1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если ставить стекло толщ. 2мм, то в этом случае можно пробовать применить оконный штапик.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А вы это нарисуйте и попробуйте представить, как закрепите стекла. Вводная - четверть 8 мм, рейки 8 мм, стекол 3 мм.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    @Egthnsq, а из чего дверцы и как сделаны? Если дерево и хорошенько стыки подогнаны и хорошим клеем проклеены, то стекло 3 мм., 4 петли и на века - имхо.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Нормальный трехстворчаты шифоньер. Трещиныы как морщины на лице - определяют возраст:)]. Реставрировать трещины (а трещины ли там? или шпон отслоился?) на шпоне или фанеровке... ммм я б подумал.
    Вещь сама в себе красива. Брать или не брать - цена вопроса.
    История. Лет 18 назад (кризис 98-2000) приглянулся мне один буфетик старинный. Просто у знакомого стоял. Поинтересовался за сколько продаст. Запросил 400 американских. Я года три думал, думал. Звонок: "Ну ты когда его заберешь?" Я смеюсь в трубку: "Зелень коплю." Ответ: "Так забирай, он мне уже надоел и достал - всю мою архитектуру портит!". Теперь он у меня в гараже стоит - глаза радует. :aga:
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    штапик.jpg Нарисовал, никаких проблем не увидел
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я вас неправильно понял. :|:Так как нарисовано делают довольно часто. Прочность, конечно увеличится. Мне не очень нравится подобный вариант, да и лишняя работа. Просто узкий штапик симпатичней, но дело вкуса. 7777ALEX7777 уже писал с его мнением согласен.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Меня смущает не прочность самой рамы, а работы на изгиб и скручивание довольно большого куска стекла. Короче, буду изголятся со штапиками и делить стекло на более мелкии куски. Дверца хоть и деревянная и хорошо мной переклеенная, но очень меня смущает:|:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если дерево сухое с чего его будет крутить. Если сомневаетесь сделайте паузу на 1-2 недели поставив дверку в помещение где будет находиться дверка. Можно установить на шкаф без стекла. Если покрутит станет видно. Если нет спокойно ставьте стекло. Естественно покрытие сделайте до установки стекла.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Хотите сказать, что стекло будет гнуться и гнуть раму?
  10. id85810531
    id85810531
    id85810531
    спасибо за то что поняли) мне он глянулся именно своей простотой, ненапыщенностью. А еще он подошел по параметрам. Стоит кстати неочдорого, но придется заказывать доставку ТК. Во сколько обойдется доставка и как довезут...Если бы была на месте-все сделала бы в лучшем виде. А так переживаю, что ж до меня доедет и стоит ли овчинка выделки. Мы будем переезжать в пригород Ярославля, там много пожилых людей живет. И как говорит наша знакомая-там найдем все что хошь, но вот это наверно как любовь с первого взгляда (я имею ввиду шкаф) Не возьму-потом жалеть буду.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    :)] Вы прикалываетесь или не понимаете, что дверца размером 150х60 см, пустая внутри и сделанная из сосны 18х65 мм при открывании будет изгибаться и скручиваться., Соответственно, я опасаюсь, что это может привести к разрушению стекла. Хотя может и не прав.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Делить на 4 части минимум. имхо.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стекло не такое и мягкое. Вставленное в дверцу придаст её дополнительную жесткость.
    Проблема может образоваться если древесина не достаточно сухая и начнет скручивать дверку..Если дверка ровная можно ставить стекло. В рамах стоят стекла 800 - 1300 мм при профиле из бруска 40-45 мм и все нормально.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А тут
    в два раза тоньше.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    вставку 2-х стекол 48х69 см. Так и стекла меньше. Вообще позиция, автора
    Egthnsq мне непонятна. Хочет получить отпущение грехов, до того как их совершит. Пробовать нужно. Чего гадать.
