1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я к тому, что лучше под локтями поширее сделать. А под кисть руки бобышку шаровидную. Так понтовее будет .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да какие там бобышки..:)Разрываюсь сейчас между огородно домашними делами и этими лавками..:)Скорее бы доделать и другим заняться. Надоели они мне уже..:)
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Обыкновенные, деревянные шарики дверные. Их можно в далекой перспективке приладить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стиль нарушится. :)Лавка то не царская..:)
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Привет мастерам. Скажите такой момент. Имею фрезер макита наверное самый простой с хвостовиком d 8 мм. Можно ли при таком относительно небольшом диаметре хвостовика делать кромки досок 40-60 мм для склейки щитов. Какие ограничения наложены из-за размера хвостовика. То есть что выбирать таким фрезером уже будет крайне опасно. Подойдет ли на подобный фрезер шипорезка или она только для больших фрезеров?
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @ГришаКытат, лучше б было конечно модель озвучить. ;)
    Возможно всё не так уж и плохо. :)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А Вы сможете найти фрезу рабочей длинной 60мм с хвостом 8... ? Мне такие не попадались.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Леш. Ты б парню вразумительный совет дал, а то как еврей вопросом на вопрос...:(
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Он хочет шип - паз.
    а фрезы удлинённые продают .
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Максимум с хвостовиком 8 мм длиной 50 мм видел фрезу глобус. Но сама фреза не очень. 40 мм с хвостовиком 8 мм это пожалуй предел. А для щитов лучше либо хороший диск с циркулярным станком. Либо фуганок. Фрезером это танцы с бубном. Либо делать приспособление, как #64. Но и тут нужна цанга 12 -12.7 мм. с соответствующими фрезами. До 40 мм такими фрезами можно делать спокойно, а 50 мм уже и фрезы дорогие и съем маленький, нет в этом смысла. Лучше и проще традиционными способами.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Хорошо постараюсь позже "озвучать" модель
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Еще такой вопросик, металлические ручные фуганки сейчас существуют по реальным ценам? Просто хочется поделать щиты, фуговального станка нет. Фрейзер говорите не потянет. Видел у знакомых старый советский фуганок железный, а в наших магазинах что то не вижу. И ножовочку для точных распилов уж не знаю как она правильно называется, с ручкой как у ножа и широким лезвием. Похожа на ножовку которую со стуслом используют, но более миниатюрная что ли.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не знаю, как в ваших краях. У нас можно купить не сильно дорого на барахолке. Попробуйте вариант с пунктами приема металла, тоже тащат туда без разбора и инструмент в том числе. Конечно придется приложить руки и довести до ума.
    Если есть электро рубанок можно с его помощью сделать вполне нормальный станочек.
    И ножовку для точных распилов лучше такую. Цена 1235
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, электрорубанок есть. Но ровные доски им у меня не выходят. Менял ножи это немного улучшало ситуацию но не так как хотелось бы. Может есть какие то хитрости по преобразованию рубанка в фуганок? А ножовочек этих я так понимаю нет в магазинах?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Еще господа присяжные с какого материала лучше сделать верстак. Удобнее всего фанера по геометрии и по способу обрабоки. Но пугает ее боязнь к влаге. Я часто работаю только на улице и идеально сухие условия не всегда радуют.
    И еще моментик как обрабатываете длинномер при делах плотницких, то есть что используете вместо верстака или чем наращиваете столярный стол?
