1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нравятся они мне. Выглядит колхозно. Мне бы только узнать, шканты выдержат или нет..:)
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Философский вопрос, продольный шкант в торец, торцовый шкант. древесина с шкантом разной влажности (это реалии), древесина с одинаковой влажностью, но в продольную торцовый шкант, или продольный (это если большой парк инструментария). Крепость продольного шканта компенсируется одинаковой влажностью и однородностью по древесине со шкантируемой поверхностью, но есть ли такой клей, который не обращает внимания на разную влажность? И стоит ли кора окорки, если косяки через 10-20 лет проявятся? И тут металл, вроде стабильный материал, но древесина к древесине вроде лучше, но. есть уверенность в одинаковой влажности и клее?
    Шкант он просто большую площадь имеет, чем саморез, может от того и кажущаяся стабильность? Может стоит поменять саморезы на болты? При усушке закрутить их можно.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не узнаешь, пока не попробуешь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Материал сухой. Мебельный щит из магазина. Не хочу видимых болтов и заглушек просто. Сразунапомнит офисную мебель. А у меня задача изобразить нечто Прованс..:)Буду сажать на шканты на клей. Вопрос то просто был, сажаются ли на клей только шканты, без склейки сопряженных деталей...Никогда так не делал, вот и интересно, не начнет ли сам по себе разваливаться...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Придется пробовать..:)
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В параллельной теме парни мебель собирают профессионально. Как я понял сажают только на шканты без склейки сами щитов.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю развалится если не законтрить все конфирматом. Саморезы в дереве плохо, а вот конфирмат гораздо лучше, да и всегда можно подтянуть не боясь проворота в теле.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вывод - надо всего лишь спрятать болты. Грамотные продольные пробки подбираются по структуре и почти не видны. В общем, для себя сделал вывод, в силовых, напряженных местах, лучше вставить болты, которые, при желании, не трудно спрятать за пробками. Но, опять же, грамотные пробки только украшают изделие. Можно, к примеру, их квадратными сделать.
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    С высоты мизерного опыта полагаю, что много думать иногда вредно. Выдержат шканты. Даже жесточайщие нагрузки от детей. По 3 штуки на внешние стенки, по 2-3 на внутренние перегородки - полки. То есть верхнюю крышку будут держать 10-12 шкантов. А уж если заднюю стенку из фанеры, да на саморезиках...
    В конце концов, ежели что, потом завсегда можно будет конфирматами усугубить.
    Для 18 мм досок шканты - 8 мм, Десятимиллиметровые могут расколоть щит.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тут стал вспоминать:faq:. Приходилось собирать мебель, так вот шканты там как бы играют роль направляющих, а стягивается все то-ли мебельным уголком, то-ли конфирматом, и еще приходилось сталкиваться с эксцентриковыми стяжками. Да, еще есть мебельная стяжка специальная, даже у меня в хозяйстве имеется 5 х 30 кажется.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Повторюсь..:)Не хочу я железок в дереве видных. Если я зашпаклюю, то уже не подтянешь.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если они так делают, значит нормально все. А что там будет с ней через 5 лет, меня не волнует уже..:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробочника нет у меня. Да и напряженных мест то там не будет...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это разборная мебель. В угоду удобства транспортировки.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Действительно. Будет рассыпаться, что мешает будущим хозяевам уголки поставить или саморезы закрутить..:)Теперь главное шканты и отверстие хорошо клеем промазать..:)
