1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    апликацию. жука какого нить... сложно на уровне глаз "в ноль" убрать. тем более Вы знаете о дефекте и всё равно будете видеть
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Художника можно позвать:)
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Эммм... Пользуетесь входной дверью 60 раз на дню, да и расположена она так, что ее видно из всех углов помещения? :ogo: Там капли штатлевки любой хватит (да хоть жеваной бумаги в смеси с ПВА) и, как Вы говорите, фломастерами под покрытие этого ДСП стилизовать. Это же место "не задеваемое" при любых движениях. Если только опять не будут дверь вскрывать...:aga::aga::aga:
  4. R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    R_Kurdyukov
    Эх, ладно, завтра поеду в магаз со всякими восками-шмосками, по результатам самопального ремонта ремонта выложу фото, опыт приходит прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию =)
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да не связывайтесь вы с НАНО. Заполните шпаклевкой по дереву за несколько заходов, потом отколлеруйте чем нибудь близко по цвету. Ну уж если не понравится, мож действительно чем либо замаскировать типа картинки жучка иль ещё чего. Вариантов масса и будет не скучно и красиво. И индивидуально!
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    10 см
    Боюсь я эти тонкие доски дырявить... Достаточно 1-го шканта в место крепления?
    :hndshk: Ой, переборщила с нолями... :|: 0,8см.
    Ни разу она не кажется простой :no:. Я б тоже не взялась :no:... но свербит же! ;)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это глубина. :) На рисунке цифирь фих поймешь...
    Тогда еще подумать надо...
    :super::hndshk::)]
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я думала (если такое здесь уместно сказать! :close::aga:) боковушки прикрепить к нижней распорке и с самого верху - скрепить уголок.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А вообще, у меня на боковых досках есть четверть с задней стороны. Она - четверть - может являться шипом в пазу, проделанном в щите. Но здесь нужно по лекалу паз пазить...
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @R_Kurdyukov, Доброго дня! Как-то давно, еще в советские времена была у меня подобная незадачка... На уровне глаз крупный скол. Было это на дверце мебели темного цвета... Мебель была из ДСП, так что светлый скол на фасаде темного цвета... ну, сами понимаете...мебель в доме, на глазах постоянно... Купить в те времена в городке, где я тогда жил, было крайне сложно, не говоря о шпоне..., скотч... даже слова такого не было... Я поступил следующим образом. Соорудил нечто вроде опалубки на место скола (делал это из картона (предварительно промазав его воском от свечи), который прикрепил на простую советскую синюю изоленту, перекрывая скол полностью, но повторяя геометрию дверцы, подлежащую восстановлению). Кстати место вокруг скола также натер воском, чтобы излишки "заплатки" не превратились в нечто бесформенное, а могли быть безболезненно удалены. Развел эпоксидную смолу, в которую вмешал древесные мелкие опилки и чуть какой-то краски типа гуаши или акварели... не помню, сухая она была, я ее по наждачной бумаге поелозил, получился темный порошок, близкий по цвету. Все смешал воедино до полного смешивания всех ингредиентов... Чуть дал всей этой массе загустеть. Далее открепил эту картонную "опалубку", заложил в скол полученную массу, с небольшим избытком, прикрепил обратно "опалубку", дал просохнуть. После снятия "опалубки" осталось чуть подшлифовать...С чем прекрасно справился обычный "бархатный" надфиль, далее немного полировки с помощью замши...
    Кстати, таким же образом в те же времена ремонтировал жене набойки на туфлях, только вмешивал в эпоксидную смолу металлические опилки.
    В нынешнее время можно вместо картона использовать тот же скотч, да и красителей сейчас огромный выбор... Если пойдете этим путем, можно перед тем как закладывать крашенную массу, прокрасить скол (заодно убедиться, что колер выбрали верно). Если подойти к вопросу изготовления "опалубки" и массы тщательно, то возможно либо минимальные последующие доводки, либо отсутствие таковых вовсе. Кстати, сейчас эпоксидные смолы практически прозрачные, так что в нее можно залить и жучка-паучка, как рекомендовали выше:)
    Поделитесь потом своим методом (ну, с фото естественно - как было - как стало:) Успехов!
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    @Walkerya, Главное - согнуть доску.
    Я бы наверно делал так.
    1. По гнутой доске размечаем дно лодки. Вырезаем.
    2. Прорезаю в дне пазы под "скамейки" 5-7мм.
    3. Снимаю четверть по периметру дна для гнутых боковин
    Где-то так...
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И ты молчишь? Ее и надо использовать! Паз в щите сделать кромочным фрезером не сложно.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @AlekX, спасибо :hndshk:. Пойду покрашу наличники (в новый цвет :close::son:) и буду думать как доску согнуть, шоб она мне в лоб не прилетела...
    Как думаешь: более длинную доску в данном случае легче было б согнуть?
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Наверно да. Тут две одинаковые получится должны...
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Поручень будет таким. IMG_4280.JPG Из двух разъёмных частей. Меньшая П-шка, на "балясины"
    Сверху саморезы. Затем сверху бОльшая и саморезы снизу.
