1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сделай циклон из старого пылесоса. У @Оси в теме что-то было.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это же не пылеудаление. У меня есть стружкоотсос и 2 строительных пылесоса. Все подключены. Но от пыли они не спасают.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Где то я уже видел что то подобное:aga:
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Дык все уже обмусолено не по одному разу :), народу просто лень поднимать старые темы (про то же браширование пару лет назад даже видео снято).
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    А вот относительный, так сказать, "свежак" :). Приобрел как-то по случаю погружную аккумуляторную пилу. Собсно, одна у меня уже была (TS 75), но она установлена в стол, а для работы "с рук" прикупил вторую (TSC 55). Со столяркой все ясно - девайс весьма пользительный, но оказалось, что и при стороительных работах его можно с успехом использовать. Стелил паркетную доску, а в качестве подложки решил использовать хвойные плиты толщиной аж 7 мм, материал по свойствам очень хороший, вот только хрупкий, при "разделке", например, ножом, сильно крошится. Вот здесь-то погружная пилочка и выручила - подложка ею разделывается просто "на ура":
    Мало того, пилочка пригодна и для разделки гипсокартона (об этом, кстати, сказано в инструкции к ней), только надо диск по дереву заменить на универсальный, вместо противоскольного вкладыша поставить прозрачное окошко (входит в комплект пилы) и пилить на скорости 2-3 (дерево я пилю на максимуме - 6).
    А если до кучи использовать специальный шуруповерт с "ленточным питанием", то возведение перегородок становится очень увлекательным занятием (тут главное не переусердствовать :)).
    Кстати, шуруповертом можно приворачивать не только гипсокартон, но и фанеру, рейки, доски и пр., так что это вполне себе столярный инструмент :).
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Ну и еще парочка девайсов (скорее универсальных, чем чисто столярных или плотницких :)). Тот же гипсокартон резать "криволинейно" весьма удобно компактной сабельной пилой со специальной пилкой:
    Короткая пилка позволяет вырезать, например, отверстия под розетки в уже установленном листе гипсокартона, не "натыкаясь" на детали каркаса, стены, проводку и пр. Заменили пилку на что-нить другое - и инструмент сменил "специализацию" (две крайние справа пилки - по кирпичу и пеноблокам):
    Пилкой по металлу я резал (пилил) толстые кабели, которые кусачки не брали, а кабелереза под рукой не оказалось.
    Компактность и небольшой вес позволяют работать одной рукой, в отличие от другой "пилочки", которую я называю Destroyer :):
    С соответствующим пильным полотном просто-таки монструозный девайс легко справляется с толстыми брусьями, кирпичами, пеногазоблоками, ветками и стволами деревьев, арматурой, трубами и т. д. В общем, хорошие сабельные пилы в хозяйстве вещи очень полезные (даже необходимые) :) .
  7. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Всем привет! Решил сделать вот такой стол. Как думайте, жизнеспособен ли проект? Конструкция будет усилена стяжкой. Ноги будут 60х60
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Необходимейшие в столярном деле приспособы - струбцины. Для склейки габаритных изделий вроде дверей, кроватей, шкафов приобрел полдюжины тайваньских аналогов (копий ?) типа немецкой Bessey:
    Струбцины Ehoma ничем не уступают более именитым Bessey (у меня подозрение, что делаются они на одном заводе), при этом стоят в 1.5 раза дешевле. Особенно радует очень удобная поворотная рукоятка (у Bessey, к слову, такой нету):
    А еще соединив две струбцины специальным "рельсом" (этот девайс уже чисто Bessey, у Ehoma такого пока нету), можно получить струбцину с шириной захвата аж 2.5 метра:
    До этого у меня были (собсно, и сейчас есть :), только используются гораздо реже) тоже эхомовские быстрозажимные струбцины:
    Но супротив могучих корпусных они, как грится, тянут слабо :).
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Миллионы кухонных разборных столов таких стоит..:)Почему ваш то будет нежизнеспопособен...Правда есть у них грешок один. Шаткие они.
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А это лечится?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С такой конструкцией, вряд ли. Если только все проклеить и дополнительные перемычки снизу поставить. Это болезнь таких разборных столов. Но не все так страшно..:)Никто же его специально расшатывать не будет. Танцевать на нем например..:)
  12. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Царги пошире и доп. сухарики к столешнице и будет нормально стоять
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Veseloff, Дополнительные перемычки снизу - это по типу как у табуреток проножки ?
  15. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Сухарики -не шканты. В вашем случае я поставил-бы метал. уголки, рассверлив немного отверстия, чтоб столешка гуляла в случае деформации
