивных решений несколько.
    2- удаление влаги через вентиляцию.
    2.1- за счет необходимого кол. продухов с необходимой площадью проходного сечения.
    2.2-за счет естественной вентиляции через каналы с выводом последних за крышу.
    Всю остальное оставлю без коментарий, в том числе и про ЭППС.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Набросал рисунок. Вот что я имел ввиду при вопросе укладки эппс.
    1. Эппс заходит на первый венец кладки, снизу вровень с подошвой фундамента.
    2. Эппс заходит на первый венец кладки, снизу уходит ниже подошвы фундамента.
    3. Эппс уложен в ровень с высотой фундамента.
    Скажите пожалуйста как правильно?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как правильно не знаю, но себе хочу сделать по первому варианту.
    Мотивируя, что будет дополнительное утепление блока первого ряда, т. к. уложен на ЦПС с толщиной швов 10мм. Остальная кладка на клей с тонким швом. А если будет финансовая возможность, добавлю ещё 50мм ЭППС выше грунта, чтобы получить утепление цоколя толщиной 100мм.
    Ниже подошвы фундамента делать не стоит, т. к. нарушится целостность основания под фундаментом и фундамент может "поехать".
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    А мне больше нравится третий вариант, вы утепляете только цоколь XPS, сверху ставите отлив, а фасад уже делаете по той схеме, которая вам больше нравится, не смыслы утеплитель выше заводить. Ну и ниже фундамента тоже, рекомендуется утеплять до пятки и все.
  7. Geobug
    Geobug
    Geobug
    Возник вопрос по утпелению фундамента ленточного снаружи. 100 мм экструдированого пенополистирола по кругу, вроде как бьет по корману, а если первый слой сделать пенопласт 50 мм фасадный+50 мм экструдированный (внешний слой), можно ли так? Дабы сэкономить) Мастера и эксперты подскажите) а может так и делал кто уже)
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    у материалов разные показатели теплопроводности, водопоглощения и прочности. Не нужно брать дорогой XPS с высокой прочностью, есть сейчас марка подешевле eco sp light, там где нет на утеплитель большой нагрузки, как в УШП например, то можно ее.
  9. 19621965
    Удмуртская республика г.Ижевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста будет-ли работать вот такая схема утепления фундамента, цокольной части и отмостки? Регион: республика Удмуртия, г. Ижевск. Рфзрез 2.jpg Разрез разм.фу-отм-ст.jpg
  10. 19621965
    @LeonidKam, наверное, я должен был обратится к Вам:)
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не-не, это не ко мне.
    Картинки откуда? У Вас проект?
  12. 19621965
    Проекта нет, пытаюсь смоделировать сам.
  13. 19621965
    LeonidKam непоможете мне попасть в нужную ветку? Спасибо!
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @19621965, вопрос то Вы задали в нужной теме. Само по себе утепление фундамента и отмостки вполне уже классическое, а вот цоколь и его утепление вызывает вопросы.
    В чём необходимость цоколя и его усложнение?
  15. 19621965
    LeonidKam ,усложнение в том, что он выступающий, но если делать западающий цоколь (где можно обойтись без кирпичной кладки), то ведь свес стеновой плиты получается минимум 80мм. П.Стеновая 2300х1180х300.jpg
