1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня не получается увеличить, то у него там вроде вообще 2 диска стоят.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Женя, это диски для болгарки ?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да Юрий Сергеич так точно https://stroisovety.org/diski-i-nasadki-dlya-bolgarki/ Я в вудмастере читал в прошлом номере про такие диски, но у нас таких не видел, почему и спросил. У нас же в столярной команде есть люди которые инет "насквозь" знают:) вот и я им удочку закинул...
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мда...:faq:
    • "Диски по дереву. В принципе, использование таких дисков чревато неприятными последствиями в виде всевозможных травм– работать с ними нужно очень аккуратно. Соблюдение техники безопасности при работе с такими сменными насадками в ваших же интересах. Во-первых, не стоит снимать с инструмента защитный кожух и, во-вторых, для болгарки лучше использовать диск по дереву с мелким зубом. Ни в коем случае нельзя резать древесину сильной подачей. А от использования подобных насадок на большом инструменте лучше вообще отказаться. Идеальным вариантом применения такого инструмента будет использование его совместно со специальной оснасткой (приспособлением для стационарного крепления болгарки)."
  5. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    А зачем надо болгаркой дерево резать? :faq: Да ещё с такими предосторожностями... Не проще инструмент по дереву взять?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Есть желающие глянуть в инете ..." Травмы от болгарки фото, видео " ?...:no::no::no:
    Жжесть.
  7. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Вот такой ловчее будет. И дешевле:). Но лучше по возможности ну его нафиг, такой "инструмент". Пальцы на базаре не купишь...
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но и чем он лучше?
    Такой же опастный, если даже не больше.
    VOXA 54 с дисками для болгарки выкладывал я. Мне понравилось, болгарка закреплена в приспособе, руками с болгарку не держат, на болгарке стоят два диска которые работают по принципу дисков DADO. В таком использование дисков на болгарке ничего страшного нет.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Кроме опасности травмы еще и параметры под вопросом. Смысла в этом нет. Диск 125 мм делает пропил до 35 мм. По моему извращение. Хотя, было время резал алмазным сегментным диском доски с гвоздями. Горит, дымит, точности нет, но про гвозди можно не думать.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С таким же успехом можно сделать подобное приспособление с фрезером. Типа интерскол
    ФМ-55/1000Э или похожим. При этом и обрабатываемая поверхность чище будет.
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Так толщина петли в сложенном виде и определяет зазор. Если их, истесстна, не топить.
    Только у родных винтиков, в комплекте, шляпка шире, чем зенковка.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У любой задачи есть множество решений. :)]
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Помогите ! Очень срочно нужен адрес, где в Питере купить болты для крепления фрезера Тритон к пластине Креговской. В Калпе сказали по телефону, что таких у них нет. Там резьба дюймовая - отсюда проблемы для меня. Вот нашел себе головную боль. Очень прошу. кто в курсе.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И всё-таки он менее опасен, чем обычный пильный диск, хотя травмы тоже может наносить весьма серьёзные.
    Аналогичных роликов в сети множество, причём вместо болгарки часто используют обычную "паркетку" (примерно так), с обычными пильными дисками, но с твёрдосплавными вставками. Такой диск, с вставками, способен снимать стружку и боковыми поверхностями, при глубине резания в пределах 1,5-2мм. Показанное устройство не опаснее обычной "циркуляки" или "паркетки", при условии наличия защитных ограждений. Мне доводилось на обычной "циркулярке" выполнять радиусные канавки, U-образной формы, обычным пильным диском, подавая доску на диск под углом а не строго в плоскости самого диска. Правда делать такой паз приходилось в несколько проходов, поднимая пилу на пару миллиметров для каждого последующего прохода.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
