1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Наборчик фрез для изготовления вагонки:
    Из такой вагонки сделаны филенки для этих дверей (а также донышки выдвижных ящиков, полки, массивная доска для пола и пр.):
    Сами двери сделаны другим, "дверным" наборчиком:
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще парочка интересных фрез - для углового сращивания и для "интегрированных" ручек:
    С помощью первой фрезы сделан корпус вот такой деревянной типа "баночки для сыпучих продуктов", второй обработана крышка этой самой "баночки":
    А также сделаны ручки вот для таких сдвижных дверей (решетки - это отдельная тема, на фрезере получалось много брака (фрезеровать надо было поперек волокон), потому напилил заготовок для решеток на торцовке):
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не ругайте не знаю в каком разделе задать вопрос. может столярка подскажет как самому сделать выдвигающий поддон для мини курятника. не могу понять как крепится лист
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В рамке из дерева вырезан паз (вероятнее всего фрезером), вставлен лист оцинковки и рамка склеивается (или собрается на шип). имхо
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть и "бюджетный вариант".
    Собирается сама рамка с промежуточными распорками, количество их зависит от длины, для дополнительной опоры листа. В стенках рамки выбрана четверть так, чтобы в неё можно было уложить лист и он кроме того лежал на этих распорках. Затем лист фиксируется штапиками.
    Плюс этого варианта - проще отремонтировать во время эксплуатации. Минус - использование металлического крепежа, что несколько "не по фэншую":).
  6. harley77
    harley77
    harley77
    Американский дуб красим сами.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Можете показать какими фрезами делаются жалюзи и как сделаны под их направляющие?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Картинка - Дачный ответ :):):) "до и после". Спасибо всем кто мне помогал советами и словом добрым, особенно Юрию Сергеевичу, без вашего участия, коллеги, у меня бы мой первый блин не получился и конечно спасибо Богу за вдохновение и силы:) 2016-05-18 07-49-02 Скриншот экрана.png
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @Sitnikoff, Сергей, а скажи, плиз, - на сколько нож выдвигать при поперечном строгании?
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ещё бюджетней вариант. Даже четверть не нужно выбирать. Два брусочка разного размера и штапик. Судя по применению, то эту конструкцию придётся менять часто. Поэтому нет необходимости применять там сложные технологии.
    На рисунке всё видно. Красная линия - это металл.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я на глаз всегда делаю, простругал, не понравилось, тогда увеличиваю или уменьшаю.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    и пральна я понимаю, что новый нож всё равно нуна затачивать?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший наборчик. Упущение Ситникова, что у него еще нет такого..:)
    А из сосны получатся такие жалюзи интересно...
    А в чем они ходят? Направляющие нужны изогнутые?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хорошее видео:super:. Спасибо! Главное, изготовление не требует ничего сверх естественного:). Простенький стол, простенький фрезер.
