1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Болтик от ножа вкрутил. Если правильно смерил отверстие на 6.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не нашел. Но я сегодня в СМТ звонил, они ничего мне не смогли (или не захотели) предложить...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Втулки разрезные переходные CMT серии 799.
    В наличии 8х6.35 стоит 525руб...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Посмотрел ее высота 25мм, а высота моей цанги - 23 мм. Подойдет ли?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Втулки обычно чуть выступают.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    т. е. 2 мм - не проблема?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на маките большой втулка выступает. Да и читал где то, что она и должна как раз на 2мм выступать.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю подойдет. На втулке для Элмоса даже колечко есть, чтоб она не проваливалась в цангу.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я уверен..:)Я то работаю с выступающей. Хотя можно и всю загнать. Но умные люди говорят, что чуть выступать должно..:)
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Заказал. Намедни заберу.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет не сам. Это из импортного журнала. Какой не помню. Это переносной, складной рабочий стол и довольно удобный. В сложенном состоянии легко переносится, занимает мало места, быстро раскладывается, удобно раскраивать материал и подрезать кромку. Использую для всех сборочных, шлифовальных, окрасочных работ. Все навороты направлены на увеличение жесткости и при этом облегчение конструкции. Столешница ровная и не коробится при этом вполне можно стучать по ней киянкой.
    Цельная столешница с такими характеристиками будет существенно тяжелее и большая вероятность, что покоробится.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Подходят цанги от макиты 1110 здесь, на амазоне... Самый простой и дешёвый вариант переходная втулка с 8 мм на 6.35 мм. 799.064.00
    Был обратный вариант искал цангу 8 мм и купил от макиты.
    Makita 193179-5 (6,35 мм)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь уже точно такую же
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @AlekX, есть наборы фрез для ласточкиного хвоста где в названии указана следующая надпись Dovetail Incra Jig Router Bit (например), что это значит, какая-то специальная длина, угол или еще что под систему Incra, или ими можно работать на любом фрезере и шипорезке?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :faq: Не знаю... Скорее обычные фрезы, но совместимые с приблудами от Инкры...
