1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Комбайн у меня. если железо найду. :mad:
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фирменная пластина крег крепится винтами к таким штукам. Есть возможность регулировки относительно поверхности стола
    У себя в столешницу ввернул гайки и винтами м6 с потайной головкой креплю пластину. Саморезы, как то не надежно
    Гайка ввёртная мебельная (муфта мебельная) ~DIN 7965
    Покрытие столешницы 2 слоя паркетного лака. Больше 10 лет прожило и пока не стерлось.
    Фирменный Т-трек крепится саморезами. Отверстия под них уже сделаны.
    Но потом грязь будет в местах креплений собираться, ползун может рывками ходить... Во первых по Т- треку ползуны не пускают, во вторых головка винта не достает до дна Т.-трека. Т слот или Miter Slide (ширина паза 19 мм) по которому ходит транспортир или крепление прижимов почти всегда чистый. Опасения напрасные.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Алвен, друХ ты мой прекрасный!
    Часто пишешь ты не ясно. ;)
    Обоснуй, да расскажи
    Всё по полкам разложи.
    Не фиг в ступе тут толочь
    @Cupoma, надобно помочь. :)
    По вопросам дай расклад
    Почему, зачем и как. :um:
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какие нахрен саморезы для крепления пластины фрезера. или фрезера.
    фрезер работает. фрезы крутит.
    мужик рядом стоит, поленом на те фрезы давит со всей дури.
    на болты прикручивать нада. на 10. или 12.
    как то так. ;)
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну вот сразу бы так и сказал. :)]
    Не перебор ли с 10 и 12? ;)
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Позволю себе не согласиться со столь категоричным утверждением. :no:
    У меня фрезер Makita 3612C (думаю, в представлениях не нуждается).
    Пластина- аналог от "Земляка" с дружественного форума, прочая инфа в личку (если кому интересно).
    Изначально в пластине просверлены и раззенкованы ВСЕ отверстия для монтажа. Для крепления пластины к столешнице 4 отверстия Ф-3,5мм. Какой болт или винт на 10-12 туда пихать?
    Закручены саморезы из нержи 3,5*40, впотай, уровень откалиброван в "ноль" при помощи шайбочек и всё!:super:
    Мало того, у приятеля фрезер милуоки, изначально заточенный для стола, пластина INKRA, родная, из булошной. у неё вообще не предусмотрено сквозных отверстий под крепеж, там 10 эксцентриковых барашков, примерно М-4 в переводе на наши размеры. Барашки упираются в тело столешницы и всё прекрасно держится, нет ни малейших намеков на люфты и прочие проблемы.
    С уважением. :)
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ладно. пусть пятёрка будут .
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только не надо говорить что реклама.
    нужно многим. смотрим внимательно.
    https://999cnc.ru/
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @VoDoLaZ87, Комментарий перенёс в столярку.
    шип.JPG Сразу бросилась в глаза очень широкая проушина. По красной черте возможна трещина.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    То что мой пост перенесли, вам виднее. Но всеже это токарная обработка:).
    Насчет трещины, не думаю что будит, лес сухой, аж звенит. Высота ножек всего 52 см, будит журнальный столик, стоять будит в доме в сухом.
  12. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А я тут давеча добрался до доски из дуба и возымел цель создать вешалку в прихожую ввиду её крайней необходимости. Доску 150 х 32 мм я пропустил через рейсмус и прогнал на циркулярке на реечки 28 х 12 мм. Дальше в реечках выбрал пазики в пол реечки, Вешалка 001.jpg
    приклеил перпендикулярно реечки, Вешалка 005.jpg прошёлся фрезером по краешкам Вешалка 007.jpg покрыл белой пропиткой (для заборов:aga:) Вешалка 009.jpg да, одну реечку отдельно прошёлся фрезером по краям и тоже покрыл затем шкуранул всё это дело и покрыл безцветным лаком Вешалка 013.jpg . Заранее купил такие консоли и крючки Вешалка 017.jpg . И смонтировал всё это дело Вешалка 015.jpg .:hello:
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    ИМХУ критическую можно высказать? :um:
    • Наличие выступающих над поверхностью поперечин может доставлять неудобства. Классические "вполдерева" не катят эстетически, лучше использовать поперечины потоньше, равными глубине выбранных пазов у продольных реек. В принципе, при желании, верх можно подстрогать рубанком или фрезером.
    • Выпирающие поперечные рейки на фасаде удешевляют дизайн. Изящество тонких реек загромождается лишними деталями. Без них было бы лаконичней и благородней. На лицевой рейке лучше выбирать паз не на всю ширину, а на 3/4, чтоб ребро смотрелось сплошным.
    • Если консоли тоже отбелить, изделие будет выглядеть целостнее и они не будут разбивать ансамбль с нижней крючкастой рейкой.
    :hello:
  14. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Спасибо:).
    С выпиранием, на мой взгляд, вешалка получилась поинтересней - на этапе создания рассматривал и так и эдак.
    А цвет консолей и крючков соответствуют потёртостям дуба, коих предостаточно, хотя в этом случае, скорее соглашусь с Вами:).
    В любом случае - спасибо:hello:.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Ломаю голову изготовить в таком стиле обувницу, только не напольную а настенную - поискал на просторах - :faq:.
