1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Разрешите вопрос к знатокам, как подобрать копировальное кольцо к фрезе?
    К примеру вот к такой:
    Фреза пазовая ласточкин хвост D25.4х22,14°,хв. 12мм
    или такой
    Фреза пазовая прямая D12 h51 хв. 12мм
    Копировальные кольца нужны для фрезера Makita RP2300FC
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Orfo74, копировальное кольцо сначала подбираете к фрезеру, а потом к фрезе..:)
    Оно просто больше, чем диаметр фрезы должно быть. Насколько-дело вкуса и финансов. В зависимости от этого, шаблон или лекало будете делать больше, чем искомый размер на изделии.
    Можно обойтись одним копировальным кольцом. Самым большим. Можно набрать все размеры, которые бывают у макит. Разницы нет.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Случайно попалось. Доработка шипорезки.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы не ответили на вопрос по сути, я должен взять одно копировальное кольцо больше хвостовика фрезы, т. е. больше 12мм? По поводу прямой пазовальной, допустим, а насчет "ласточкиного хвоста" как? Больше какого диаметра должно быть копировальное кольцо? Больше 25,4 (это диаметр фрезы)?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
    Я завтра буду в цехе. Сфотографирую как это у мафела всё устроено. И померяю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Естественно больше диаметра фрезы. Вроде по сути отвечал..:)При чем здесь хвостовик то? Резать не не им будете.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если фрезер в столе, то однозначно больше, так как иначе не сможете поставить (снять) фрезу. Если не в столе, то диаметр кольца зависит от того на какую глубину будете делать паз. Но лучше всего первый вариант, то есть кольцо больше диаметра фрезы.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я такой случай даже описывать не стал, когда режущая часть находится ниже подошвы, а копировальная втулка чуть больше диаметра хвостовика. :)Вероятность такого ничтожно мала обычно бывает. Если только фреза длинная и на большую глубину фрезеровать. Но тогда заход в дерево делать неудобно. Просто путать не стал человека..:)
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ,Теоретически возможно
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    во, 25 тыр.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможна и практически..:)Только вчера была такая ситуация. Нужна была глубокая фрезеровка по шаблону. Фреза длиной 127 мм только одна у меня. Втулка только на 24, а фреза на 16. Шаблон уже сделан. Но...под фрезу на 20. И получилась у меня фрезеровка в диаметре на 4 мм меньше была бы на 4 мм больше, было бы допустимо. Но втулки меньше нне было. Так бы выпустил режущую часть и сделал бы. Шаблон переделывать лень было. Пришлось другим путем идти..:)
    Но это настолько единичный случай...:)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Orfo74,
    IMG_20160408_093026[1].jpg . IMG_20160408_093037[1].jpg .Наружный диаметр кольца 30мм.
    IMG_20160408_093140[1].jpg .неудачные шаблоны.
    IMG_20160408_093216[1].jpg . IMG_20160408_093227[1].jpg Хотели вот этот не покупать.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой фрезой, на станке или ручным, лучше сделать шип 16х40 на доске 45 мм? Глубина 30 мм. У меня вариант то только один, но вдруг есть лучше варианты..:)
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Фреза должна полностью при различных погружениях беспрепятственно проходить внутри кольца.
    Кольца бывают разных размеров.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А что за стол, как бы глянуть ?
    И что это за шкант такой, и что за вставка такая хитрая ...40 на 50 сечение...брусок :faq:?
