1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно через минуту забуду..:)
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Это я удачно зашел, так как обсуждается насущный для меня вопрос. Пока был в поездке дети решили сделать диван. И вот у меня возникло ряд вопросов к уважаемым форумчанам. Как лучше скрепить отмеченные на картинках соединения ? Спинка и сидение будет покрыто подушками. Дно я, думаю лучше сделать сплошным, а не как на рисунке. А какие мнения есть еще? Нужны ли уголки для крепления днища или сплошное покрытие фанерой придаст жесткости конструкции ?
  3. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    А какой толщины планируете бруски на каркасе?
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Хамахор, если вопрос ко мне, то все планируется делать из доски толщиной 20мм.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Доски сидушки крепить саморезом с клеем через царги. И ни каких пробок не нужно, видно не будет.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если дно фанерное, то сделать ещё одну поперечину и в фанере насверлить отверстий мм 40 для вентиляции. Фанера от 8 мм. Под края фанеры нужна опора. Крепить фанеру по краям к опоре на саморезы. Отмеченное соединение крепить на шканты либо шипы типа домино (#5). Домино прочнее, да и проще с приспособлением. Щканты без приспособлений труднее точнее позиционировать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самрезы тогда нужны будут от 120мм до 70..:)
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А просверлить не свозное отверстие 10 мм чтобы до конца царги осталось 25-30 мм а далее 3-4 мм не судьба. :)] Крепить саморезом 30-40 мм. :hello:
    Конечно удобней это делать на ровном бруске до шипов и выпиливания.
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Если можно, то еще обращусь с просьбой посоветовать, какую лучше сделать крышу. Супруга говорит, что нужно делать, как на картинке (это мой первый декоративный колодец), а я склоняюсь к мысли - может покрыть крышу мягкой черепицей (наплавляемая кровля) ? Что-то на первой фото неудачный ракурс - смотрится все криво, а на самом деле все в нормально. Извините, других фото не нашел.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Наверное, второй вариант.
    А чтобы порадовать супругу, сделай № 1.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрите у Дмитрий Фёдрыча https://www.forumhouse.ru/threads/288518/
    У него было реализовано. Если не найдётесь, обратитесь к нему. :hello:
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Супруга права.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да как угадаешь то..:)Тем более делаю сразу из головы в этот раз, без эскизов..:)Да и царга полукруглая..:)
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не в качестве совета, а лишь примера для.
    Золотая середина, между МЧ и доской "стоя".;)
  15. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    паз-гребень нет возможности сделать, только гладкая фуга
    вы правы так будет надежней, но делов больше) мы не ищем легких путей,
    20-ку в два слоя хватит или 3?
