1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут скорее стекло форму двери держать будет..:)От скручивания. А вот от ромбовидности-не знаю...Вес все таки.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стекло 530 х 840 мм. Рама из профиля 50 х 18 мм. Две карточные петли.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не думаю, что эту дверь открывают так же часто, как будут "хлопать" кухонной...:aga:
    И про тощину стекла - тишина...
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Плохо, что не думаете:)], но формулируете правильно. :close: Открываю редко. Однако дверь и стекло тут не причем. Проблема может быть в петлях. Если они держат вес и их 3 - 4 то и вопросов не будет.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Взять стекло 4-ку и вклеить на силикон и можно хлопать хоть целый день.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    а есть покрупнее картинка? и всего шкафа, а не дверок.
    Не видно всего полностью. Но ценен, тут возможно, как раз рисунок дерева, это тангентальное пламя на дверцах. Если вещь старая, то там возможна шеллачная отделка? а ее так на словах не объяснишь...Кстати раньше шпон пилили, и он значительно был толще. А тут как будто тут чего то не хватает, или что то приделано позже?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Возможно уже не актуально, но 5 копеек вставлю.
    @Walkerya, а вы не рассматривали такой вариант, собирать полочку с носа, соединив самый напряженный участок через шип-паз? Конечно более муторный процесс подгонки, зато более надежно чем саморезиками (учитывая толщину бортов).
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Покажи картинку/схему/чертёж! :nono: или на пальцах... Не пойму :no:.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Классический ящичный шип-паз,
    но в вашем случае придется вспомнить школьный курс геометрии (изгиб носа).
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Поняла :hndshk:. Интересный вариант, не подумала о таком...
    В моём случае - это издевательство над мозгом, который уже иссох :aga:. Остались сплошные ассоциации:
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ящичное соединение.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть и совсем радикальный вариант.
    Использовать армированное или калёное стекло достаточной прочности и крепить его на петлях напрямую, а раму оставить только в качестве декоративного оформления кромки.
    Здесь правда существенный минус. Стекло уже должно быть нужного размера и с заранее сделанными в нужных местах отверстиями для крепления петель. Если отверстия ещё можно в домашних условиях сделать, хорошо постаравшись, то как "пилить" у себя дома подобные стёкла я например не представляю...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там не только изгиб носа, но и двойной перелом нижней челюсти;):)...
