1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    • Включает в себя 1/4-дюймовый и 3/8-дюймовые прямые биты, 6 ласточкин хвост бит (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4), и деревянный футляр для переноски
    • Совместимость со столом установлены портативные маршрутизаторы оснащены INCRA Джиги и 1/4-дюймовых хвостовиков
    Обычные фрезы ласточкин хвост разного размера и с разным углом. Качественные и красивые. Для PORTER-КАБЕЛЬ 4216 используют 2 прямые фрезы и 2 л. хвост
    43014PC 3/16-Inch
    43743PC 13/32-Inch
    43777PC 9/32-Inch 7 Degree
    43776PC 17/32-Inch 7 Degree
    Можно взять любую с такими характеристиками (ширина и угол)
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, а чертежики не сохранились посмотреть?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Посмотрю, но сомнительно. А так там только идея осталась. Размеры все свои.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @QWEsad, а что с другим углом не подойдут?
    Эти то,
    вроде, в комплекте с P-C идут.
    Нашел тут недорогой комплект фрез для шипорезки - Grizzly H5573 Dovetai Length Bit 5-Piece Set 1/4-Inch Shank и, судя по отзывам, неплохие фрезы.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, ну в идеале я бы чертежи с вашими размерами. Хотя конечно лучше бы вообще хоть какие то чертежи. Что бы представить что за зверь.
    Товарищи! Вы уж простите за СССРовское обращение, сейчас на броневик залезу. Просто как говаривал наш декан, господин это тот кто имеет в своем подчинении хоть одного человека, я не имею подчиненных, поэтому еще раз: "Товарищи, скажите такой момент, большая часть столов верстаков, сделаны под ручной инструмент, там учтены всякие госты что бы было удобно. Но сейчас я и наверное Вы работаем электроинструментом. Есть какие то нюансы рабочих столов верстаков, заточенных именно под электроинструмент. Например, слышал мнение что при строгании электрорубанком верстак должен быть ниже чем при обработки доски ручным способом."
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @ГришаКытат, Дак Вы сами себе и ответили :)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не могу точно сказать, нужно пробовать. У меня шипорезка от Земляка и фрезы энкор. Чем энкор то не устраивает? С Америкм конечно не плохо покупать, но доставка съедает все преимущества. В большом заказе выгодно. С прямыми фрезами оттуда вообще б не связывался. Все ест тут и дешевле либо китай.
    Если уж настроились купить шипорезку и хочется запасной комплект фрез, можно попробовать. Но, комплекта фрез из набора хватит очень надолго и запасные брал бы не набором, отдельно СМТ Л. хвост. Покупал там фрезы Yonico, вполне устраивают и дешёвые.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Grizzly не дороже. Энкор я взял с хвостовиком 8 мм., но не все подойдут под копировальные кольца (все что меньше 8 мм), поэтому хочу заказать с шипорезкой вот этот комплект Milescraft 1201 Base Plate (в нем есть база, которая подходит к моему фрезеру).
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если у одного мастера рост 160см. а у другого 195см... им за одним верстаком удобно будет?
    Все индивидуально.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Уже посчитал, даже если брать одну шипорезку Портер, получается дешевле чем покупать здесь любую другую (за исключением Земляка и то не уверен...), а если добавить приятных мелочей типа универсальной базы для фрезера и копировальных колец, то даже выгодно... Еще выгоднее все брать скопом (шипорезку и приблуды) от MLCS у них на сайте, но эту шипорезку не хвалят за дохлые и ненадежные шаблоны.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тот который пониже, будет работать на табуреточке.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем табуреточка? Есть же ящики от снарядов..:)
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А тот, который повыше, выкопает ямку для ног:)]
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А может его на циркулярке... это... подпилить слегка?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :no:Он тогда надолго выпадет из производственного процесса...
