1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И зачем?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Также собирал одну стенку снизу до верху. Потом взял обрезок 50-60 мм распелил его пополам. Сложил шип в паз, стянул с плоской стороны пластиной. Прикладывал шаблон к доске обводил и спиливал лобзиком. Результат есть в альбоме. Зазары сильно не заметны при желание можно зашпаклевать. Пелил всегда одну сторону другую оставлял ровной. Первая стена просто прямой пил в размер с обоих сторон.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В процессе можно подрезать угол под 45 гр. и стыковать два спила. Получим идеальный угол 90 гр. Это смотрится лучше чем с выборкой формы блокхауса по плоскости.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Но не получится имитации переруба.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    12 лет назад, когда обшивал домик внутри у начальства. Пилили лобзиком поплотнее. Потом ещё пеньковой верёвкой, хозяин сам обколотил углы и всё.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    WP_20140413_004.jpg вот реальное фото что получилось
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    т. е это получается шаблон сдвоенный из 2ух кусков бокхауса? а почему нельзя по шаблону из одного? В чем смысл 2ух кусков?
    Круто! ОТлично получилось хотелось бы сделать чтото подобное. Попробую в этой теме отчитаться как будет получаться, если что то наставите меня)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот примерно выстроил балюстраду. Планирую приклеить каждый боченок в отдельности на зубочистку. А сверху планка тонкая и ее прийдется либо просто на клей либо в некторые проштопать финишным гвоздиком. Что скажете коллеги?
  9. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Так вроде есть за что зацепиться - можно просто струбцинами стянуть.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вот с помощью кружки :|:на работе нарисовал условно, надеюсь будет понятно... и как приложить шаблон тоже догадаться не трудно.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да так, но показан ОДИН обрезок!?!
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    клеить? Или штопать с клеем? Есть смысл гвоздей для фиксации верхней планки в 3 мм?
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Я бы просто склеил, стянув струбцинами. В гвоздях, имхо, необходимости нет.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а вроде как про 2 обрезка я и не писал :)
    тем более собирать из 2 это не удобно надо как то вымирять размер сколько отрезать, а тут уже все готово, приложил очертил, отпилил:hello::|:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я понял что обрезок пол метровый напополам. получается 2 обрезка, затем сложить шип в паз и сплоской строны стянуть пластиной:) У меня бывает что я с утра подтупливаю:) Пойду чайку приварю:)
