1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вы все ещё кипятите? тогда мы идем к вам!(с)
    Однозначно не сойдется. Вся прелесть будет в том, что получится! Все недостатки надо не скрывать, а подчеркивать. ;)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Cupoma, Саморезами. Если что потом поправите:aga::hndshk:
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня саморезы
    У меня винтами с гайками.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Герметик/гелевый клей+ саморезы.
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Я саморезами притянул - её ж туда / сюда не надо ставить / переставлять.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Т-траки на клей.
    Калибровочные шайбочки и саморезы из нержавейки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Таза нет..:) Ну не покупать же...
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    У меня для этого процесса ванна есть. :aga: Вода 90 град. все мечты смываются, все рихтуется и выпр..мляется...:)]
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да нормально высохнет...ничего не растрескается и не покоробится, я так предсказываю! :hndshk:
    Вы ж любите даже струмент Пробниками покупать...Ну и тут пробников надо было несколько напилить...:love:
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Мнения касательно пластины, диаметрально разные.
    Ребят, а вот в принципе, в чём эта самая разница то? Какое преимущество у одного перед другим?
    С функцией крепления и удержания, любой же из предложенных вариантов справится на ура.
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Наверное есть разница - в основании. У меня две 21-е фанеры склеены, то есть 42 мм столешница, поэтому сажая пластину на 35-е саморезы, считаю что всё норм. А если столешница более тонкая, тогда крепление скорее на гайки и винты - ИМХО)
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Согласен:hndshk:, но вопрос то ставился в привязке к конкретному основанию. ;)
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Вот и я говорю - заурядный приступ рефлексирующего кретинизма. Когда простая задача усложняется до неимоверности. Такое чаще всего бывает из-за отсутствия опыта, начинаешь теоретизировать и рассуждать примерно так:
    Пазы выбраны, T-track'и лежат заподлицо. Хорошо. Как крепить будем?... Да на саморезы их посадить, да и всё!... Но потом грязь будет в местах креплений собираться, ползун может рывками ходить... Опять же - зенковки нет, искать-покупать надо. Мелкую, чтобы в паз зашла, не больше 8 мм... Ну на клей посади!... А какой клей под алюминий-дерево брать? Чтоб надёжно?... А вот сейчас T-track'и лежат заподлицо, а вдруг слой клея их приподнимет, цепляться будут?... А потом не оторвёшь, или погнутся, или только с мясом, а если и оторвёшь, то потом шкурить-зачищать клей и заподлицо уже не выйдет, придётся подкладку кумекать... А если под клей дополнительно слой подснять, то какой толщины?... Достал, сажай на саморезы, так риску меньше, а то, что гладко не будет, так ещё не факт, что тебе ентот транспортир вообще понадобиться - вон люди без него годами обходятся и не парятся... А вдруг понадобится?... Ладно, хорош тут страдать, как юный Вертер, иди, вон, на Forumхаусе спроси, если это критичная фигня, кто-нибудь обоснует принципиальный вариант. А то устроил тут горе от ума. Краснодерефщик, Бл&Db!...
    Вот примерно так и рассуждаешь, пока очередную операцию делаешь. Какая только чушь в голову не залезет, пока столешницу шлифуешь! Христос, видать, не зря столяром был. :)
