1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Спасибо всем! :hello::hndshk:
    Подняли тему про которую давно хотел спросить (и она уже была).
    Теперь вопрос: как множественно копировать ножку без станка ЧПУ? :um:
  2. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Зря вы так лобзик мой любимый инструмент, по крайней мере самый безопасный. Я лобзиком все пилю. Как тесть мне говорит, ты наверно и хлеб им х...ришь)
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На дупликавере.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Расскажите:hndshk:
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Проще набрать в поисковике фразу "Дупликавер своими руками". Там их на любой вкус, личные возможности и размер кошелька.
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
  7. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Пробовал сделать из фанеры. Два дня убил на это, получилась хе..ня. Разобрал, Выкинул (сжег).
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    "Мне б картинку, аль чертёж ..."(с) :aga:
    А так - пока "не въехал".:|:
    И я через это, в своё время, проходил, вот только тогда отсутствовали и интернет, и спец. литература - до всего приходилось додумываться самостоятельно и не всегда успешно. Сегодня значительно проще, образцов достойных подражания очень много, даже из фанеры.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Про этот момент на том видео - филёнка.JPG :). Имеется ввиду - если радиусные фасады, как при помощи копировального кольца убрать то что мастер на фото отпиливает.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я под радиусным фасадом понимаю несколько иной фасад - гнутый (впукло/вопуклый:aga:).
    Если Вы имеете ввиду криволинейную кромку филёнки, то всё достаточно просто, но при этом и очень опасно. В этом случае выпиливание производится дисковой пилой (установленной на фрезер) по криволинейному шаблону, на котором лежит сама филёнка, надёжно закреплённая. Криволинейный шаблон упирается в копировальное кольцо. Можно использовать и саму, криволинейную, кромку филёнки.
    В таких случаях, для повышения безопасности при работе, для исключения "подрыва"/захвата детали фрезой или пилой, (при первом касании их деталью), крайне желательно с правой стороны от фрезы/пилы (за её пределами) установить дополнительный упор в который первоначально (а не в копировальное кольцо или подшипник) и следует упирать шаблон или саму филёнку. Только после надёжного упирания в этот, дополнительный, упор и следует подавать деталь на режущий инструмент. Так следует поступать всегда, когда предстоит глубокое врезание в обрабатываемую деталь.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Речь о ручных фрезерах. Интересное предложение поставить на него диск. :|:
    Речь о плоской филенке с овальной частью.
    7777ALEX7777 если овал (верхней части филенки) плавный, то без проблем можно сделать на циркулярном станке.
    Если верх изогнут не плавно (2 радиуса). Фрезер в столе, копировальная втулка, шаблон с нижней части филенки повторяющий изгиб, фреза выступает на нужную высоту.
    Если стола нет. Филенка, шаблон сверху, рядом рейка = высоте филенка +шаблон (желательно с повтором формы верха филенки), фрезер со втулкой, фреза выступает на нужную глубину фрезерования.
    Шаблон можно подклеить на двухсторонний скотч, не забудьте про отступ под копировальную втулку. :hndshk:
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Всё верно - я тоже:aga:. Извиняюсь что запутал. На видео мне понравилось как мастер изготавливает филёнку и я озадачился, как такую же филёнку сделать, НО, только в случае радиусного (впукло-выпуклого) фасада. А мне посоветовали использовать копировальное кольцо - но я не понял, как в этом случае его использовать. - Вот как то так:).
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вряд ли в этом есть смысл, да и мощность ручного фрезера маловата. Одним словом - не оправданное изнасилование :no: инструмента.
