1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не капитель получится... сплошная канитель. Не лучше овальной фрезой с верхним/нижним подшипником в два прохода?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А это совсем уже приборзели...рукам-то хоть оставьте чего-нибудь.;)
    Зачем тогда ценность "ручной работы", так всеми любимая ?
    Наверное можно и овальной...покорячиться с приспособами и сделать фрезером.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас искал своё сообщение. На форуме. :( Не нашёл.
    Где выкладывал приспособу- накладку на подошву фрезера. Она деревянная с нужным радиусом.
    В принципе ничего сложного, при наличии ленточки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и представилась фреза, у которой овальный хвостовик:|::)...
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Там либо все руками, либо станками. Выбирать хозяину. Смесь - нонсенс.
    Ваш сарказм в нашем плотницком деле не уместен. :hello::aga:
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Истину глаголишь. Пазухой пройти, а потом края развальцевать.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Радиусные канавки на такой капители выполнить достаточно просто.
    Обычная доска "дюймовка" устанавливается вертикально на стол своим торцем. К одной стороне прикручивается фрезер, а вторая сторона, наружная" прострагивается по радиусу и выполняет роль копировального кольца. Фрезер принимает горизонтальное положение. Радиусная фреза выглядывает с этой стороны доски на величину равную глубине канавки. Вот и фсё.;)
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я даже в 3D в голове, строил, елозил. Ничего не понял.
    Как бы...это, на пальцах? А? :faq:
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На пальцах сложнее. :aga:
    Представьте себе бочёнок ,стоящий на столе. Внутри него, к боковой стенке, прикреплён фрезер с торчащей наружу фрезой. Лежащая на боку капитель подводится к фрезе ...и фсё.:|:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Думаю что @Просто Дед, описывал примерно тоже что и я.
    Картинки.
    443.JPG , 445.JPG , 444.JPG .
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Совершенно верно, вот только данный вариант, в отличие от моего, имеет серьёзный недостаток - крайняя неустойчивость фрезера. В предложенном мной варианте фрезер абсолютно неподвижен, а капитель достаточно плотно прижимается руками к поверхности стола. Это обеспечивает прямолинейность паза. Второй, боковой паз, выполняется после переворота капители на другую сторону. Для фрезеровки центрального паза капитель следует уложить на прокладку необходимой толщины.
  12. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Как то все слишком заумно. Я конечно ценю Ваш (обоих) деревянный опыт... По мне, так проще пазовой фрезой пройтись, и сделать типа гнутой шпунтованой доски, а потом набраь нужную толщину капетельки.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Давай тогда, Андрей тоже картинки. Ни чё не понял.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно, можно и так:super:, вот только"крылья" стоит сделать покороче.
    Но тем не менее вариант с "бочёнком" лучше, в нём появляется дополнительная опорная поверхность - сама изогнутая поверхность "бочёнка". А для точного контроля фрезеруемой канавки необходимо по поверхности "бочёнка", через центр фрезы, пробить черту-вертикаль. На боковых поверхностях капители следует сделать карандашные отметки, соответствующие началу и окончанию канавки. Совмещение этих отметок с вертикальной чертой на "бочёнке" обеспечит точную длину канавки.
    Вроде, всё очень просто, подготовка примитивнейшей оснастки займёт минимум времени. А капитель, действительно, стоит делать наборную, из доски.
